Olen ümbruskonna poed läbi käinud ja üle 30cm lõugadega haaratsit pole kusagil.
Põhiline töö oleks üle 30cm läbimõõduga kasepakkude ja lühemate palkide liigutamine.
Ei tea mis sammuga edasi läheb aga 35 või 40cm lõugade laiust oleks juba paras.
Kas keegi on kusagilt ostnud või tellinud.
Kohapeal siin pole aga äkki kusagil pealinna poest on olemas ja saadavad postiga.
http://www.oregon.ee/prodgfx/Oregon_pal ... 536306.jpg
Suurem palgihaarats.
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Suurem palgihaarats.
Ilmselt on probleem hoopis selles, et 40cm palki niisama käsitsi ei liiguta ja paku tõstmiseks on see ebamugav. Puutusin minagi selle teemaga küttepuid tehes kokku. Kuidas oleks lihtsaim viis metsatuka keskel langetatud küttepuu käsitsi metsatuka serva tarida. Pakkude süllle võtmine on ebamugav, ebaefektiivne ja hakkab seljale. Keevitasin siis pildil toodu eeskujul suurema haardega palgihaaratsi ja selliselt, et teravikega mitte paku ümbert vaid paku otstest, eeliseks see, et kõik pakud ühepikkused ja ei pea täpselt keskelt haarama... Aga ei olnud hea. Siis leidsin teise lahenduse. Töökojas jäi silma hiina päritolu haamer, millel haamripea teises otsas naelasõrg, mille harudest üks pikk ja teine lühike (selline tavaline karkassihaamer) Sai siis see pikema haru ots käia peal teritatud ja kahe sellise haamriga metsa. Teravikuga kops paku otsa kinni (nagu lööks kirvest paku otsa) ja kummagi käe otsas pakk metsast välja. Töötab.
