Mis saab, kui Venemaa keerab gaasikraani Eestile kinni?
http://www.ohtuleht.ee/568656/mis-saab- ... tile-kinni
kevad1
Re: Mis saab, kui Venemaa keerab gaasikraani Eestile kinni?
Lugemata postitus Postitas kevad1 »
Külaline kirjutas:Mis saab, kui Venemaa keerab gaasikraani Eestile kinni?
Kraani ilmselt kinni ei keerata küll aga võiks arvestada valitsuse probleemiga leida katet raha defitsiidile
ja võib uskuda, et lähitulevikus tekib gaasile mingi aktsiisimaks näiteks, mis tõstab gaasi hinda tuntavalt?
Eks see rõõmustab muidugi alternatiivenergia tegijaid ja tuult saavad tiibadesse tuulikud ja muud süsteemid
mis seotud pelletiga, päikeseküttega, PV paneelidega jne.
osakond
Lugemata postitus Postitas osakond »
Siis keerab endal kinni ka ''raha juhtme'' vaevalt ta seda teha tahab. See on korralik summa. Arvestage et peab jääma ilma kogu baltikumi turust.
Aastane reageerimisaeg tagab ülemineku alternatiiv energiale.
Pärast on seda kraani juba väga raske lahti tagasi keerata.
Juhtub see et venemaa jääb ilma tulust ja võidavad katla müüjad.
Enne kinnikeeramist tõuseb veel aktsiis, palju õnne.
Venelased ütlesid, et nad saavad 1.5 aasta ilma gaasi ja nafta rahadeta elada. Gaasi kinnikeeramine on parim võimalus, sest nii meil kui Euroopas läheb tuba peale kinnikeeramist kohe külmaks ja olema kõigega nõus, eriti kui väljas on karm talv.
Seda võimalust saab kirjeldada vaid teoreetiliselt, isegi poliitiliselt kõige keerukamatel aegadel pole seda juhtunud," märgib Kotov.
See on lapsejutt. Kaks kuud tagasi poleks keegi isegi unes arvanud, et venealsed võtavad Krimmi niimoodi ära.
Ligi: gaasiaktsiis tõuseb 20%
http://www.aripaev.ee/article/2014/3/20 ... -touseb-20
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Nagu välja hõigatud on Eestil gaasivaru 3 aastaks. Kui Venemaa keerab gaasi kinni siis kõige lihtsam Eesti Gaasilt torustik koheselt natsionaliseerida, aastaga ehitatakse välja LNG terminaalid ja sealt aetakse uus gaas uuesti kodudesse.
kevad1
Veikko kirjutas:Nagu välja hõigatud on Eestil gaasivaru 3 aastaks. Kui Venemaa keerab gaasi kinni siis kõige lihtsam Eesti Gaasilt torustik koheselt natsionaliseerida, aastaga ehitatakse välja LNG terminaalid ja sealt aetakse uus gaas uuesti kodudesse.
Eestil ju varu pole, see gaasihoidla on Lätis.
Siis on venemaal lisaks omade kaitsmisele ka põhjust oma varandust kaitsma tulla, mida tahetakse natsionaliseeerida.
Krimmi puhul oli lisaks omade kaitsmisele ka veel gaasimeeste huvid mängus:
http://www.postimees.ee/2733758/soome-l ... line-ajend
Läti läheb kah järgmisena, sest seal on gaasi hoidla mida peab kaitsma.....
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Lugege ikka hoolega. Läti ütles et gaasi jätkuks 3 aastaks kuid nimetamata on tarbijad, gaasipliidid,kodukatlad,katlamajad,väetisetööstus?.
Eesti Gaasil(vt omanikud) on huvi gaasi müüa ja see on tõesti väga ebatõenäoline et gaasitarned lõpetatakse.
Küll aga muutub gaasi hind. Gaasi hind kujuneb vastavalt teiste kütuste hinnale ja vaevalt et nii vedelkütuse kui ka gaasi hind endiseks jääb.
Alternatiivid? See peaks olema riigilise tähtsusega küsimus olukorda ennetada. Ma arvan et isegi mingit taastuvenergia kasutamise osalist toetust ei ole antud olukorras vaja (siis mingit kampaaniat, mille puhul südaööl 30% eest kalleid ja küsitava väärtusega asju soetatakse) vaid piisaks täiesti kui riik võimaluse korral käendaks mõistlike energialahenduste soetamist. Seda nii kodutarbijale kui ka ühistutele ja ettevõtjatele. Reeglina on selline kasutaja kinnisvara omanik või kaasomanik seega on sellise garantii realiseerumine(must stsenaarium) väheusutav.
Võiks lisada et selline meede ei oleks populistlik nagu seda oli üks eemine üritus. Samuti ei ole riiklik energiapoliitika mingi "Nokia", mille poolest siis Eesti Soomest või Saksamaast erineb.
Eesti varu on seal umbes aasta, sest me ei saa kogu hoidla gaasi kahjuks omale.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
On kaks varjanti
1-vallutada venemaa ära ja jagada kõikide riikide vahel ära,siis ei pea keegi enam kartma ega virisema.
2-teha üks ülemaailmne vene riik ja siis on ka jälle mure murtud.
LIHTNE.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
ostes vene kaupa - finanseerid sõda,mis veel hullem - finanseerid iseenda vasta.
AHEL
sõltub vaatenurgast.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Finantseerima on see sõna. Kui sul on mingi ülekutse siis kirjuta õigesti, muidu saavutad vastupidise tulemuse. Muidugi juhul kui sa venelane oled siis on kõik õige, nemad kirjutavadki seda sõna teistmoodi.
Tegelikult võiks ja peaks gaasiaktsiis tunduvalt rohkem tõstma, vähemalt seniks, kuni tekkib LNG terminaali. See paneks vene gaasi tarbijad alternatiivide peale mõtlema ja me poleks nii sõltuvad ühe kraani keeraja suvast, maailma valitseda ja vallutada.
Tallinna Küte kavatseb lähiaastatel gaasi kasutamisest loobuda.
http://www.aripaev.ee/article/2014/3/21 ... sutamisest
Õppetund Rootsist – kuidas saada hakkama vene gaasita
http://www.aripaev.ee/blog/2014/3/25/op ... ne-gaasita
