Haagissuvila seina kontruktsioon aiamajale
Survepuhastus
Lugemata postitus Postitas Survepuhastus »
Nii, laitke või kiitke
Mäletan vanema haagissuvila seina ehitust lihtsustatult nii, väljas vineer, siis sõrestik mille vahel penoplast ja sees vineer. Kestavad küll.
Mis juhtub kui ehitan omale sama põhimõttega suvila (aiamaja)?
Välja kaanlaudis või voodrilaud, siis 5x10 või 5x15 sõrestik, vahele penoplast (makroga penoplasti ääred ka üle) ja siis sisse poole näiteks osb plaat koos mõne seinapaneeliga.
Asi oleks odav ja mõistlik aiamajaks, kas keegi oskab põhjendada miks seda teha ei tohiks? Kui selline aiamajake mul kuni 10 a ilusti püsti seisab siis on ta ennast igati ära tasunud ilmselt.
katusepesu, fassaadipesu, tänavakivipesu jne.
http://www.survepuhastus.eu
Re: Haagissuvila seina kontruktsioon aiamajale
Peaks toimima küll.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Survepuhastus kirjutas:...Välja kaanlaudis või voodrilaud, siis 5x10 või 5x15 sõrestik, vahele penoplast (makroga penoplasti ääred ka üle) ja siis sisse poole näiteks osb plaat koos mõne seinapaneeliga...
Oma tarkusega kataks väljast ka OSB-ga, siis distantsliist ja omal valikul vooder peale. Tundub voodri "tervisele" mõjuvat soodsamalt.
Survepuhastus
Urmas kirjutas:
Õige, tuulutusvahe voodrilaua taga juba ununes.
Väljas OSB on ka hea mõte aga lihtsalt seina hinna mõttes paigaldaks tuuletõkke paberi sarnase koos distantsliistuga või siis kohe otse seinasõrestiku külge distants ja siis voodrilaud.
Mõne suurema ehitusplaadiga väljast ülelöömisel pidasin silmas seda, et samaaegselt see jäigastab ka konstruktsioone. Aiamaja võiks ikka pärast mõnda tugevamat tuulepuhangut oma kuju hoida ja püsti jääda! :)
Njah, kui tõesti on vaja ainult suvel ööbimiseks ja vihma eest varjul olemiseks, siis selline süsteem kõlbab küll.
Kui aga tulevikus tekib mõte asja edasi arendada, siis oleks tark seekord ehitada niimoodi, et pärast hea jätkata.
Välja OSB ei ole hea mõte! Võib takistada külmemal ajas seest välja liikuvat niiskust.
Sisemine OSB + EPS karkassivahel jäigastab päris kenasti seda konstruktsiooni ning loomulikult võib kahtluste korral lisada diagonaaltugesid. Olgu siis sisse tapitud laua näol või montaažilinti kasutades.
rokikas kirjutas:Välja OSB ei ole hea mõte! Võib takistada külmemal ajas seest välja liikuvat niiskust...
Seda`nd küll, võin olla isegi nõus, aga samas olen Keilast läbi sõites vaadanud ühte ehitusjärgus karkassmaja, kus välisseinad on üle löödud OSB-ga+vuugid veel teibitud ja ikka väljast. Miks? On see ikka õige lahendus? Kas tellija keerab enda raha eest endale käkki?
Võimalik et keerab aga võimalik ka et kasutab soojustamiseks väga aurutihedat materjali, näiteks http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-al/, ja OSB ongi seina jäigastamiseks.
Kuigi teipimine siis üleliigne ja jäigastamiseks kasutaksin odavamaid võtteid.
