vent torude isoleerimine
nuhvik
Lugemata postitus Postitas nuhvik »
Kas väljatõmbe vent.torud võivad pööningul jääda üksnes puistetselluvilla sisse, või peab need enne eraldi fooliumvillaga enne isoleerima?
lehvik
Re: vent torude isoleerimine
Lugemata postitus Postitas lehvik »
Huvitav kui kõrget kuumust on tarvis, et puit või tselluvill süttiks?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Küsi päästeametist. Minule ütles projekteerija, et EI TOHI.nuhvik kirjutas:Kas väljatõmbe vent.torud võivad pööningul jääda üksnes puistetselluvilla sisse, või peab need enne eraldi fooliumvillaga enne isoleerima?
nuhvik
Päästeamet ütles, et nõutud on kubulõõri isoleerimine. Tavalised õhutorudel nõuded puuduvad.
Millega sul projekteerija seda põhjendas?
Rostfrei
Aga sa küsi päästeametist, miks nad ronivad pööningule ning tselluvilla sisse uputatud vendi toru välja kraabivad?
Siin võib olla tegu seadusest tuleneva nõudega, kus peavad olema isoleeritud -ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade-
nuhvik
Mul väike maja 140 m2 ongi üks tuletõkketsoon kokku, uh siis hea - ei pea pusima villamattidega.
Kaak
Lugemata postitus Postitas Kaak »
Sul peaks olema tuletõkketsooni piiriks toa lagi. Seda läbivatel torudel tuleks kas panna lakke või siis pööningu põrandale tuleklapid ma ei tea kas eestis juba kehtib euroopa nõue, et aitab kui torud isoleerida tuletõkketsoonist 1m. tulekindla villaga või peab seda tegema kogu torustiku ulatuses. Sa ju ei tee seda, kuna keegi võib muidu trahvi teha vaid, et Su maja maha ei põleks. Sest kui tuli pääseb pööningule pole praktiliselt enam võimalik maja päästa.
