Ukse ümber keeramine
Lugemata postitus Postitas 1mihkel »
Ostsin korteri, kus uks käib sissepoole ja ebameeldivalt kitsas on ukse ja kapi vahel. Kas on võimalik samakorteriuks panna väljapoole käima?
Ise kujutan ette, et ei tohiks väga keeruline olla:
1) uks maha
2) piitade kruvid lahti, makro lahti lõigata
3) piidad ümber keerata
4) lukud (ASSA) ümber keerata
5) uks peale tagasi
Kas minu idee on õige ja tehtav?
1) uks maha
5) uks peale tagasi
Re: Ukse ümber keeramine
no aga mis takistab? Hakka tegema. Luku "ümber keeramisega" ära esialgu kiirusta, muidu tuleb 2x teha;)
Enne tegema asumist tahaks ikka targemate arvamust kuulda, ehk ei ole minu idee siiski nii lihtsasti teostatav
Re:
Et oleks selge, täpsusta, kas tahad peegeldada või teljel pöörata.
Ja kas on kindel, et väljaspool on täiesti vaba liikumisruum edaspidi uksel olemas, keegi veel muutusest puudutatud ei saa, otsa ei jookse vms.
Sooviksin ukse oma teljel ringi pöörata - ehk kui link on praegu korteris sees paremal pool (ja uks käib sisse), siis pärast ümber pööramist oleks link vasakul (ja uks käib välja). Liikumisruum on trepikojas olemas, paljud naabrid on samuti ukse koridori avanema pannud.
Selleks, et sinna korterisse pärast siseneda on vaja kruvikeerajat.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Olin kunagi analoogse probleemi ees. Lahendasin nii, et tellisin uue ukse koos lengiga ( soojustatud turvaukse ) ja panin ta koridori avanema. Vana uks oli puidust ja kiivas , lisaks avanes ka sissepoole, kus oli ruumi vähe. Ka helikindlus paranes.
fgh - mida sa selle kruvikeerajaga täpsemalt mõtled?
Olaf - mul on uks ja lengid täitsa korralikud
Igatahes - keerasin ukse oma jõududega ümber ja kõik töötab korralikult.
