Mõned küsimused ja nõuanded tekkisid, ehk annab keegi tubli ehitusmees nõu!
Olen siis nii kaugel, et vannitoas kips pandud seina torud veetud põrand valatud ja lagi peal. Esiteks: tahaks teada saada kas enne hüdraisalatsiooni panemist peaks need kips plaadi vuugikohad ära pahteldama ja võrk vuuki panna ja siis hüdro peale või ei ole vaja midagi pahteldada otse vuuki hüdro ja nurgalint peale, et mis järjekorras see võiks käija?? Teiseks: kas hüdrois.. läheb 2 kihti? Kolmandaks: kas aquastop primer sobib ülevõõbata seinad ja põranda enne hüdrois.. või ei ole vaja primerit üldse tõmmata alla? Neljandaks: Kuidas kõige mõistlikum plaatimist kavandada? Viiendaks: Millist põrandakütet panna kas matt või kaabel lihtsalt? vannituba on ise 210x130. Kuuendaks: mul on ventilatsiooni toru läbi lae õue veetud aga toru seest märg ja tilgub põranda peale, mis oleks mõistlik teha et seda ei tilguks koguaeg sealt? asi niiskuses või milles? Seitsmendaks siis: boileri ühendus, tahan panna kätekuivatamis toru aga mõtlesin, et kas saab boilerist läbi soojavee toru viia siis läbi selle käterätikuivati? et mis sinna vaja oleks täpsemalt ja mis on töö järjekord?Kaheksandaks: Kas vannitoa lagi tuleb pahteldada niiskuskindla pahtliga enne värvimist või pole oluline kuna lõpuks läheb peale niiskuskindel värv INTERRIOR BATH?
Ootan soovitusi tarkadelt ehitajatelt! ettetänades.
Vannitoa remont
fgh
Re: Vannitoa remont
Enamikele küsimustele leiate vastuse kasutatava hüdroisolatsiooni tööjuhistest !!!
Võiks enne ikka midagi lugeda ja harida ning seejärel küsida.
Seega vastan mõnedele mitte nii selgetele küsimustele.
Igal hüdroisolatsioonil on oma krunt ja mingi aquastopiga ei tohi ja ei võõbata seinu. Kipsplaat ja ka betoon tuleb enne veeetõket kruntida.
Küttekaabel on töökindlam, mõlemad tuleb valada põrandasse vastavalt juhistele ja PEAVAD paiknema allpool hüdroisolatsiooni !
Ventilatsiooni torus on toru pinnale kondenseerunud veeaur. Selle vastu aitab toru soojustamine, välja raskusresti paigaldamine ja sisse ventilaatori paigaldamine.
Käteräti kuivatis peaks pidevalt ringlema soe vesi, seega mõttetu ettevõtmine, kasutage elektrilist varianti !
Märgruumides on omad pahtlid tsemendi põhised. Vastavalt konstruktsioonile võib osutuda vajalikuks ka lae hüdroisoleerimine. Seega vastuse andmiseks oleks vaja teada lae läbilõiget. Samuti ei teeks paha ka seletus mis on seinte taga ja milline on nende seinte läbilõige !
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas sossepp »
Toru soojustamist saab veel teha aga välja raskusresti paigaldamine on keeruline, kuna toru läheb otse katusele õule välja ja torule pole peale veel jõudnud panna kübarat. Milline see ventikas peaks välja nägema sinna ? kardan seda et kui peaks torist sisse sadma kuidagi vesi siis läheb see vesi ventikasse ja tekib lühis? Toru läheb otse üles umbes 3-4m. Olen kuulnud, et saab panna küll kätekuivatusresti läbi boileri aga palju sellest tõele vastab ei tea. Kipsi taga on vanasilikaat sein krohvitud aga laes betoon paneelid rohkem ei oska tarka midagi öelda.
ehitustark
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
-Küttemati ja lihtsalt kaabli vahe on selles, et üks on tavaliselt valmis komplekt, lihtsam paigaldada, kallim hind.
-Kui plaan seinad plaatida, siis kipsivuuki mingit paberit ja võrku ei pane, vaid hüdroisolatsiooni tugevduslindi ja peale mastiks. Alla muidugi krunt. Hiljem, et oleks sile pind, tõmbad enne plaatimist vuugi plaadiseguga täis ja siis hakkad oma plaadisamme ja asju kavandama.
-Kui plaan värvida, siis paned võrgu või paberi, niiskusindla (W) pahtli ja siis värvid.
-Plaatimist kavandad vastavalt plaadile, nii et jääks ilus.
-Ikka niiskuskindel pahtel lakke (ja ka seina), mis siis, et natuke kallim on.
