M:Haava plank, laius 20-30cm, paksus 5cm 140eur tm
helitehnik1986
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas helitehnik1986 »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: M:HAAVA PLANK, laius 20-30cm, paksus 5cm(soodsalt)
Ardi
- On tänatud: 3 korda
helitehnik1986
- Uus kasutaja
ifffff
Haab läheb seest siniseks nagu mänd. Punakas toon haava juures on mädanik, mis on midagi muud kui sineseen.Ardi kirjutas:Haab ei lähe seest siniseks, ega ta mänd pole. Pigem punakas-oranziks, seega võiks rääkida siis punest.
helitehnik1986
- Uus kasutaja
helitehnik1986
- Uus kasutaja
Re: M:HAAVA PLANK, laius 20-30cm, paksus 5cm 140eur tm
ifffff
Nii vihjeks võin mainida, et 140€/tm saab värskelt saetud haavaplanku, mitte sellist mille väärtus on arvatavasti samane küttepuudega.helitehnik1986 kirjutas:Siiani alles, teeme hinnaks 140eur tm, endal seisavad lihtsalt ees.
helitehnik1986
- Uus kasutaja
ifffff
Kas nendel plankudel on mingi suurematsorti emotsionaalne väärtus, et sellise hinnaga üritad õues seisnud ja poolpehkinud materjali müüa? Väga suure tõenäosusega pole sealt peale ahjutalade midagi saada. Seest vaevalt see plank ilusa valge puiduga on. Lase mõni plank läbi höövli ja vaata millised nad seest on. Muidu suure tõenäosusega juhtub kellegiga nii nagu minuga hiljuti. Läksin siit foorumist leitud müügikuulutuse peale haavamaterjali ostma, lubatud korraliku materjali asemel aga vaatas vastu hunnik tohletanud laudu.
Ardi
Mul oli jälle vastupidine juhtum. Keegi soovis osta haavaprussi 4cm ainult sinet ei tohtinud olla. Mul oli 2010 märtsis langetatud ja aprillis saetud 10cm paksuseks planguks, ning koheselt staabeldatud ja kaetud materjali. Seega kuivanud pea 4 aastat, tegu siis igati korrektselt tehtud ja vabakuivamisega materjaliga.ifffff kirjutas:Kuivatis kuivatamine maksab suurusjärgus 25-30 eur/tm. Saadav tulemus on seest puhta valge puiduga haab. Väljas hunnikus seistes läheb haab sarnaselt männiga seest siniseks-punaseks ja sellisel materjalil enam suurt tööstuslikku väärtust pole, välja arvatud ehk aluse või saalungimaterjalina kasutus.
Jaanuaris oli mingi vaba moment ja sain need plangud siis 10cm (täpsemalt 9,... sest ajaga oli ju ka mõnevõrra kokku kuivanud) laiusega materjaliks saetud.
Jumal tänatud, et ma kogu materjali 4cm ei lasknud, vaid siiski sauna voodrilaua toorikuks tegin, muidu oleks mul olnud hunnik 4cm materjali, mida on raskem müüa, kui voodrilauda.
Pilt siis ka üles, millega tegu. Ja ei mingit sinet.
Ja toore haavaplangu hind tuleks ka alla 100eur/tm, sest ostes toorest haavapalki 50eur/tm ja tellides mind saagima 20eur/tund (jõudlus 1,1+tm/h) ning väljatulekuprotsendiga üle 80 tuleks hind ikka mõnevõrra alla 100eur/tm.
Siis on ju materjaliomaniku enda valik, kas lasta vabakuivada või viia sundkuivatisse.
helitehnik1986
- Uus kasutaja
ifffff
See läheb nüüd küll teise mehe müügiteemast väga kõrvale, aga kui on huvi suu puhtaks rääkida, siis miks mitte. Kopeerin siia ühe lõigu meie omavahelisest vestlusest. .... Materjal läheb aerude valmistamiseks, seega sinet ei tohi olla. Samuti ei ole huvi materjali vastu mis on saetud mädast haavasüdamikust, on suuri lõhesi täis jne...... Leppisime veel kokku algsest Sinu pakutud hinnast kõrgema hinna, kuna nõuded materjali kvaliteedile on suuremad. Tõesti esimese hooga ma ei tuleks selle peale - kui olen materjali kvaliteeti kirjeldanud selliselt nagu eelpool - sel juhul müüja arvates punakas materjal on ok. Pildilt ei paista materjali vead nii välja kui nad reaalses elus olid. Mina jään oma arvamuse juurde, et antud juhul üritati mul kui tellijal täiesti tuima näoga nahka üle kõrvade tõmmata, pakkudes korraliku materjali pähe hunnikut paska. Nagu ikka eeldaks, et inimene kes tegeleb materjali saagimisega suudaks teha ise vahet korralikul ja mittekorralikul materjalil. Panen ka siia pildi, mis pole küll konkreetsest lauahunnikust vaid internetist leitud, kus on sine/punega haavast tehtud kauss. Antud haavamaterjal oli sul siiski selline.Ardi kirjutas:Mul oli jälle vastupidine juhtum. Keegi soovis osta haavaprussi 4cm ainult sinet ei tohtinud olla. Mul oli 2010 märtsis langetatud ja aprillis saetud 10cm paksuseks planguks, ning koheselt staabeldatud ja kaetud materjali. Seega kuivanud pea 4 aastat, tegu siis igati korrektselt tehtud ja vabakuivamisega materjaliga.ifffff kirjutas:Kuivatis kuivatamine maksab suurusjärgus 25-30 eur/tm. Saadav tulemus on seest puhta valge puiduga haab. Väljas hunnikus seistes läheb haab sarnaselt männiga seest siniseks-punaseks ja sellisel materjalil enam suurt tööstuslikku väärtust pole, välja arvatud ehk aluse või saalungimaterjalina kasutus.
