Liimpuittala sille 4,4m
Lugemata postitus Postitas Albertti »
Sille 4,4m ja mõlemal pool kandev FIBO3 200mm kaetud vööga. Sille tuleb ruumi keskele ja tala külgedele kinnituvad vahelaetalad (mõlemale poole 4m), mis on omakorda kinnitatud ühtseks osaks 1/2 korruse katusefermidega. Vahelaetalade kõrgus vahevööst on 220mm.
Siit ka pähkel. Mis mõõtudega peaks olema see tala, et sinna kohale tulev põrand ei painduks läbi ja kogu kupatus ka üleval püsiks? Kas oleks mõeldav liimpuittala teha kujul, et tala kõrgus on ~360mm, millest 220mm toetub vahevööle ja ülejäänud seinal olevasse kinga? Vahevööd ei ole ju mõistlik katkestada? Või muid mõistlike lahendusi?
Fermi tootja pakkus min. tala kõrguseks 360mm, kui laius on 140mm. Üks tala tootja pakkus välja, et teha ferm 600x220mm ja lihtsalt keerata külili ja panna vahevööle. Keegi ei ole nõus asju välja arvutama, kui selle eest raha välja ei käi, samas ei tahaks raha välja käia, kui plaan üleüldse on juba ette ebaõnnestumisele määratud.
Seega ideed ja ettepanekud teretulnud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Liimpuittala sille 4,4m
Edit. Tegus siis köök/elutoaga ja see tala jookseb täpselt keskelt läbi.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Üldiselt soovitan korra inseneriga laua taha istuda. Ei ole ju mõtet teha ebaratsionaalset konstruid.
Lugemata postitus Postitas Eldur »
Umbes arvates - 1 mees müüb kuldses börsis vist 40x40cm ristlõikega talasid ( selline tala - oletame et puit C24 võtab ava 4,4m korral keskel vastu punktkoormust umbes 14T!, väga lihtsustatud lähenemine, aga mingi orientiir) ) - osta üks ära ja pane paika. Liimpuit ilmselt kallim, kui seda just "ilu" pärast ei vaja.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Läbipainet ei ole arvutatud.
Tere.Albertti kirjutas: Keegi ei ole nõus asju välja arvutama, kui selle eest raha välja ei käi, samas ei tahaks raha välja käia, kui plaan üleüldse on juba ette ebaõnnestumisele määratud.
Ilma rahata ei hakka loomulikult keegi poolt päeva kulutama, et leida koormused, mille alusel arvutused teostada. Mainiti ka siin juba, et ehk on võimalik talad hoopis teistpidi panna. Selleks aga on vaja projekti näha. Eks kõik jõuavad "ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus" projektiga sellesse staadiumisse, et kuidas küll peaks lahendama sõlmed ja kas tala ikka kannab või mitte.
Kokkuvõtteks, kui projekti lahendus ei meeldi/sobi, siis saab teha uue lahenduse. Kui seda ei tee sinu projekti autor, siis võid saata projekti ja oma soovi: lauri(at)linnus.eu.
Lugemata postitus Postitas Mõtetu »
Ise jahusin ka nende krdi puittalade ja i-taladega, kuna sel ajal(2006) olid paneelid räigelt kallid. Praegu on hind 2 korda odavam. Tee kiired tasuvusarvutused. Puitu ei lähe ka mitte vähe ja väga odav see ei ole. Pluss igasugused roovid alla ja peale+ kattematerjal+ ilgelt palju tööd ja nuputamist. Ja vetruma jääb ta ikkagi.
