Laastu löömine naelapüstoliga
Millist naela kasutada haavalaastu löömisel (paksus 5mm, pikkus 51cm)?
Mõned mehed löövad laastu naelapüstoliga...mis sellest arvate?
Asi selles et minu katusetegija just nii kavatseb tegema hakata.
Ivar80
Re: Laastu löömine naelapüstoliga
Lugemata postitus Postitas Ivar80 »
Laastu lüüakse galvaniseerimata naelaga, et laastu ja naela eluiga oleks võimalikult ühe pikkune. Vältimaks laastu pingesse jäämist, ei või naelu liiga tugevalt sisse lüüa, mida kindlasti teeb naelapüss. Teadagi pinges laast ju kuivades lõheneb.
Ja veel materjali puitkatustest http://www.katuseportaal.ee/puit.htm
Saada meil ivar9@hot.ee või helista 53459891, vaata pilte http://album.ee/Ivar80
roofman
Lugemata postitus Postitas roofman »
:hello: inimeste mugavusel ei ole piire... olen neid toksinud ja ei kujutaks kyll ette et kuidas seda naelapüssiga teha :scratch: päris jube tulem oleks :doh: kui nad selle ära teevad siis anna kindlasti tagasisidet..... :wave:
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
ria
Lugemata postitus Postitas ria »
pole see naelapüss midagi nii hullu.naelapüssi saab reguleerida.parem oleks muidugi klambritega panna nii nagu seda tehakse mujal,klamber on peemikene ja lõhub puitu vähe .ainult, et klambripüss on nüüd teema.klambripüss mis lööb suuri klambreid tuleb vist osta ,sest rendis ei ole neid näinud.60/70 klamber ok.
"saab reguleerida" .Lubage naerda. Kavatsed peale igat uut laastu mis erineva laiusega ja seetõttu ka erineva kinnitusvajadusega hakata naelapüssi reguleerima, et siledat katust saada. Need küll mingid laastulööjad ei ole. Pigem mingid klounid.
koomika
Lugemata postitus Postitas koomika »
no kolhoosi ja l6pus ka prooviti ka asja teha, aga see ei tominud. nael peab olema ikka 6cm ja korraliku peaga. Kasutatakse ju liistunaela, mis praktiliselt ei hoia laastu kinni.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
naelapüstoliga ikka KORRALIKULT laastu lüüa saa.seda peab ikka tundega lööma et ta ei murduks ega mõret teki.need kellel selline tehnika need lihtsalt tahavad ruttu tööd ja siis kohe raha.sellised hoiavad ühe käega löödud laastu kinni ja teise käega võtavad raha vastu.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
ega jah
Lugemata postitus Postitas ega jah »
Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Samasse auku lähevad need, kes 5X5 roovi kinnitavad 90 naelaga ja püssiga - no comments
Himre
Lugemata postitus Postitas Himre »
Tere. Palju laastu m2 päevaga keskmiselt lööb?
evi
Lugemata postitus Postitas evi »
ega jah kirjutas:Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Aga kuidas on õigesti 5x5 kinnitamine.
Tänan.
kirvesmies
Lugemata postitus Postitas kirvesmies »
Väidad, et 5x5 ei tohi 90 naela ja püssiga lasta. Oled naljanina. Eesti ehitab. Tõesti. Ole nüüd mees ja lase 2 naela eri kalde all latti ja püss rihi lõppu. Kui oled sedasi teinud siis mine ja võta sõrgkang (mitte liistu oma) ja katsu see latt nüüd lahti võtta. Vaatame kuidas see sul õnnestub eeldusel, et sa muidugi pehkinud puidu külge seda latti ei lasnud.
Eks anna teada kuidas läks.Tõeline naljanina oled. Selline jutt ajab ainult
:jooma :jooma :jooma :jooma :jooma
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Olen minagi mõelnud roovide kinnitamisel naelapüssi ja 90 mm naelte peale, aga sellisest mõttest kohe loobunud.
Eeldatavasti ju paigaldatakse ka laastude alla aluskangas + distantsliist. Läbi 50 mm roovimaterjali + 25 mm distantsliistude puidu suhtes kaldu ulatub 90 mm nael sarikasse vaid umbes 10mm. Rihtimise korral on roov sarikast rihtimisklotsi võrra kaugemal ja 90 mm nael ei pruugi üldse sarikasse ulatuda.
Üldine norm näeb aga ette, et sarikasse peab ulatuma vähemalt 8*d, kus d on silenaela läbimõõt. Seda muiudugi juhul, kui projektis pole määratud teisiti.
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Seni kuni pole naelapüssi,mis lööks 120-150mm,kasutan ikka 600g haamrit. Boonuseks muskel ka kasvab :jooma
