Kuidas oleks viisakas jätta venditoru ots kööki järgmisele omanikule - jäik toru, 125mm.
Köögikubudest tuleb ju lõõts ja see klamriga peale, mitte sisse. Seega peaks jääma toru ots umbes 5 cm seinast välja, kas nii oleks viisakas?
Vent.toru ots läbi seina
timburi
Re: Vent.toru ots läbi seina
5-10 cm peaks igati piisama, saab jätkata siseliitmikuga, kui tahab jäika toru või kinnitada painduva.
ubu
Lugemata postitus Postitas ubu »
Oot, kubudel on see toru ju kohe seina ääres, 5 mm vast.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Mul igatahes 40mm
timburi
ubu kirjutas:Oot, kubudel on see toru ju kohe seina ääres, 5 mm vast.
Kui ma nüüd õieti ja loogiliselt aru sain, siis inimene küsib, kui pikalt ta peaks jätma vendi toru läbiviigust seina või lakke, et seda lihtsalt edasi ükskord ühendada saaks. Vahet pole, kus ta kubul kunagi asub...AHEL kirjutas:Mul igatahes 40mm
