Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
NBE
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Lugemata postitus Postitas NBE »
On veel midagi sellele lisada?NBE kirjutas:Parim poleti on juba aastaid NBE voi Scotte, heal lapse mitu nime. Tal on nimelt reaalajas automaatselt muutuv voimsus ja selle poleti kasutajad ei aruta siin foorumis katla ulemise ja alumise temperatuuri voi poleti too ja seisuaja yle. Ei mingeid mottetuid syytamisi ega stoppe. Ei vaja akpaaki. Aga sellest on ju siin foorumis arutletud ka. Katel vali selline, millise puhastamine endale mugav tundub, kasutegur on pelletikateldel ju suht sarnaselt 90.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pelltech moduleerib, on olemas reziim hoia leeki. Suvel hoian 24/7 katelt konstantsel temperatuuril, miks? Akupaagi vajadusest õieti valitud põleti ja katla korral aru ei saa.NBE kirjutas:Parem on see selle poolest, et põleti hoiab pidevalt etteantud katla temperatuuri ja valib selleks pidevalt vastava võimsuse ehk võimsus muutub vastavalt vajadusele reaalajas. Kui katla kraadiks on seadistatud 62, siis on see temperatuur 62. Ei tööta tsükliliselt režiimis on-off nagu Pelltech, seega jäävad ära mõttetud süütamised ja katla ning ka korstna temperatuuri kõikumised. Ei vaja akupaaki.
Lugemata postitus Postitas Tartus »
Ruum korstnaga on olemas- lihtsalt vaja korstnasse plekk sisse panna.
Tüüpiline keldriga nõukaaegne maja.
Ehk keegi saab mingi mõisliku voolutarbega ja vastupidava pumba lingi lisada.
Ette tänades.
Rostfrei
Mis on süsteemile vajalik vooluhulk ja vajalik rõhk?Tartus kirjutas:Tekkis veel küsimus: Milline pump vett ringi ajama osta?
Ette tänades.
Madala voolutarbega on kõik väikesed tsirkulaatorid, sest et teisi ei tohi müüa. Valik on seinast seina, alates Bauhofis müüdavatest Delfin (vist oli selline kaubamärk) lõpetades kvaliteetsete Grundfos Aplha seeria pumpadega. Rahakott otsustab.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... id=4347866
Lugemata postitus Postitas pirru2 »
miks parem.lihtsalt sai kohe kätte,peskarRostfrei kirjutas:Ja parem on see mille poolest?rrr kirjutas:Reaalsuses ma annan raha sinna kus seda soovitakse. Ei kiru kedagi maapõhja vaid kirjutan esbe suhtumisest. Ja ega see esbe ainuke pole.Rostfrei kirjutas:Jah, E-post annab võimaluse ajalugu säilitada ning kõiki maapõhja kiruda, et sinuga ei tegeleta. Reaalsus on E-kiri + 30 minuti möödudes telefoni kõne kontrolliks ja asjad laabuvad.
Esbe lihtsalt minu raha ei tahtnud ja ega tal polnud midagi müüa ka.
Kirjutasin peale järjekorda panemisest paari nädalapärast veel, aga ei midgi.
Teistel oli järjekord väiksem, aga vahepeal sai leitud parema põleti kui pelleteh.
Tellides oli järgmisel päeva hommikul kuller põletiga ukse ees.
Konkreetselt oli tegu http://www.ostakatel.ee
rrr
Lugemata postitus Postitas rrr »
Tegelikult, ei olnud ka asi selles, et sain teise kohe kätte, vaid lihtsalt esbe ei müünud mulle.Külaline kirjutas:miks parem.lihtsalt sai kohe kätte,peskarRostfrei kirjutas:Ja parem on see mille poolest?rrr kirjutas:Reaalsuses ma annan raha sinna kus seda soovitakse. Ei kiru kedagi maapõhja vaid kirjutan esbe suhtumisest. Ja ega see esbe ainuke pole.Rostfrei kirjutas:Jah, E-post annab võimaluse ajalugu säilitada ning kõiki maapõhja kiruda, et sinuga ei tegeleta. Reaalsus on E-kiri + 30 minuti möödudes telefoni kõne kontrolliks ja asjad laabuvad.
