Keskküttekaminale lisaks
bandit
Lugemata postitus Postitas bandit »
Plaanis osta maja, mille küttesüsteemiks on kessküttekamin (kütab esimese korruse põrandakütet ja teise korruse radikaid). Majal ca 110 ruutu. Kuna mingit akupaaki või muud soojustsalvestavat asja ei ole, siis tahaks midagi sinna lisaks. Olen korterimugavusega harjunud ja ei kujuta ette, et hommikul ärgates oleks näiteks 16 kraadi toas.
Üks võimalus oleks õhksoojuspump, või ilmselt kaks (mõlemale korrusele), kuna trepi juurde ei saa panna, seal suur aken ja repiosa on ainule ühendus kahe korruse vahel.
Kamina tagnt on hetkel sein lahti tehtud, seal on mõningal määral ruumi akupaagile, kui suur võiks olla sellisele majale akupaak.
Või on veel mingeid variante?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Keskküttekaminale lisaks
Äkki õhk-vesi või pelleti keskküttekamin.
bandit
Kui suurt ümberhetitust see pelleti keskküttekamin nõuaks?
keemik
Sõltub, kas tahad kaminasüdamiku alles jätta. Kui ei taha, saad samasse lõõri ühendada ja samade torudega arvatavasti.
