Hoone jahe pärast seina soojustamist
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Küsiks teadjamatelt nõu.
Tekkinud on suvemajas (puithoone) selline probleem, et sai tehtud remont, soojustatud seinad, kuid majas sees on suht jahe olla pärast seda. Eriti sügise poole. Kuid samuti ka suvel ja kevadel. Talvest üldse ei räägi, kuna ei tea, kuigi maja materjal peaks olema võimeline kannatama ka talvläbi sees elamist (st. umbes 5+ aastat elati seal aastaringselt sees, mingit probleemi ei olnud, köeti ahjudega nagu igat teist puithoonet, millel antud maapiirkonnas sama seinakonstruktsioon). Suvel tekkis juba mõte õhtul, et pane või tuli ahju.
Ka suvel ei elata seal igapäevaselt sees. Pigem nädalavahetuseti. Suvel sai hoonel aknaid ka lahti hoitud.
Kui olla tehtud ruumis, tunned et jahe. Lähed tegemata ruumi-soojem.
Ennem käesoleva aasta miinuseid oli tehtud ruumides umber meetri peal sooja kuskil +4....+6 vahel. Eelmisel talvel langes temp 0 peale ning nende eriti krõbedate külmadega läks minu meelest isegi miinuse poolele.
Ennem oli seinas seest välja: tapeet-õhuke papp seina silumiseks-2-3 cm laud-mingid hebemed/saepuru vms mis ajasid naha sügelema-2-3 cm laud-krohvitud välissein.
Pärast remonti näeb sein välja: tapeet/värv-kipsplaat-2...3cm laud-100mm kivivilla-tuuletõkkeplaat- 2...3cm laud-krohvitud välissein.
Hoone siseseinad samamoodi, va krohv ja tuuletõkkeplaat. Siseseinas vist oli gramm õhemad lauad äkki kui mälu ei peta.
Praegu majaga selline talvine mõtlemine, et kuna talvel ei kasuta, et siis talveperiood ehk kui väljas on miinused, siis hoonet üldse ei küta. Ja alustab kunagi kevadel.
Või oleks mõistlik kütta siiski?
Või kuidas peaks käituma? Ma ei saa poindile pihta, et miks on õues plusskraadidega, tehtud ruumid jahedad?
Ma mäletan, et kui seinu sai tehtud, alguses oli soe ruum ja kui vill seinas ja kogu krempel kokku laotud, see oli lihtsalt kuum juba ehk liiga soe. Mingi aeg püsis väga soe, siis normaliseerus ja ruum oli pikalt soe, minu meelest tuli suvi peale ja kuskil juuli lõpus oli näha, et majas on tehtud ruumid jahedamad. Väga imelik.
Juba tekkis tunne, et võta või vill seinast välja ja pane see saepuru värk tagasi :cray:
Või on mingi punkt mille olen jätnud täitmata? Et ala kui vill seinas, et pead tuulutama või maja kütma et soojus salvestuks vms? :scratch:
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Hoone jahe pärast seina soojustamist
Kui talvel hoiab sooja sees, siis suvel hoiab sooja väljas.
Lisaks, et kui lõhkikülmuvaid kütte-vee asju pole, samuti kui on kasutatud külma ja niiskust mittekartvaid materjale, võib maja talveks kütteta jätta. Mitmed odavad MDF baseeruvad kardavad just niiskust ja mitte materjal ei hävi vaid paisub puruks, lainesse või muul moel viimistlusena out.
Kui on mingi automaatkütte võimalus, kasutatakse +5 C hoidmist.
fgh
Iseenesest seina lõige on suhteliselt ohtlik.
anduke88
Minu esimene mõte oli ka, et talvel soe sees ja suvel soe väljas. Aga kuidagi liiga külm on hoones kevadel/suvel/sügisel plusskraadidega, kui päeval käid lühikeste varukatega riietega ja õhtuti vb mingisuguse pusaga juba.
Tegelikkuses on. Vannituba, WC ja veesüsteem on sees antud hoones. Mõlemas on põrandaküte, mis on külmumistempi peal sees. Lisana on torustik keldrist veest tühjaks lastud. Läinud talv kõvade miinustega polnud mingit muret nii.
MDFi ei ole antud hoones kasutanud ja pole ka seda puitlaastplaati kuskil. Seega paisumise muret ei ole.
Lisaks on hoones ka ventilatsioon, mis hetkel grammike avatud asendis. Suvel proovitud vendiga ühte kui teistmoodi, tundub et parem kui avatud asendis ja töötab.
fgh, mis mõttes antud seina lõige on suhteliselt ohtlik? Niiskus? Isolatsioon? Jahe? Soe? Hallitab? vms?
Seletage pikemalt.
Keegi teine ka äkki kommenteeriks seda lahendust.
Kunagi sai nõu küsitud ühe kui teise käest, ka siit foorumist, öeldi et lahendus on okei. Sama ütlesid ka paar tuttavat ehitajat. Mingeid probleeme või murekohti ei toodud antud lahendusel tookord välja. Või on siin kala selle kipsiga?
fgh
Sein on väljast krohvitud ja sees puudub piisavalt tihe kiht. See võib, aga ei pruugi olla probleeme tekitav lahendus. On olemas võimalus, et soojustus on niiske seinas.
Samas küsiks kuidas on soojustatud põrand? Ehk on tekkinud peale soojustamist suur kelder. St põrand jahutab nii palju ja seinad lagi hoiavad efektiivsemalt temperatuuri kinni/väljas.
anduke88
Olgu.
Põrand on hetkel vana. Betoon, vanast ajast mingi soojustus (labidaga saad seal kaevata, misiganes materjal see ka ei ole seal betooni peal) ja siis puitpõrand.
Kolmveerand maja all on kelder, sõna otses mõttes üks suur ruum, see on soe. Seal plusskraadid. Ka pärast seda pikka miinusperioodi nüüd.
Kuigi, selle pika miinusperioodi lõpupoole oli majas temperatuur langenud -8 kraadi peale. Käisin kuu lõpus vaatamas. Eks nv lähen vaatan, mis nüüd käesolev nädalane õue -2...-10 on teinud majas sees.
Praegu ongi, et uuendatud osa asub nii keldri kohal kui selle kõrval ja samuti ka vana osa: keldri kohal ja kõrval.
Materjal mis seina läks, sai pikalt kuivada, midagi niiske ei olnud, oli hoones ennem seina panekut nädalaid.
Selleks et soe oleks, võiks siis mõelda nüüd pigem välisseina soojustamisele, ala nö EPS omakorda praeguse krohvi peale + näiteks see laotud tükkidest kivisein karkassile stiilis...
