Ventilaator leiliruumi
Sauna leiliruum, tuulutamiseks on lae all välisseinas toru pandud (10 cm), sinna tuleks nüüd ka mingi ventilaator panna. Keegi oskab järsku juhatust jagada? Mis hinnaklassis tooteid valida, kas need plastist ventikad kuuma kardavad vajalikus ulatuses, kust üleüleldse Tartus parim valik olla võiks?
Re: Ventilaator leiliruumi
See on rohkem ventilatsiooni, kui elektri teema, aga ära paarisaja kroonistele ventilaatoritele mitte mõtlegi. Teine asi on see, kas sinna lae alla välvatõmbe ventilaatorit üldse vaja on. Kui kuskilt altpoolt piisavalt õhku sisse tuleb, läheb sealt välja ise. Variante on mitmeid ja oluline erinevus sauna ventilatsioonis, kas on elektri- või puukeris. Otsi vanematest venti teemadest.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
ma arvan ka et pole mõtet mootorit panna kuna soe õhk liigub ju külmema poole nii et ta liigub sul sealt igaljuhul välja.
Olari
Lugemata postitus Postitas Olari »
Olen olnud saunas kus leiliruumis oli sundvent, ja see oli siiani minu parim saunakogemus, täiesti lust oli seal istuda. Õhupuudust ei olnud absoluutselt.
Ventilatsioon oli sauna eesruumist sisselülitatav, eraldi nii sissepuhe kui väljatõmme.
Ainuke mure oli see, et plastikust väljatõmbe ventikas, mis alguses paigaldati ei pidanud kuumusele kaua vastu, kuid lahendus leiti teistsuguse ventilaatori näol ja nüüd asi toimib
Viimati muutis Olari, 17 Juul 2008, 19:12, muudetud 2 korda kokku.
rye
milline küll oli see teistsugune ventikas?
ka minul sulas plastist vent leiliruumi kuumuse tõttu üles ja otsin juba teist aastat väikest metallist venti - seni tulemusteta.
rye
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Keegi ju ei tea su olemasolevat lahendust.
Minul on plafoon leili (ja pesu ja riietus)ruumi laes, pööningul 125 toru, mürasummuti ning torude vaheline inline metallvent, suurima tootlikusega, mis 125 toru vahele õnnestus leida.
Õhk tuleb asemele leiliruumi ukse alt olevast praost (pesuruum), kuhu omakorda tuleb juba fresh klapist õhk.
Tundub, aga et jääb veidi lahjaks
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Jah - odav "evrolpast" ventikas väljatõmbeks ei sobi - mähis läks. Millega asendada?
Jõudlust pole palju vaja 50...100m3/h
mg3 logimata
noh võibolla on kellegile abiks - sai östbergi kanalivent pandud.
sauna +85C juures, on väljatõmbe kõrgusel +60C. Mis on piiripeal (olenemata erinevatest datasheetidest, on ventika enda peal +60C ... see siis oletatavalt termokaitse rakendumisnumber).
Kuna vent on ainult 6.5m3 ruumi jaoks liiga võimas siis sai pandud väljatõmbe torusse, ka välisõhu toru.
Selle tulemusel vähenes väljaõmme saunast ning jaheda õhu segunemisel, ei saa ka ventikas liiga.
(Peale saunatamist ei saa muidugi laeväljatõmmet kohe avada - 90kg kive kütavad tükk aega.)
(Raha olemasolul, tasuks ilmselt mürasummuti ka vahele panna ~25...35€.)
rye
Upitan 4a tagasi küsitud küsimust. 4a jooksul ei ole leidnud väikest metallist ventikat, mis kannataks leiliruumi laes olevale väljatõmbele vahele panna. Ei messidelt ei poodidest.
Kas selline asi on tõesti NASA rocket sience?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Ilmselgelt ei ole. Küll aga on see meie konnatiik selline perifeeria, et siit ei pruugi seda üleüldse leidagi. Aga kas sissepuhumise teema on täiesti välistatud ? Kuni 60 kraadi metallventikad on näiteks ELFAs olemas. Tõsi küll hind on ka selline, et võtab mõtlema.
Ilmselt ei projekteerita selliseid süsteeme, kus vent kohe kõrva ääres undab, ja seetõttu pole nõudlust. Kui vähegi võimalik, tuleks see ventikas paigutada kusagile kaugemale, nt toru teise otsa välisseinas või katuses.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Mul on sissepuhe leiliruumi laest, ventilaator on ca 2m kaugusel sissepuhkeplafoonist välisseinas ja vahel on mürasummut (!)i pikkusega 1,5m, toru ja vent d=100mm. Ventilaatorit juhib leiliruumi termostaat, mis on seatud 60 kraadi peale, vahel on veel ventilaatori kiiruse regulaator (sisuliselt pingeregulaator).
