Kas selle põrandakipsi jaoks on mingi spets disper ka ?
Köögi-, esiku- ja dušširuumi põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Köögi-, esiku- ja dušširuumi põrand
Lugemata postitus Postitas ats87 »
Tundus lihtsam see kips kruvidega osb külge lasta. Aga eks ma uurin hindu veidi, kips tuleb vist isegi odavam, seega võimalik et panengi 2 kihti kipsi. Eile vaatasin aluspinna üle ja ütleme nii, et enamus tänapäeval valatud latisirged põrandad küll nii head pole, ühte kohta tuleb juurde valada ja ühest paneelide ühenduskohast veidi maha võtta. Kusjuures mitte ainult ei olnud sirge, vaid isegi loodis. Seintega päris võrrelda ei saa, täielikult loodis seina pole vist veel leidnud seal korteris
fgh kirjutas:Sest kips on saatanast ja kui panna ainult üks kiht, siis on pool saatanat. Ühe sarvega on kergem võidelda vms
Ega muud põhjendust pole. Umbes sama teema miks vannituba tehakse sobimatute tsementplaatide ja mgo ja krt tead mis ime vahenditega mis pärast probleeme tekitavad. Ökomeeste valesti ehitatud konstruktsioonide kollijuttude tulemus.
2 korda omavahel liimitud kips on ilmselt kõige jäigem lahendus sinna .
fgh, kas sinuga privaatselt ka saaks suhelda ja ehk sinult ka teenust tellida?
Saad saata ehk oma kontaktid mailile ilmar7@gmail.com
Tänud!
