PS näeb üsna poorne välja, kas see kannatab tõepoolest leegi vastuuhamist välja?
edit: tuli meelde, et mõõdud eespool kirjas
Tahtsin vaid küsida, et mitu nädalat on kolm nädalat.Leevi kirjutas:madis64 kirjutas:Ise ei ehita, kuid ilmselt tuleb ahjude temaatikaga ka tulevikus kokku puutuda ning kasulikum on teada, millal sulle asjalikku juttu aetakse ja millal asjatundmatut "kompotti" serveeritakse.Leevi kirjutas:PS Madis, vastaksin põhjalikumalt, aga sa ju ei ehita ahju ega seisa teelahkmel.
Oeh, ma ei küsi ju mingeid valemeid vaid neid õnnetuid ruutsentimeetreid, mida aulik uksevalmistaja on arvanud primaarõhule paslikuks pidada.Leevi kirjutas:Valemeid ei avalda, osta ise raamatuid, patente ja standardeid.
Tee üldiselt nagu ise soovid - natuke paneb ainult imestama su soov oma tegevust avalikkuses kajastada (mis igati hea ja teretulnud on) ning samas vastumeelsus valikuid arutada.
Aga noh, "elati ju ennegi kui oja taga oldi".
Kas ma mitte ei öelnud esmalt väljaq, et kqjastan seda, mida parajasti teen? Sinnani on aga kolm nädalat aega, kas pole? Mis ma ette kaagutan kui projelt veel lõplikult paika panemata.madis64 kirjutas:Ise ei ehita, kuid ilmselt tuleb ahjude temaatikaga ka tulevikus kokku puutuda ning kasulikum on teada, millal sulle asjalikku juttu aetakse ja millal asjatundmatut "kompotti" serveeritakse.Leevi kirjutas:PS Madis, vastaksin põhjalikumalt, aga sa ju ei ehita ahju ega seisa teelahkmel.
Kusjuures, need ruutsentimeetrid ei annaks sulle ilmselt halligi. Sa ei ole ju pottsepp ega ahjuteadlane, pigem suvaline kiibitseja. Vabandan, aga nii see on.
Mis puudutab su ahjukese vurinal tõmmet, siis see on enamjaolt tingitud heast ja töökorras korstnast. Aga, kui tahad ruutsentimeetreid, siis esmalt too oma ahju parameetrid. Kolde mõõdud, ukse/uste õhuavade mõõdud jne. Lihtsalt huvi pärast, nagu isegi ütled.
See Raidkivi esindaja tunnistas, et nende firma ei ole seda satandardit pidanud vajalikuks muretsedagi.stupiduser kirjutas:Andrus Schults kirjutas:Huvilistele kes ei viitsi standardit MTÜ kodulehelt lugeda lisan väljavõtte kerge šamoti kohta EN 15544 -st:
Ahju sisemuseks kasutatakse šamottkivi, tihedusega 1750 kuni 2200 kg/m³ ja lahtine poorsus (poorid on omavahel ühendatud) 18 % kuni 33 % (ruumalast), soojusjuhtivus temperatuuril 20 oC kuni 400 oC vahemikus 0,65 kuni 0,90 W/(m.K).
Vastab pehmele šamotile!
Šamott-tellise tunnused
Pehme ja kerge šamott (nt pottsepa šamott ca 1850 -1900 kg/m³):
- Sellist šamotti võib kasutada kahhelahju kõikides kohtades. Neid on
kerge töödelda, sest nad on pehmed. Omavad suurt mehaanilist
tugevust,tänu millele saab neid kasutada ka 10 mm plaadina.
- Tänu poorsusele kandub soojus ühtlaselt edasi.
- Puu põlemisel eralduv veeaur ei kahjusta šamotti ja hiljem
põlemisprotsessi käigus toimub veearu eraldumine šamotist, mis
omakorda soodustab põlemisprotsessi.
- Šamott sobib hästi õhuvahega ahju ehituseks.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.kaminakoda.ee
Huvilisele, kes ei viitsi standardit ennast lugeda- tegemist on valeinformatsiooniga!
Punasega esile toodud teksti standard EN15544:2009 ei sisalda!
Viide originaalile: http://www.evs.ee/Checkout/tabid/36/scr ... eview.aspx Scope teine lõik.
