millist autot ja mis salongist osta perele ?Külaline kirjutas:missugune on parim firma ostmaks ja paigaldamaks õhksoojuspumpa majale?
kui aru ei saanud siis on need päris võrdsed küsimused endas sisaslduva info poolest
Lugemata postitus Postitas isaac »
Lugemata postitus Postitas rmati »
normaalne soojuspump alla 15(17) ei lähe mitte töölegi !isaac kirjutas:Tere, oskab keegi öelda kui kaua läheb aega soojuspumbaga 0C temperatuurist toas umbes 20C saamiseks. Tegu on suvilaga ja ruum umbes 25 m2.
Lugemata postitus Postitas hilfer »
Külmakalle! Alati pole mõistlik, uusi termineid leiutada. "Muundusteguri" all ilmselt pead silmas soojustegurit - Coefficient of Power (COP). R410A keemistemperatuur ikkagi ligi 100C võrra allpool ehk -50°C lähedal.hilfer kirjutas: muundustegur ... R410a gaasiseguga,selle keemise temp. on 51,5°C ...
Kiire vabandus: peab olema ingl. k Coefficient Of Performance , nt soomlased kasutavad terminit "lämpökerroin" ja rootslased "värmefaktor".Külaline kirjutas: Coefficient of Power
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Küsimus`soetuba`-le. Kuidas ümberehitada oli FH mudelit? Andurid, silm, plasma jne. Kas silma ja plasma võib pistikutest lahti ühendada või ei?Soetuba kirjutas:Olen täeldanud.et madalatel ventka põõretel on FH sulatusega natuke kitsi, laseb ikka täitsa paksilt härma. Ilmselt sellest ka halb soojusväljastus. Alates kahest pulgast puldil on sulatus enam vähem õigel ajal. Praeguste ilmadega -15-20 annab pump sooja natuke üle cop kahe koormusel umbes 1kw tunnis koos sulatusenergiaga. endal FH 35 ümberehitatud õhkveeks
Lugemata postitus Postitas soetuba »
Kui neid funktsioone puldist ei aktiveeri, siis ta neid andureid tagaotsima ei hakka. Gaasi kogus 5 meetrise trassipuhul oles parim 800 kuni 900 grammi, suuremate koguste puhul käib tunduvalt halvema copiga nagu käsipidur oleks peal.rmati kirjutas:Küsimus`soetuba`-le. Kuidas ümberehitada oli FH mudelit? Andurid, silm, plasma jne. Kas silma ja plasma võib pistikutest lahti ühendada või ei?Soetuba kirjutas:Olen täeldanud.et madalatel ventka põõretel on FH sulatusega natuke kitsi, laseb ikka täitsa paksilt härma. Ilmselt sellest ka halb soojusväljastus. Alates kahest pulgast puldil on sulatus enam vähem õigel ajal. Praeguste ilmadega -15-20 annab pump sooja natuke üle cop kahe koormusel umbes 1kw tunnis koos sulatusenergiaga. endal FH 35 ümberehitatud õhkveeks
kütan umbes 70 tuutu põrandat soojusvahetiks 4kw alfa lavel, endal üle 3kw sooja tunnis vaja ei lähe, panen parem ahju tuld, kuid masin annab miinus 15 C 4kw sooja nagu tehases lubatud, kuid hinnaks 2,2 kwh elektrit.andurid on üks paras nõõk, et saavutada väga head tulemust. keskpäraselt tõõtab ka ilma neid kuhugi paigaldamata. ma ei levitaks seda avalikult. kirjuta kergo@hot.eermati kirjutas:Mida kütad? Kui võimas on soojusvaheti? Siiani olen kasutanud Nocriaid ja AOYG18LFC . Neil üks soojusvaheti andur.
FH-l kaks. Kuhu paigutad? FH-d vaja kuna peakaitse ei luba võimast välisosa kasutada.
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Oma pumba puhul ei ole küll täheldand miinustemperatuuri maakontuurist tuleval veel isegi kevadel. Ega ma muidugi seda ekraani seal kogu aeg ka ei vahi. Eks ta oleneb maapinnast ja kui pikk või lühike kontuur on. See jääväljaku effekt tekib siis kui liiga vähe toru maas. Noh mul läheb muru roheliseks kevadel sellise nädalase hilinemisega, võrreldes ümbritsevagarmati kirjutas:Kui on pikk lumeta talv siis maakontuuriga pumbal lõpuks kevadeks ka keskkond ju -10-ne lähedane. Või ei ole?
Õhk-vesi pump saab aga juba päeval + kraade.
Lugemata postitus Postitas kriimu »
Lugemata postitus Postitas osakond »
Lugemata postitus Postitas Kaur34 »
-20 juures andmed ju ka olemas.officer kirjutas:...kui midagi võrrelda, siis ühesugustel tingimustel...ntx temp. -20?
Lugemata postitus Postitas Külalineok »
Kui pole midagi öelda siis jäta ütlemattaofficer kirjutas:...kui pakutud COP on tõelne ja (välis)temperatuur ühtlaselt muutumatu ning kuidas köetav objekt sidustub küttesedmega...pidasin silmas sisse ja väljalülitumiste arvu.
 Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
