Jah, probleemiks on see, et segisti laseb jala juurest vett läbi. Survetorud on ilusti kraani küljes kinni, sealt vahelt ei tule midagi. Kui kraanile nö. peale vajutada, imbub sealt vahelt veel vett välja.
Kas tegemist on lihtsalt odavale kraamile iseloomuliku omadusega või on tegemist ikkagist paigalduse veaga?
segisti laseb vett läbi
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
oleneb mis marki seg sul on kui on kallim kui 500 eek siis tee korda aga kui on odav siis osta uus hiina seg see maksab ainult 190eek
Lugemata postitus Postitas jüritoru »
Selles asi ongi, et tegemist on uue riistaga. Vanal oli lõpuks sama viga. Ei tasu neid Hiina meistriteoseid vist osta, või mis?
mul on kodus vipex-i Rs seg väga hea seg on 8a läheb juba nüüd olen vahest lahti teinud et puhastada.