Väljatõmme on lahendatud kõrvaloleva dushiruumi kaudu (leiliruumi klaasukse all oleva 60mm pilust) eraldi väljatõmbesüsteemiga.
Kogemus selline, et kõik kodused meh.ventsüsteemid tuleb varustada mürasummutus toruga /silencer/...muidu hakkab ventilaatori müra häirima.
puhh65
Lugemata postitus Postitas puhh65 »
Pigem on küsimus miks Te seda leili sealt lae alt eemaldate?
Pange ventilaator lava alla nagu enamikes saunades.
EAA
Lugemata postitus Postitas EAA »
Mul on ventikas Systemairist tehnoruumis ja leiliruumis kaks väljatõmbe plafooni. Üks laes, peale saunatamist kuivatamiseks ja teine lava all, saunatamise ajal kasutamiseks. Värske õhk tuleb põranda alt, soklist kerise alla. Puukeris, kütmisega teisest ruumist.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
EAA kirjutas:Mul on ventikas Systemairist tehnoruumis ja leiliruumis kaks väljatõmbe plafooni. Üks laes, peale saunatamist kuivatamiseks ja teine lava all, saunatamise ajal kasutamiseks. Värske õhk tuleb põranda alt, soklist kerise alla. Puukeris, kütmisega teisest ruumist.
Miks sul värske õhk kerise alla on toodud kui kütmine teisest ruumist? Mis point sellel on? See oleks mõistlik kui kerise kütmine toimuks leiliruumist, sel juhul saaks keris õhku küdemiseks, ainult siis oleks sel mõtet. Ja sel juhul toimuks äratõmme laest üldse.
Külm õhk tuleb ja jääb põrandale ja üles ei tõuse, laval saab õhk ka otsa. Sul on ilmselt põrand külm ja varbad jääs? Ma tooks ikka värske õhu kerise kohale su lahenduse puhul.
Sa vaata saunateemas viimast threadi, seal just käis diskussioon leiliruumi ventilatsiooni üle. Lugupeetud Soome saunaprofessorid on seda asja tõsiselt uurinud.
officer
On tänatud: 5 korda
Mida seal leiliruumis tehakse, et teda veel eraldi kuivatama peab
EAA
Skip128, kas sind sauna on kunagi lastud? :banghead:
Tee endale selgeks, et üks asi on kerise põlemisõhk ja teine asi on õhk saunalistele hingamiseks.
Selle asemel, et soome teoreetikuid kummardada proovi vahelduseks oma peaga mõelda.
skip128
On tänatud: 6 korda
Ma ei räägigi põlemisõhust! Mille pagana pärast sa värske õhu kerise alla tood?
Äkki värske õhu kerise alla tuues temp kõige ühtlasem? Värske õhk ju külm...
Külma õhku kerise alla ei tuua, sest külm õhk ei tõuse põrandalt üles. Siin teises teemas olid lahendused olemas, kuidas seda teha.
fgh
Teooriaid on palju. Minu arvates ilma sundvendita on kõige õigem koht värskele õhule kerise peal. Seal soojeneb õhk üles ja tõuseb saunaliste juurde. Põrandal puudub õhul mõte kui kütmine toimub teisest ruumist.
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Värske õhu toru ava tuleb kerise põranda tasandile, vahetult kerise kõrval ehk kerise (Harvia Legend) ümber olevate kivide all. Leili visates tõmbab keris värske õhu sealt avast nagu pumbast.
skip128
On tänatud: 6 korda
Arusaamatu... Mis nipiga keris põrandalt külma õhu üles tõmbab?
mõmm kirjutas:Värske õhu toru ava tuleb kerise põranda tasandile, vahetult kerise kõrval ehk kerise (Harvia Legend) ümber olevate kivide all. Leili visates tõmbab keris värske õhu sealt avast nagu pumbast.
Sealt ei tule leili viskamise ajal midagi, külm õhk ei tõuse üles, jääb põrandale, ringleb ülemine juba soe õhukiht. Elementaarne koolitunnis õpitu.
tõmmet parandab kõrge korsten....
ja kuskilt peab saama õhku juurde tulla
need kaks asja kahepeale kokku tekitavad mistahes vantikast suurema tõmbe..
ja kusjuures müravaba....
