Kas mõistlik otsus, liimpuit aknalaud nt. millega katta ?
				onusnooker
 - On tänatud: 6 korda
Kas peale lakkimise on veel mingeid pinnakatmis võimalusi ?
- vaaderman
 - On tänanud: 51 korda
 - On tänatud: 7 korda
Re: Kas mõistlik otsus, liimpuit aknalaud nt. millega katta ?
				onusnooker
Keemiaga katma hakkan materjali siis kui seinad ja aknalaud paigas siis aega ka mõelda millega ja ehk annab lauda veel tumedamakski toonida.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kas toonõliga ei taha üle tõmmata? "osmo"-l hea värvivalik, hea ja kallis ka!
Lugemata postitus Postitas jörm »
kasutasin Remmersi toonitud, vesialusel lakke. toimisid suurepäraselt..
Lugemata postitus Postitas akneuks »
Kohanud olen veel varjanti kus võetud 18mm plaat ja sellele lõigatud 18mm ribad mis ette ja küljepeale kleebitud et oleks tunne et tegemist paksu plaadiga
				onusnooker
				MihkelLuige
Lugemata postitus Postitas MihkelLuige »
nüüd kui peal lakid pääseb õhk ligi ehk kuivab alt poolt ja viskab servad ülesse
kui tahate et puit ei mängiks nii siis peab olema kõikjalt lakitud/viimistletud.
				viimasele
Lugemata postitus Postitas viimasele »
				onusnooker
Valituks osutus mälu järgi mingi paadilakk, Mitu korda tõmbasin, ei mäletagi enam, kuid sai paksult, üsna mitu kihti. Mingit poleeri ega lihvi ei teinud, tänapäevani täiesti sile ja OK.
Sama tehnoloogiat kasutasin ka tööpindadel,lausa sauna eesruumis. On pidanud vastu kõik... ka õllepudelid
				range
Lugemata postitus Postitas range »