Asi kisub inetuks: kas valetatakse sihilikult või ei ole lugupeetud kutsekomisjoni pottsepatöö valdkonna ettevõtte esindaja EVS-EN 15544:2009 lugenudki.
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
See ei ole sulle isiklikult aga see vahemik näitabki piltlikult seda, et lolliks ei maksa ka minna.Olenüüd kirjutas:Arusaadav.
Selline küsimus tekkinud ,et siin on antud teatud näitajate vahemik .See on siis üks äärmus ja teine äärmus.Kas siit võib järeldada et parim on nende keskmine väärtus?
Protsentuaalselt erinevad ju kaks äärmust teineteisest väga palju.
Kas tõesti on raske midagi ise järgi uurida kui nii huvitab? Läheksid koguni õppima?Olenüüd kirjutas:Arusaadav
Aga mind huvitab.
Minuarust see just ongi lolliksminemise koht.Huvitav ,mida arvab Hr.Keemik ,kui tiheduse vahe on 1750 kuni 2200 kg/ m3 ja lahtine poorsus vahemikus 18% kuni 33%.
Soojusjuhtivus aga 0,65 kuni 0,90 W/mK
Vaata ,kui suured erinevused
Mis see Aseri tellise soojusjuhtivus oli ?
BINGO!Olenüüd kirjutas:Kõigega ei jõua tegeleda.Äkki on mõtekas mingi ühine teatmik pottseppade ja muidu asjast huvitatute jaoks välja lasta kus kõik ahjude arvutamiseks olulised numbrilised suurused kirjas oleks ?
See teatmik on ehk isegi teoksil ja nüüd siis ootame ära, kas pottahi on juba teatmikus tellisahjust poole võimsam. Uuring ju selle tõestuseks oligi kokku kirjutatud. Kas keegi oskab selles veel kaheldaOlenüüd kirjutas:Kunagi pole hilja selle teemaga alustada.
Aga kas see üldse kedagi huvitab ?
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Kas meister kaminahi peab silmas seda teatmikku, mis tema käe all pidi 2012 aastal ilmavalgust nägemakaminahi kirjutas:See teatmik on ehk isegi teoksil ja nüüd siis ootame ära, kas pottahi on juba teatmikus tellisahjust poole võimsam. Uuring ju selle tõestuseks oligi kokku kirjutatud. Kas keegi oskab selles veel kaheldaOlenüüd kirjutas:Kunagi pole hilja selle teemaga alustada.
Esiteks seda, et ära topi oma nina pidevalt asjadesse millest sa midagi ei jaga ja teiseks ära lihtslt soga. Mis minu teatmikust sa nüüd siis edvistad küll. Meerits on siin läbustamisele tõesti hoo sisse saanud. Varsti on ka Kordnik Koit kambas.edevuse laat kirjutas:Kas meister kaminahi peab silmas seda teatmikku, mis tema käe all pidi 2012 aastal ilmavalgust nägemakaminahi kirjutas:See teatmik on ehk isegi teoksil ja nüüd siis ootame ära, kas pottahi on juba teatmikus tellisahjust poole võimsam. Uuring ju selle tõestuseks oligi kokku kirjutatud. Kas keegi oskab selles veel kaheldaOlenüüd kirjutas:Kunagi pole hilja selle teemaga alustada.
Aga kas see üldse kedagi huvitab ?![]()
Oot oot, kas küsisin asja, mida ei oleks tohtinudkaminahi kirjutas:Esiteks seda, et ära topi oma nina pidevalt asjadesse millest sa midagi ei jaga ja teiseks ära lihtslt soga. Mis minu teatmikust sa nüüd siis edvistad küll. Meerits on siin läbustamisele tõesti hoo sisse saanud. Varsti on ka Kordnik Koit kambas.edevuse laat kirjutas:Kas meister kaminahi peab silmas seda teatmikku, mis tema käe all pidi 2012 aastal ilmavalgust nägemakaminahi kirjutas:See teatmik on ehk isegi teoksil ja nüüd siis ootame ära, kas pottahi on juba teatmikus tellisahjust poole võimsam. Uuring ju selle tõestuseks oligi kokku kirjutatud. Kas keegi oskab selles veel kaheldaOlenüüd kirjutas:Kunagi pole hilja selle teemaga alustada.