seda minagirrr kirjutas:Tegelikult, ei olnud ka asi selles, et sain teise kohe kätte, vaid lihtsalt esbe ei müünud mulle.Külaline kirjutas:miks parem.lihtsalt sai kohe kätte,peskarRostfrei kirjutas:Ja parem on see mille poolest?rrr kirjutas:Reaalsuses ma annan raha sinna kus seda soovitakse. Ei kiru kedagi maapõhja vaid kirjutan esbe suhtumisest. Ja ega see esbe ainuke pole.Rostfrei kirjutas:Jah, E-post annab võimaluse ajalugu säilitada ning kõiki maapõhja kiruda, et sinuga ei tegeleta. Reaalsus on E-kiri + 30 minuti möödudes telefoni kõne kontrolliks ja asjad laabuvad.
eclipse
Lugemata postitus Postitas eclipse »
Panin omale Pelle 12 ja pelltech 20 põleti.
6500euri läks kõik kokku koos töö, radikate ja kõige muu vajalikuga.
Maja on suvila, mida hakkan suvel soojustama.
Nüüd töötab teist nädalat ja tuha tühjendamist tundub korra kuus vajavat.
Kolm päeva tagasi panin paika Danfoss lci 110 automaatika, mis reguleerib 3t klapiga radiaatoritesse minevat temperatuuri. Kui ennem töötas põleti tund ja puhkas tunni, siis nüüd on see suhe automaatikaga läinud 40min käib ja 1h35min puhkab.
Savi pinnas ja ka hind oli maakütte vastu.
Korsten oli olemas ja tühi keldriruum mahutasid kõik vajaliku. Panin katla kerisega samasse lõõri-
Külaline_666
Lugemata postitus Postitas Külaline_666 »
Milline neist on parem? Kogemusi kasutamisel jne?
uvek
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas uvek »
nbe stardi aeg on 10-15minutit, pv20a stardi aeg 5-10 minutit.
tigu tuleb üle kaaluda paigalduse käigus(teo tootlikus erineva kalde nurga all muutub ), ning kui juhtub et mahuti saab tühjaks ning tigu ka, siis peale täitmist pead ise nii kaua kõrval passima kuni tigu ilusasti täis kruvib end.
Pv põletil seda ise kõrval passimist tegema ei pea kuna põletis sees andurid ning saab aru kui etteande tigu täis. lisaks blackstar katel, ning ka viadruse katel vajab katla segusõlme, lisaks radika / põranda kütte segusõlme. mis võtab omajagu ruumi,
kuid pellel on 4-tee ventiil otse katla peal ning teeb paigalduse kiiruse ja materjali kulu palju väiksemaks võrreldes ülal toodud kateldega.
endal on pelle, pellx20 põletiga ning ise olen väga rahul, ruumi võtab vähe ning olgugi et maja on hõre, on katlas ~160l kuuma vett ning automaatika regullib peale voolu on põleti töötsüklid ühtlased .maja soojusvajadus hetkel ~75w+ 1m2 kohta, kütuse kulu 10-15kg ööpäevas välis temp -5..+5, toa temp 23c, pindala ~ 80m2, 3m laed.siis kui -25..-30 kraadi väljas oli, toa temp sama ja kütuse kulu 30-45ööpäevas.. ehk suve jooksul saab maja soojustatud siis kindlasti langeb kütusekulu.
paigaldasin ühele kliendile Uue digi pelle, pv20a põletiga, maja täis põrandaküte, 130m2, lae kõrgus 2.7m. hästi soojustatud, töötab ~30-40 minti, puhkab 2,5-3h, ning jaanuaris suurte külmadega pelleti kulu u15kg ööpäevas.
arvutusi hea soojapidavusega maja kohta. toa temp ühtlaselt 22c.
1kg pelletitest saab ca 4.75-5 kwh soojusenergiat. võtame keskmiseks siis 4.875kwh 1kg kohta
Ööpäevas 15kg x 4.875kwh = 73.125 kwh.
73.125 kwh / 24h = 3.05kwh.
Maja keskmine soojuskoormus on 3050w /130m2 = 23.45 w/m2 ning seda jaanuari külmadega.
