Probleem ei ole selles kuidas mustmetalltoru nimetada.dumbuser kirjutas:Malmtorud ? Segi ei aja midagi või ?
Radiaatorisse minevad torud
Re: Radiaatorisse minevad torud
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
No need vanad torud, metalltorud.
Hendrixon
- Uus kasutaja
Tänud kaasamõtlejatele ja eriti Adolfile.
"Re: Radiaatorisse minevad torud
PostitusPostitas Adlolf » 24 Jaan 2014, 19:14
Joonise järgi peaks ühendused õigesti olema. Täielikuks õhutamiseks tuleb sulgeda alumine kraan ja raadiaatoril võiks olla õhutuskraan ,sest vett tuleks lasta kiiresti."
Aretasin kraani otsa ja lasin täiesti avatud kraanist pangetäie välja, siis võttis vesi endaga kaasa ilmselt sinna torukaartese jäänud õhu ja nüüd tsirkuleerib ja kütab vägevalt.
Aitähh,et minu ämbrid ei kolisenud. Eks aeg näitab kui tihti tuleb õhtada. Head talvtumist.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui hakkab jebima siis pane sinna kaare peale automaatõhuti.Hendrixon kirjutas:Tänud kaasamõtlejatele ja eriti Adolfile.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