ifffff
Üks lõik antud teaduslikust publikatsioonist on selline. Vähemesinevad puidu värvimuutused ( peamiselt esinevana on mõeldud antud kontekstis sinet) - roosa, lilla, pruun jne - on põhjustatud puidus alanud mädanemisprotsessist.
Ardi
Minu haavamaterjal on täpselt see, mis on minu pildil. Ei mingit sinet, pole saetud südamemädanikuga haavast ja 4x10cm haavaprussid olid ka pragudeta. Pildil olev materjal ongi ok vabakuivamise puhul.ifffff kirjutas:See läheb nüüd küll teise mehe müügiteemast väga kõrvale, aga kui on huvi suu puhtaks rääkida, siis miks mitte. Kopeerin siia ühe lõigu meie omavahelisest vestlusest. .... Materjal läheb aerude valmistamiseks, seega sinet ei tohi olla. Samuti ei ole huvi materjali vastu mis on saetud mädast haavasüdamikust, on suuri lõhesi täis jne...... Leppisime veel kokku algsest Sinu pakutud hinnast kõrgema hinna, kuna nõuded materjali kvaliteedile on suuremad. Tõesti esimese hooga ma ei tuleks selle peale - kui olen materjali kvaliteeti kirjeldanud selliselt nagu eelpool - sel juhul müüja arvates punakas materjal on ok. Pildilt ei paista materjali vead nii välja kui nad reaalses elus olid. Mina jään oma arvamuse juurde, et antud juhul üritati mul kui tellijal täiesti tuima näoga nahka üle kõrvade tõmmata, pakkudes korraliku materjali pähe hunnikut paska. Nagu ikka eeldaks, et inimene kes tegeleb materjali saagimisega suudaks teha ise vahet korralikul ja mittekorralikul materjalil. Panen ka siia pildi, mis pole küll konkreetsest lauahunnikust vaid internetist leitud, kus on sine/punega haavast tehtud kauss. Antud haavamaterjal oli sul siiski selline.Ardi kirjutas:Mul oli jälle vastupidine juhtum. Keegi soovis osta haavaprussi 4cm ainult sinet ei tohtinud olla. Mul oli 2010 märtsis langetatud ja aprillis saetud 10cm paksuseks planguks, ning koheselt staabeldatud ja kaetud materjali. Seega kuivanud pea 4 aastat, tegu siis igati korrektselt tehtud ja vabakuivamisega materjaliga.ifffff kirjutas:Kuivatis kuivatamine maksab suurusjärgus 25-30 eur/tm. Saadav tulemus on seest puhta valge puiduga haab. Väljas hunnikus seistes läheb haab sarnaselt männiga seest siniseks-punaseks ja sellisel materjalil enam suurt tööstuslikku väärtust pole, välja arvatud ehk aluse või saalungimaterjalina kasutus.
Ma tean milline on sine, olen saaginud viimase 4 aasta jooksul üle 5000tm palke, seda enamjagu teenusena. Sinet olen kohanud valdavalt siiski männipalkidest vahel ka kuusepalkidest. Vahel on olnud palki nii sinene, et saepuru on olnud suisa lilla.
Kui sul on soov leida loomuliku värvimuutusteta materjali, siis osta palk, lase materjaliks saagida ja vii materjal sundkuivatisse.
ifffff
Ardi
Minul puidutöö kogemus puudub absoluutselt. Saekaatritööga ma olen tegelenud viimasel neljal aastal ja seda väga intensiivselt, aga mitte eriti materjali järelkäitlusega.ifffff kirjutas:Mädanik pole loomulik värvimuutus. Tunnistan oma viga, et oleksin pidanud kirjavahetuses mainima, et lisaks mainitud kvaliteedinõuetele ei soovi mädanikualgetega materjali. Varjuall hea tuuldumisega kohas haab selliseks ei lähe. Kui kogemuste võrdluseks läheb, siis ma olen viimased 15 aastat rohkem-vähem puidutööga tegelenud ja kah näinud milline on sine ja milline on mädanik.
Oma-arust olen teinud kõik õieti, langetanud talvel ja koheselt saaginud staabeldanud ja katnud.
Minu viga see, et oleksin pidanud materjalist kohe ka pildi tegema ja saatma.
Ma arvan, et teema-algataja materjal võib olla samasugune.
helitehnik1986
- Uus kasutaja