Külaline_666
Tänud vastuse ja info eest!uvek kirjutas:tegelikult blackstar 20 katel on võimsusega 16kW. katla taga, suitsu toru all on silt selle kohta. hea on et blackstari põleti nbe moduleerib võimsust pidevalt ja toimetab väga palju ise. kuid katla vee maht on väga väike 35L. paljud on uurinud võimalust, et paigaldada sellele katlale akupaaki.kui maja sooja pidavus on kehv siis selleks hetkeks kui katel uuesti suudab tööle minna võib toas jahedaks minna.
Mul seis tegelikult selline, et plaanis vahetada välja olemasolev tahkeküttekatel pelletikatla vastu. Vanale katlale põletit juurde monteerida kahjuks pole võimalik, et seetõttu lähebki uus katel. Kuna akupaak olemas, siis vast segusõlme pole vaja?
Eks muidugi Black Staril ja Viadrusel ka hinnavahe, mis teeb otsustamise raskemaks.
uvek
- Uus kasutaja
siin samas foorumis on ka sellest juttu olnud, tuleb otsida veidi rohkem.
Jah, selge see. Eks ma siin olen otsinud ja uurinud kah...uvek kirjutas:vot, aga nüüd vaja teada akupaagi mahtu sest katel peab olema piisava võimsusega et seda paaki üles kütta.
Köetavat pinda 130 ruutu (soojapidavus hea) ja akupaak ise 1500 liitrit. Netis leitava info kohaselt peaksid mõlemad katlad sobima. Olengi valiku ees, et milline neist tasuks ikkagi soetada. Viadruse eeliseks on praegu selgelt hind, aga kas tasub pigem ikka maksta oluliselt rohkem ja soetada Black Star. Mõlema katla ja põleti kohta käivaid andmeid olen uurinud ja lugenud mitu korda, aga kuna pole spetsialist, siis otsustada see info pole aidanud.
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Ülimalt naljakas. See oleks nagu Trabandi või Zapika ja tänapäevase Merscedese võrdlemine.
Black Star vastab 5 klassi energiatõhususe nõuetele. Comfort seeria on isepuhastuv. 24 kW katla kasutegur on 94,7%.
Mida siin selle möödunud sajandi keskpaigas leiutatud malmiromuga võrrelda on? Pane sinna mis iganes põleti,
keraamiline lisakäik või mitte, tulemus on ikka üks. Vana U22 ei ole loodud pelletiküttele. Enamus sooja läheb korstnasse.
Viit ühe BlackStar katla töötamisest. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... 2.168.1.64
Graafikutel on reaalajas näha kütusekulud, temperatuurid, võimsused jpm.
Tutvustavad manualid ju netis saadaval. http://nbe-global.com/wp-content/upoads ... V10-UK.pdf
Lugemata postitus Postitas Polar »
Spetsiaal pelletikatlaid on mitmeid, enamus saavad soovitada ainult oma kogemusest mingit konkreetset toodet, kuldset tõde sa foorumist ei leia. Endal on Moderatori katel, läheb kolmas talv ning töötab ilusti http://www.moderator.ee/et/tooted/pelletikatlad
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Panin kaks aastat tagasi U26-e külge PV20, asi nagu toimib, aga mõned puudused siiski on. Esiteks katla väike veemaht (akupaagi lülitasin välja), seega pideva on-off vältimiseks kasutan "hoia leeki" funktsiooni, mille tulemusel põleti rest üsna kiiresti ummistub tuhaga ja mida ventilaator enam puhtaks puhuda ei suuda. Seega vaja tihti põletit puhastada, teine tüütus on selle malmkolaka puhastamine ja kolmas väike ebamugavus on tuha väljavõtmine, kuna põleti jääb alumisele uksele ette. Plaanis oli lisada süsteemi 150l mahuti koos elektroonilise kontrolleriga, nüüd olen aga hoopis kaalunud varianti kogu värk välja vistata ja olemasolev põleti Pelle külge kruvida. Mõned kõhklused siiski on, vaadates Pelle konstruktsiooni, siis tundub, et sellel suitsukäik isegi lühem, kui U26-el. Mul töötab põleti 10kw peal ja gaasid korstnasse 100 kraadi, siit foorumist lugedes, tundub, et Pellel alla 150 ei saagi.Polar kirjutas:Unustage ükskord see Viadrus+põleti kombinatsioon ära, dengi na veter! Veel võib aru saada, kui paigaldatakse juba olemasolevale katlale eraldi põleti, aga täitsa uut süsteemi ehitades on see Viadruse idee lollus kuubis.
