Hobipottsepp toimetab
Re: Hobipottsepp toimetab
Siis on küll tulekindel valusegu mõttetu.
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Oled sa kindel, et šamotiga poleks midagi juhtunud..?Lauri234 kirjutas:šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Täpsustan, et plaat seisis veel muidu ühes tükis, aga kui teda liigutasin ja ära tõstma hakkasin, sai 1x1m2 plaadist kolm väiksemat plaati.Lauri234 kirjutas:šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui plaat on 6 aastaga pudetaks põlenud, siis võib põhjus olla selles, et alustati liiga kiirelt kütmist...arvan. Aga muidugi kütta saab ju mitut moodi...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas põhjus ei või peituda selles et lubatud on "Valatavate plaatide maksimaalsed mõõtmed on 600x600 või 800x400 ja paksus minimaalselt 50 mm. Küpsetusahju lae valamisel minimaalselt 100 mm. " http://www.weber.ee/moerdid-ja-kuivbeto ... -tuli.html aga tehtud oli suur plaat?ErgoK kirjutas: 1x1m2 plaadist
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
............Lauri234 kirjutas:šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
Ei tasuks vast nii mõelda, et valusegu mõtetu, sest näiteks Soomes on ju seda kaua juba kasutatud...aga eks iga asi vajab kogemusi. Algajal on vist tõesti lihtsam kasutada valmis plaate. Aga kogemused on näidanud, et kõige kindlamad on Kaminakoja täisplaadid.
Siis peaks ju šamott koldeseinad ka laiali pudenema mõne a pärast?looder54 kirjutas:Oled sa kindel, et šamotiga poleks midagi juhtunud..?Lauri234 kirjutas:šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
Vill laseb mingilmääral ka soojust läbi. Panin kuuma tellise villale lauale. Laud alt oli pärast tulikuum.
Kaameraga aegajalt kontrollin siis, õnneks pealt lammautada ja parandada on lihtne.
- Robi 1
..................Lauri234 kirjutas:paisumisvuuk on plaadil igal küljel ~6mm. Plaat paisub ~0,1mm
See on veidike ühekülgne nägemus, et 0,1 mm paisub, sest esmasel kütmisel paisub ta kõige rohkem ja kunagi pole teada, kuhu see lahtine plaat sõidab seal. Mina igatahes jätan plaadi otstesse varu kahe villa paksuse jagu ja ülemised kiviringid on reeglina konksutatud omavahel.
Kui valatud plaat ära laguneb, läheb sinna asemele veepaak
Praegu olen küll rahul (elu esimene ahi)
- Robi 1
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Oleneb ikka lae kõrgusestraga kirjutas:no laeni teha ahi, siis jah pole probleemi. Aga laeni ahi on natu veider, aga see ei ole muidugi reegel.
- Robi 1
Siiani ei ole ma lisalaega potist soeseina kohanud aga väga ohtlik oleks jätta ainult see 5 cm.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Tere. Nurgapotil on teadupärast kaks haaraRobi 1 kirjutas:Kas keegi oskaks rääkida midagi, kuidas potist soeseinal lage paremini pealt kinni panna? Soesein on seest 17 cm lai ja tahaks topelt laega teha, sest tundub kuidagi kahtlane, jätta ainult 5 cm sinna. Endal on mõttes paigaldada seinade peale vastava kujuga latid ja sinna kiht telliseid või koguni tuua sein ülevalt laiemaks ja sobitada plaat seina peale ja pärast potid peale õhuvahega.
Ps. tundub, et sa pole oma elus paljusid selle erialaga seotud asju näinud. Seega äkki läheks mõne elukutselise juurde lisaõpet saama
Pean ka küsima.edevuse laat kirjutas:
Sa oled korduvalt väitnud, et sina ei ole mitte pottsepp? Nüüd siis oled? Kui Robi põõrdub siin "mõne elukutselise" poole lisaõpet saama, siis selleks foorum ongi
Kuidas saab foorum olla kohaks, kus prohvidelt nõu küsida? Prohvid on ju ammu siit välja söödud. Su jutt on vastuoluline, kaminahi. Pealegi peab ju just Robi ennast isakeseks ( tema oma sõnad ) pottsepanduses. Halekaminahi kirjutas:Pean ka küsima.edevuse laat kirjutas:
olukord siin foorumis.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
"Hobipotseppade" "toimetamine" on seaduses määratletud... aga kus nad peaksid teadmised ja oskused omandama- mitte. Kes on võimeline ja omab õigust koolituseks on samuti seadusandja poolt määratletud.
Ka peale koolitust võib olla hobipotsepp edasi (ei saa keegi keelata).
"Edevuse laat" arvas "hobipottsepal" olema vajaduse koolituse järele (ja see ainult tema ettepanek).
Ei ole vist solvav ettepanek.... või on?
"Kaminahi" arvas, et selle peab sel juhul korraldama "edevuse laat" foorumis (oletan, et seda Ta mitte teha ei või).
"Looder54" arvab, et küll saaks koolitada kui poleks "koolitajad" "välja söödud" ja sellepärast olukord hale.
Mind paneb selline jutt ainult kukalt kratsima
- Robi 1
Korralikumad meistrid on reeglina alati soemüüri lae topelt teinud. Levinud on kasutada sedasama pottkivi rumba ülespoole ning teise potiga soesein pealt katta. Võid kasutada ka HBO shamottplaate. Latid soovitaks unustada.
Siis on hea kui nii tehakse, pole aga mina ega mõni teinegi seda veel kohanud. Aga kahjuks sama moodi tehakse ka ahjude slepelõõrid ainult 1x potiga pealt, olgugi, et laeni on vaevu 5 cm ja seda peaks arvama kuumaks pinnaks ja vajaks 25 cm.
Imelik, sina võid ju kukalt kratsida. Mina ei tee kedagi isaks, ega veelvähem emaks. Olgem täpsemad, Robi ise kirjutas nii, et temal on tunne, et mina proovinImelik kirjutas:.... ja "looder54" on see kes lihtsalt ütleb- kes on "isa" kes mitte ning kui hale on olukord?
Mind paneb selline jutt ainult kukalt kratsima(põhjust loe postituse algusest).
isa n....ma õpetada. Nüüd laiutab käsi, kas tõesti panevad pottsepad soojamüüri
katuseks kaks rida telliseid? No tule taevas appi. Seda, et potinurkkadega soojamüür lõpetatakse, pole kah kuulnud. Nõu jagama on esimene mees.
- Regulaarpostitaja
Ei kvalifitseeru õpetajaks. Siiski jään oma arvamuse juurde, et Robi vajab lisaõpet sügavuti, sest tavamõistes ei ole ta enam "Hobipottsepp", kes vaid enda rõõmuks tegutseb, vaid teenib antud alal elatist. Iseasi on see kas pottsepatöö on ainus sissetulekuallikas. Soovitus ei olnud mõeldud solvanguna
