Milline on korralik kipsi lauspahtelduse tulemus?
home
Lugemata postitus Postitas home »
Kui prozektoriga pikki seina näidata, siis ei tohiks mitte ühtegi väikesimatki lainet kuskil olla? Või 100% täielikku ideaali ei peaks taga ajama mõistlikuse piires?
Kui 1-2m sirge latt suvalises kohas seinale panna, siis kui palju võib sein selle taga "mängida"?
Kas seinte välisnurkades (näiteks aknapõsed) pärast metallist nurga tugevdusliistu paigaldamist võib see jääd mõned millimeetrid sujuvalt muust seinast kõrgem? Ehk siis kas latiga mõõtes peaks iga välisnurk olema kõrval oleva seinaga ideaalselt tasapinnas või kerge sujuv vahe on OK?
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Milline on korralik kipsi lauspahtelduse tulemus?
home
Üldjuhul vist lauget paar mm ebatasasut ilma latita ei näegi. Samas kui ikkagi on kuskil pikki seina valgust lastes mingi lainetus näha, siis kas see on probleem (isegi kui latiga jääb kõikumine 2-3mm piiresse)?
Ning kuidas ikkagi on lood välisnurkadega? Võivad olla samammodi 2-3 mm seintest kõrgemal?
"Min" tähendab minimaalselt ehk vähim kaugus. Keegi ei keela sul lähemalt vaadata, aga tulemust kontrollitakse selliselt kauguselt.home kirjutas:Mida täpsemalt tähendab "vaadeldes min 2m kauguselt"? Kas seda, et võib (ja õigem ongi) vaadata veel palju lähemalt? ....
Kui mõni klient mul on hakanud ninaga tulemust kontrollima, siis olen tal võtnud õrnalt küünarnukist kinni ja enam-vähem õigele kaugusele toonud, seejuures mainides, et ninaga vaadates võib nägemise tuksi keerata.
Kui lainetus on näha, siis on sitasti tehtud! Eriti hästi tuleb lainetus välja näiteks siis kui madal hommiku- või õhtupäike või talvine päikesevalgus või tehisvalgus nagu näiteks seinalambi valgus langeb pikki seina.home kirjutas:... Üldjuhul vist lauget paar mm ebatasasut ilma latita ei näegi. Samas kui ikkagi on kuskil pikki seina valgust lastes mingi lainetus näha, siis kas see on probleem (isegi kui latiga jääb kõikumine 2-3mm piiresse)?...
Endalgi olnud mõned korrad nii, et prožektoriga igatpidi seina vaadates oli kõik korras, aga kui paigaldati seina(öö)lamp, siis ei olnud enam korras.
Kui sa näed, et kusagil magamistoas tulevase voodi asukohas ripuva seinast välja kaks juhet, siis on kasulik soovitada kliendile teha sinna seinale midagi dekoratiivset vabakäe jälgedega. Sellise viimistluse korral olen endale kehtestanud kvaliteedikriteeriumiks "elegantne lohakus".
Paar millimeetrit ei tohiks häirima jääda.home kirjutas:... Ning kuidas ikkagi on lood välisnurkadega? Võivad olla samammodi 2-3 mm seintest kõrgemal?
Mõned väljavõtted RYL-st
Värvierinevus või muu defekt on häiriv, kui see on
nähtav üldvaatlusel normaalvalguses. Üksikdefektid
ei tohi eristuda tavalises päeva - või
tehisvalguses, kui pinda vaadeldakse nii kaugelt, et
kogu värvitud pind on nähtav. Detaile kontrollitakse
otse 1,5 m kauguselt.
Siseviimistluse valmispinna kontrollimise
Välimusklass Ps2
Valmis värvkate peab olema täiesti kattev ja üldmuljelt ühtlane ning
ühtlase värvitooniga. Värvitoon ja läige peavad vastama esitatud või
näidispinnal tehtud värvi- ja läikenäidisele. Äärelõpetused peavad
olema täpsed. Valmis pinnas on lubatavad projektdokumentides
määratud tolerantsiklassi kohased tarindist olenevad ebatasasused
ja alusest tingitud väikesed ebatasasused. Valmis pinnas
ei tohi olla auke, kriimustusi, kühme ega poore. Valmis pinnas ei tohi
olla häirivalt palju tööviisist tingitud valumeid, töövuuke, liitekohti
ega läikeerinevusi.
timburi
Tuleks arendada töövõtteid nii, et tulemus on laitmatu ja teatud hetkel ei ole enam väga suurt ajalist vahet, kas teha hoolikalt ja kiirelt või lahmida ja natuke kiiremini. Aga eks ma olen muidugi pedant kahh.
Vahepeal sai isegi proovitud kipsimehe ametit ja peaks mainima, et seesuguseid juhtumeid tuli ka minul ette, kuigi olin oma mõistuse järgi teinud kõike, et antud olukorda teadlikult vältida. Eks ta vist ole seotud ka postide materjali ja täpsemalt vedelusastmega. Asja olemus on ju selles, et post keerab n.ö. külje ette ja muhk naksti valmis. Olenevalt valgustusest võib selline koht hiljem ka näha jääda ja kui ka niisama ei ole, küll hoolikas rahamaksja nad latiga ikka üles leiab. Loomulikult, kui seesugune asjaolu on juba avastatud ja isegi kui palja silmaga midagi näha polegi, võib seesugune fantoommuhk kallile kliendile ikkagi närvidele käima hakata ja süüdi on teadagi maaler(kuigi mütoloogial on isegi teatud alus olemas, sest olen näinud isiklikult kipsile pahteldatud muhke, mille päritolu oli ilmselgelt kodumaine), kuigi asja põhjus võib tegelikkuses olla üleloomulik. Aga jah, ega korralikku kipsitööd tänapäeval leida on suht haruldus, mõtlen seda, et oleks ka tehnoloogiliselt õige lahendusega sõlmed ja kruvid ei tolkne välja või poleks läbi keeratud jne. Samas on heameel teinekord kohata noori kutte, kes väikese kriitika peale kohe asju nurka ei viska või kallale tulla ei taha, vaid analüüsivad tehtud vigu ja vajadusel julgevad küsida et kuidas ja mida, kui on mingit kahtlused.
kelk
Lugemata postitus Postitas kelk »
kelk
Aga üks asi on, mida tahan sellel teemal omalt poolt lisada.
Nimelt, aus on tellija poolelt kvaliteet selgeks rääkida juba hinnaläbirääkimise käigus. Mitte alles siis kui töö juba tehtud ja raha maksmise aeg käes.
Kui kvaliteeti puudutavad detailid hinnaläbirääkimise käigus on kokku leppimata, siis tellija leppigu sellega, mida meister pakub. Ja on tellija enese äririsk, kui tulemus päris ei vasta tema nägemusele.
Ma arvan, et enamus meistreid püüavad anda oma parima. Lihtsalt võimed kvaliteedi ja töökiiruse kohalt erinevad. Kui sa oled niisugune vibunina, et teise inimese tehtu ei sobi, siis on ju võimalus ise tööriist kätte võtta ja näidata, kuidas tehakse nii, et käsitööna tehtud töös ühtegi viga leida pole võimalik.
See, et pärast töö valmimist ja töö eest tasumise ajal hakatakse lambiga teise töös vigu otsima, see on tegelikult eht Facio-lik ehitusäri ajamise stiil.
Selllise vea otsimise tegelik mõte on tegijale mitte maksta.
kurikas001
Lugemata postitus Postitas kurikas001 »