Teiseks siis kautegur, Viadrus-il 75%, Pelle lubab 93%, skeptikud väidavad, et sel malmkolakal heal juhul 50-60%, no oleme realistid - Pellel vast 80%. Siit edasi minnes jõuame tasuvuseni, kui teoreetiliselt kasuteguri vahe 20% (praktikas võib olla mitte), siis praeguse tarbimise juures tasuks Pelle ostmine ära 7-8 aasta pärast (vana kola müümisel vast paar aastat kiiremini), kes teab, kas see katel nii kaua kestabki.
Seega olen hetkel natuke nõutu, süsteemi kasutusmugavuse poolest tundub Pelle ok, samas pole üldse nii kindel, et need üles kiidetud kasutegurid praktikas paikka peavad. Lihtsalt katsetamiseks ja oma vigadest õppimiseks on 1600 euri natuke palju.
Kui põleti töötab 10kW peal ja katlal U26/? on suitsugaasid 100 C siis ka Pellel samal võimsusel suitsugaaside temperatuur võib olla 100 C ringis. See tähendab, et madalatel võimsustel (alla 50% nominaalvõimsusest) nende katelde kasutegurite erinevus kaob ja on üle 80%.
Keegi ei keela ju töötavat süsteemi otsida ning kasutegurit välja arvutamast.parmhot kirjutas:Panin kaks aastat tagasi U26-e külge PV20, asi nagu toimib, aga mõned puudused siiski on. Esiteks katla väike veemaht (akupaagi lülitasin välja), seega pideva on-off vältimiseks kasutan "hoia leeki" funktsiooni, mille tulemusel põleti rest üsna kiiresti ummistub tuhaga ja mida ventilaator enam puhtaks puhuda ei suuda. Seega vaja tihti põletit puhastada, teine tüütus on selle malmkolaka puhastamine ja kolmas väike ebamugavus on tuha väljavõtmine, kuna põleti jääb alumisele uksele ette. Plaanis oli lisada süsteemi 150l mahuti koos elektroonilise kontrolleriga, nüüd olen aga hoopis kaalunud varianti kogu värk välja vistata ja olemasolev põleti Pelle külge kruvida. Mõned kõhklused siiski on, vaadates Pelle konstruktsiooni, siis tundub, et sellel suitsukäik isegi lühem, kui U26-el. Mul töötab põleti 10kw peal ja gaasid korstnasse 100 kraadi, siit foorumist lugedes, tundub, et Pellel alla 150 ei saagi.Polar kirjutas:Unustage ükskord see Viadrus+põleti kombinatsioon ära, dengi na veter! Veel võib aru saada, kui paigaldatakse juba olemasolevale katlale eraldi põleti, aga täitsa uut süsteemi ehitades on see Viadruse idee lollus kuubis.
Siinseid kommentaare lugedes jääb vägisi mulje, et kommenteeritakse põhjusel, et muidu vast keegi ei märka (tähelepanu vajadus) ning igaks juhuks anonüümselt, muidu sula lollust kirjutades ei saa järgmine kord sama nime all esineda või veel hullem - keegi äkki tunneb ära.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
juroku
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kasutegurit ma viidatud lingil ei leidnud. Konstruktsioonis näen nende kitsaste horisontaalsete kanalite puhastamises probleemi (nimekatel ja kallitel kateldel enam vertikaalsed kanalid).juroku kirjutas:Piltidel on ilusti näha millised on korraliku katla suitsu gaaside kanalid pikkad ja kitsad(mida pikemad kanalid seda rohkem suitsugaasod anavad oma soojust ära ja seda suurem on kasutegur.Kindel kasuteguri näitaja on väljuva suitsugasi temp mida madalam seda parem Ise valiks midagi selist http://www.cerbos.ee/et/katlad-keskkutt ... 10-kw.html vähemalt siim on näha vastavust kasuteguri ja konstruktsiooniga
Suitsugaasi temperatuur minu meelest nii väga kindel kasuteguri näitaja küll ei ole. Samades katla andmetes on minimaalvõimsusel suitsugaas 90 kraadi- kas see tähendab, et miinimumvõimsusel on kasutegur parem?
Kui panna 10 kW pelletipõleti 50 (või 100) kW katla ette, siis suitsugaasid saad pea toatemperatuurini- kas siis kasutegur järjest tõuseb?
