nurklihvija
nurklihvija
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Võib-olla soetan nurklihvija, aga ei tea millist? Ise vaatasin neid:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
http://www.stokker.ee/p:1448225/elektri ... -mm-ketas#?
Re: nurklihvija
Pole sel Makital häda midagi, osta ära! Metabodel käivituse momendil ei tõmble nii palju, aga kinni tuleb tugevasti ikkagi hoida.
Re: nurklihvija
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Miks mitte k rautast bosch, reguleeritavad pöörded ja puha.
Re: nurklihvija
Lugemata postitus Postitas dmax »
mul on metabo. kahe aasta jooksul kolm korda karantiis käinud. peale üht aastat jäi seisma, harjad läbi . kulu osa pidin vahetuse kinni maksma. peale kaht aastat lüliti nii raske, et ei jaksa lülitada, vahetati pikka kauplemise peale ära. kaks pool aastat jälle lüliti,veelsuurema vaidluse lõpuks vahetati ära. Ja nüüd kuu aega peale remonti jälle harjad.
Re: nurklihvija
Makita tundub mõistlik selle raha eest (boschid alates 100€).
Re: nurklihvija
Bosch oli ~20 euri kallim kui makita.Eks nüüd on jah kallim.
Re: nurklihvija
Lugemata postitus Postitas dronco »
Kui sul mõni katkine tööriist kuskil vedeleb(mis ei ole bosch,dremel ega skill)
Tood primus tööriista siis saad -20 nurklihvja hinnast alla või siis bosch gws 850 ce 71 eurot.
Boschil on kiiruse regulaator ja 3 aastat garantiid
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: nurklihvija
Kui mina peaksin uut relakat ostma, siis ilma regulaatorita enam ei taha. Näiteks osa lihvimiskive või traatharju ei talu täispöördeid.
Re: nurklihvija
Lugemata postitus Postitas maxtor »
Oleneb mis teed sellega. Kodukasutusse juhulõigeteks kõlbab suht suvaline nässakas. Omal on miski noname relakas, kunagi Osta.ee-st vms analoogsest kohast soetatud. Päris igasugu kraami sellega lõiganud ja suremise märke ei paista. Kiiruse regull vist siiski oli.
vtl
Re: nurklihvija
Pigem just koduses kasutuses võib vaja minna näiteks traatharja ja täispööretel töötades oleks varsti hari laiali.maxtor kirjutas:Oleneb mis teed sellega. Kodukasutusse juhulõigeteks kõlbab suht suvaline nässakas.
Samuti olen kiviga kodus betoonpõranda konarusi ja segujääke maha lihvinud, mida ükski proff ilmselt relakaga tegema ei hakka...
