kas bituumen katuse alla pannakse penoplast
elor
Lugemata postitus Postitas elor »
kas bituumen katuse alla peab panema tuuletõkke plaadi kui sarikate vahele läheb veel 100 ne penoplast
ja katus läheb ka täielikult vineeri alla ja sinna siis peale bituumensindel
ettetänades
Seiko
Ei ole
Lugemata postitus Postitas Seiko »
Täiesti piisab penoplastist.
Ära unusta ainult,et soojustuse ja OSB plaadi (või niiskuskindla vineeri) vahel peab olema tuulutusvahe.
Konstruktsioon ideaalis on selline:
Sarikad
Sarikate vahel soojustus (ideaalis vill)
Aurutõke kile,tuuletõkeplaat(juhul,kui soojustuseks kasutatud vill)
Vertikaalne roov,
Gorisontaalne roov,
OSB3 plaat
Bituumensindel
Ventilatsioon (ideealis harjale)
elor
kas auru kile tuleb ikka panna
ja kas peab olema nii vertikaalne kui ka horisontaalne roov
Jepp...
Jepp...
Lugemata postitus Postitas Jepp... »
Auru kile-on ideaalis,tegelikult võib kasutada ka tavalist katusekile.
Vertikaalne roov on kile kinnitamiseks sarikale,horisontaalne OSB plaadi jaoks. Võib panna ainult vertikaalse roovi, kuid siis on vaja mõelda,kuidas kinnitada osb plaadid...
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui aurutõke panna, siis ikka enne soojustust.
