Küsimus umbkoldega ahju kohta
Lugemata postitus Postitas peedu. »
Paigaldasin oma umbkoldega vanale 60x80 ülaühendusega ahjule korstnasse termomeetri, et jälgida mis toimub. Tulemus oli selline, et korstnasse jõudis 250 kraadi. Tavaline küttekogus on umbes 10kg puid ja sellega saab ahju pinnatemperatuuriks umbes 85 kraadi.
Mida sellest järeldada ? Tundub nagu veidi kõrge see 250 kuna uksega saab õhku kõvasti piiratud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Küsimus umbkoldega ahju kohta
Mõtlen siin kuidas edaspidi kütta, äkki peaks proovima veel rohkem õhku piirata ? Või lasen "täiega" edasi ja korstnast tuleb ainult sooja õhku õue.
See, et neid tänagi veel ehitatama õpetatakse, see ei olnud küll mingi nali.
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Sa ära võta tõsiselt, neid foobikute nalju. Ei tea kuidas elamine soojustatud,kaminahi kirjutas:Minagi sooviks teada sellise ahju eurokütmist.
aga ahju iga sealmaal, et tema aeg hakkab täis saama. Õhu juuredevoolu võid
piirata, aga see üsna ohtlik. Liiga kiire jahtumine võib olla kinni paljudes
asjades. Pead hakkama mõtlema uue küttesüsteemi peale ja valiku tegema, kui otsustad ahjukütte kasuks vaata MTÜ kodulehelt paberitega mees ja küsi nõu.
See foorumis seilamine ajab sind rohkem segadusse, kui kasu toob. Igale probleemile on lahendus, selleks ongi ala meistrid.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