Mina tean, et ühe teatmiku on lubanud koostada üks politoloog.
edevuse laat kirjutas:Oot oot, kas küsisin asja, mida ei oleks tohtinudkaminahi kirjutas:Esiteks seda, et ära topi oma nina pidevalt asjadesse millest sa midagi ei jaga ja teiseks ära lihtslt soga. Mis minu teatmikust sa nüüd siis edvistad küll. Meerits on siin läbustamisele tõesti hoo sisse saanud. Varsti on ka Kordnik Koit kambas.edevuse laat kirjutas:Kas meister kaminahi peab silmas seda teatmikku, mis tema käe all pidi 2012 aastal ilmavalgust nägemakaminahi kirjutas:See teatmik on ehk isegi teoksil ja nüüd siis ootame ära, kas pottahi on juba teatmikus tellisahjust poole võimsam. Uuring ju selle tõestuseks oligi kokku kirjutatud. Kas keegi oskab selles veel kaheldaOlenüüd kirjutas:Kunagi pole hilja selle teemaga alustada.
Ääretult kena, et minu elu mõtte vastu huvi tunned. Kardan et valmistan sulle pettumuse, kui ütlen et erinevalt sinust kaminahi ei ole minu elu mõtteks foorumisse võimalikult palju postitusi teha.kaminahi kirjutas: Mis mõte on sinusuguse elul? Küsid mingi teatmiku kohta ja arvad, et oled kõva meesKüsi seda õigelt aadressilt. Minul pole sellega mingit pistmist ja ei ole kunagi olnud. Oled nüüd vastuse saanud või jätkad oma targutamist? Loe oma postitused üle ja häbene. Miks peab selline kangelane kindlasti salaja siin laaberdama? Kuidas sa ise seda nimetad?
Kui saad aga teada teatmiku ilmumisest, siis hõiska siin ka.
Kui sinusugusele kuri sõna öelda, siis kaebelaul juba tuleb kindlasti vägistamisest
Siin vesistamise asemel võiksid foorumit paremini jälgida. Nii oleks sul teda, et PTTeed võib julgelt kasutama hakata, langevas lõõris, umbes koldeukse ülemisest äärest alates. Andmed katseeksituse meetodil suure koldega ahju kohta. Ülevalpool peab kivi vastu, aga võtab mõned praokesed sisse.edevuse laat kirjutas:... kuid teisele küsimusele - millisest kaugusest koldest hakkad tavatellist lõõrides kasutama ja miks, ootan siiani vastust...
Lgp. Motamees. Pole au Teid isiklikult tunda, vaevalt et mindki tunnete.motamees kirjutas:Siin vesistamise asemel võiksid foorumit paremini jälgida. Nii oleks sul teda, et PTTeed võib julgelt kasutama hakata, langevas lõõris, umbes koldeukse ülemisest äärest alates. Andmed katseeksituse meetodil suure koldega ahju kohta. Ülevalpool peab kivi vastu, aga võtab mõned praokesed sisse.edevuse laat kirjutas:... kuid teisele küsimusele - millisest kaugusest koldest hakkad tavatellist lõõrides kasutama ja miks, ootan siiani vastust...
Võta vaevaks lugeda. Motamees nagu minagi ja veel paljud oleme oma tutvustuse lisanud iga oma postituse alla.edevuse laat kirjutas:
Lgp. Motamees. Pole au Teid isiklikult tunda, vaevalt et mindki tunnete.![]()
Me oleme juba piisavalt kaua siin foorumis koos olnud ja see pole mingit aristokraatide foorum, kus igavesti teietatakse. Minu reageering ei olnud raevukas, vaid nentis fakte. Vaata oma postitust ja loe pisaraid. Samas on kusagil minu postituses just sinu küsitud vastused olemas (koos piltidega). Kus see raevukus oli?edevuse laat kirjutas:Lgp. Motamees. Pole au Teid isiklikult tunda, vaevalt et mindki tunnete.motamees kirjutas:Siin vesistamise asemel ...edevuse laat kirjutas:... ootan siiani vastust...
Kas reageerite iga võhivõõra inimese päringule nii raevukalt või muudab antud keskkond ja teatud inimeste sõprusring Teid taoliseks. Peremees pidi aja jooksul koera nägu minema, siin saame antud fraasis vist osad ümber nimetada
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
