köögi üleviimine
põrandad, põrandatööd
yhetoaline
köögi üleviimine
Lugemata postitus Postitas yhetoaline »
on plaan lasnamäe 1 toalises tüüpkorteris köök elutuppa üle viia. on kellelgi sellise asjaga kogemust....torude viimine jms? kõik head nõuanded on teretulnud
Lugemata postitus Postitas High-Q »
tere,
on säärase asjaga "kogemusi".
Kui sa oled õnnelik ja elad esimesel korrusel, KÜ-ga on head läbisaamised ja saad odavalt projekti (KÜ tahab seda kindlasti), siis võid teha kuidas tahad, st kööginurga sinna kuhu iganes soovid, sest äravoolutorusid võib keldri kaudu teha.
kui sa ei ela esimesel või KÜ-ga ei taha jännata, siis on paar varianti:
1) köögi asemel teed magamistoa ja kööginurga tood selle seina äärde, mis jääb vastu magamistuba. selleks on vaja tõsta magamistoa põrandat, et saavutada äravoolu kalle. ehitad põrandale uue karkassi ja selle seest viid torud. tõsta tuleks nii 10-12cm, vähemaga vist ei saa hakkama (ja tuleb 75-st toru kasutada, mitte suuremat).
sellega on aga: lasna kööginurga äravoolupüstikust tuleb peenema ja paksema solinat, mida sa vast magades teps mitte kuulata ei taha (ekstrahull kui alumistel korrustel elad, siis kuulad lausa plärts plärts kuidas väljaheited maanduvad). seetõttu tuleks vetsupoolne sein kõvasti müraisolatsiooniga kinni mässata. samuti on köögipoolne tuba ühtepidi kitsas (2,5m ja see tähendaks, et mahuks ainult voodi. tagaseinast on köögiukseni on 1,45m, seega laiemat kui 1,4m voodit kasutada ei saa. Saab küll paigutada pisut teisiti, pead veidi mõtlema oma mööbli suhtes.
kui paigutad voodi 3m seina pikki pidi, siis ei mahu suuremat kappi ära (mingi kummut max).
2) lõikad praeguse köögi ja suure toa vahelise seina maha (pole kandevsein), jätad köögi sinna kus on ning magamistoa teed praeguse suure toa taha nurka (mitte akna äärde). Ehitad vaheseina, mis suurt ja magamistuba eraldaks. praeguse suure toa ukse võidki magamistoale jätta. hea, et ei pea torusid ega muud vedama. halb aga, et pead leidma hea lahenduse magamistoa ventilatsioonile (freesima seina ümmarguse augu ja eraldi toruga tooma), muidu läheb tagatoas väga umbseks.
2a) http://web.starman.ee/az/lasna1k.gif nagu pildil ehk magamistoa uks jääb magamis ja suure toa vahele ja vana ukse peidad ära.
Tänud heade nõuannete eest
See plaan mis saatsid on päris hea lahendus
Äkki oskad ka rõdude kinniehitamise ja selle arvelt korteri laendamise kohta häid nõuandeid anda. Korter on 2 suure rõduga (lalius 165cm). Kas selle rõdu ja toa vahelise seina võib mingis osas maha võtta? Kuidas peaks soojustuse jms tegema...?
rõdu ja toa vahelist seina tervelt ära võtta ei tohi, kuna välissein on kandev sein. võid küll aknaosa või rõduukse osa välja teemantsaagida, aga mitte rohkem. aga selle koha pealt kindlasti KÜ-ga kooskõlastus.
soojustus nagu tavaliselt. teed sissepoole karkassi (10x5 prussidest), 10cm villakiht ühtepidi vahele, mingi peenem plaat (kasvõi soome papp vms), teine karkass (5x5cm prussidest) eelmisega risti ja 5cm villa teisipidi, et liitekohad ei ühtiks. pealmise kihi teed kasvõi laudvoodri või kipsi vms. põrandat pead kindlasti tükk maad tõstma, sest rõdu põrand on külm. ja lage kindlasti ka seest soojustama.
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Tegelikult tuleks soojustada ka rõdu ja toa vahele jääv sein, sest vastasel juhul muutub ta külmasillaks - tegelikult on ju tegemist betooniga mis otsapidi külma käes ja teist otsa pidi toas. Hallitused jne on kohe kerged tekkima.
