Kas ahi on liiga väike?
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Re: Kas ahi on liiga väike?
Sellesse koldesse mina korraga rohkem ei topiks, kui sinu pildil näha on. Kui on vaja rohkem puid korraga ära kütta (et ahju piisavalt soojaks saada), tuleb esimese koldetäie järel teine (vajadusel väiksem) otsa kütta.
Kui sa pole enne ahiküttega eluruumis elanud, siis esimene aasta loe koolirahaks - nii ahi kui ka eluruum tahavad tundmaõppimist. Seni aga tee elektriga endale normaalne olemine.
Ja köetavaid koguseid suurenda ettevaatlikult, mitte poole võrra korraga - oled praeguseni elus, ei külma ka järgmise päevaga ära ;)
Ning sellise väikse kolde juures oleksid kasepuud ehk mugavamad kütta.
http://www.rowoods.com/tooted
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Ühe koldetäie jaoks täitsa norm kogus. Kõrgemaks pole mõtet ajada ka. Tee parem kaks korda päevas tuld.
Tegelikult võib sellisest ahjust läbi lasta umbes 25kg puid ööpäevas.
Pragu on pisike ja ei midagi hullu.
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
Stemugram kirjutas:Siiani olen kütnud 1 kord päevas, teist korda pole julgenud enam kütta, sest 7 tundi peale kütmist on ahju välistemperatuur 50c koldes 80C ja kolde laes 120C. 24tundi peale kütmist on ahju välistemperatuur 36C.
Kui palju peab ahi olema jahtunud, et võiks teist korda uuesti kütta?
mul on samalaadne ahi, praktika näitab, et võib kütta 12h tagant, u 10kg puudega, kõige kuumem on ahi paar tundi peale kütmise lõppu ~60 kraadi, 12h peale eelmist kütmist on ~45 kraadi, peale 24h on ~35 kraadi. need siis lõõri kohalt, mujalt on ahi oluliselt jahedam, ahju nurgad soojaks ei lähegi. See 10kg puid põleb ära u 45-50 minutiga.
sinu ahju piltidel on kivid ja vuugid nii tumedad, et tekib küsimus, kas ahi ikka on päris kuiv? et kui on selline uuepoolne ja korralikult kuivamata, siis peab ilmselt kütmisega väga tähelepanelik olema, et puruks ei kütaks.
KKA kirjutas:
Tuleb võtta ikka ka aluseks nendest halgudest praktiliselt saadav soojushulk ca 30 kWh. Kui seda jagada 24 tunnile, peab saama aru, et see ruum vajab rohkem küttevõimsust kui on keskmiselt 24h kriips üle 1 kW.
Stemugram
Lugemata postitus Postitas Stemugram »
KKA kirjutas:sinu ahju piltidel on kivid ja vuugid nii tumedad, et tekib küsimus, kas ahi ikka on päris kuiv?
Kivid ja vuugid on kiviõliga üle tehtud, selle pärast need vuugid ka nii tumedad on.
Kas kütust, puude kogust suurendasid?
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Kas korteri seina soojapidavuse normiga vastavusse viisid ?
Saan aru et seinad puhtalt 50cm paksune kivimass.Seestpoolt krohvitud, kipsplaat ja tapeet ??? Siseviimistlus mis ?
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Olenüüd kirjutas:Kas korteri seina soojapidavuse normiga vastavusse viisid ?
Kaua sellel kasutajal siin foorumis ilkuda lastakse?
siiber kirjutas:
Usun, et just niikaua kui foorumi lugejad neid ilkuda lasevad. Seni nad arvavad, et nad on meie lemmikud. Eriline ja ületamatu arlekiin on muidugi KordniKoit.
Stemugram
kaminahi kirjutas:Kas kütust, puude kogust suurendasid?
Täna kütsin ka õhtul, kuna ma hetkel seal sees ei ela siis homme paistab kuidas kaks korda päevas kütmine mõjus.
Sein on jah kivimass. Akende vahetuse ning seina lisa õhutusaugu puurimisega ma selles 50cm seina keskel mingit õhuvahet ei märganud.
Seest poolt on krohvitud, pahteldatud ja värvitud. Kipsi ega tapeeti pole kasutanud.
Jah, seinte soojustamine lahendaks külma probleemi kiirelt aga kahjuks pole seest poolt soojustamine kõige targem tegu.
Väljast soojustamiseks peab aga kõik maja elanikud nõusse saama, ja see polegi nii lihtne.
Motamees rääkis sulle sulatõtt, et praeguse külmaga neid massiivseid kuid külmasi kiviseinu soojaks kütta on vaja hulk agu ja halgusi ahju ajada. Mõõda välisseina pinnatemperatuur, toas.
Stemugram
kaminahi kirjutas:Motamees rääkis sulle sulatõtt, et praeguse külmaga neid massiivseid kuid külmasi kiviseinu soojaks kütta on vaja hulk agu ja halgusi ahju ajada. Mõõda välisseina pinnatemperatuur, toas.
Välisseina keskmine temperatuur oli suurte külmadega 14 - 15 kraadi, täna 18 (õues -3).
Stemugram
Nüüd siis panin tuppa mitmed temperatuuri andurid, et näha kuidas temperatuur ööpäevas muutub.
Olen nüüd ka mitmeid päevi kaks korda päevas kütnud (korraga 9-10kg), toatemperatuur on stabiilselt 17-18 kraadi minimaalsete kõikumistega.
Igatahes graafikut saate vaadata siit http://web.zone.ee/kodutemp/graafik1.php
Kuna mul seal internetti pole siis andmeid uuendan kord päevas.
Ahju küljes on kaks andurit, asukohad näeb siit.
Vägev :good: Lahe lähenemine ja tore näha, et avaldad midagi ka numbrites. Sõnad on kõik siit tuletatavad :)
Kui veel külmaks läheb, tõsta natuke veel kütusekogust. 25 kg ööpäevas annaks juba teoreetiliselt oletusliku vajaduse. ;)
