Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
Re: Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
Lugemata postitus Postitas RaivoTartust »
kuskil keskmine temp
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
taastaja
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eile koos suitsugaaside mõõtmisega näitas 140 C
vahetevahel 250-300 kui puud peaaegu põlend ja veel hõõguvad,
enamusajast 350-400, et anda hapniku ja üldse töötaks normaalselt ning ei ajaks tossu palju korstnast välja.
Lugemata postitus Postitas Artur Lemmle »
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Puiduküte
Suitsutemperatuur katla taga torus keskmiselt 240C
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Hoian väljuva temperatuuri 200-220 vahel, siis on puhas põlemine.
Alla selle hakkab vingu ajama.
Lugemata postitus Postitas xjan »
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: Kuhu see suitsugaasi termomeeter paigaldada ?
Lugemata postitus Postitas randolfe »
jjn kirjutas:Punasest tellisest korsten, tahkeküte katel.
Kas paigaldada suitsugaaside termomeeter katla ja korstna vahelise suitsutoru külge (otsapidi siis selle sisse) või ikka korstna lõõri sisse. Kui korstna külge siis kui kaugele suitsutoru ühenduskohast korstnaga ("cm" -tes).
Hetkel veel paigaldamatta aga vastav info (suitsugaaside temperatuur) oleks hea teada küll.
ikka lööri.see ühendustoru reeglina rauast ja läheb iseenesest nii kuumaks,et sealt vaevalt õiget suitsu temperatuuri saab
- On tänatud: 3 korda
350 kraadi
150-170 kraadi
Lugemata postitus Postitas Q »
- randolfe
zvakel 130-180kraadi.möödetud korstnast.50cm kõrgemalt kui suitsu sissetuleku toru
Lugemata postitus Postitas unknown »
Endal kah molle ning sellel 250 kraadi ringis, mõõdetuna suitsulõõri seest. Alla selle ei toimu enda katlas küll korralikku põlemist. Päikesekollast leeki vaateavast siis vaevalt näeb. Ilmselt on suitsusiiber sellise temperatuuri saavutamiseks pandud peaaegu kinni(pakun mingi 2. astmes).Q kirjutas:Kodumaine Molle- 150-180 kraadi, mõõdetuna katla tagant.
Lugemata postitus Postitas Katel11 »
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Mul sama sama katel ja sama põleti GP20. Oskad öelda, millised ajad on põletile pandud T4-etteande aeg ja T6-põlemisaeg. Ehk mitu sekundit peale pudistab ja kaua vahet peab?Artur Lemmle kirjutas:Atmos 32 katel (puidugaasi katel) ja paigaldatud pellet pöleti ( vist CP 20). Väljuva gaasi temperatuur torus katla taga 150 C.
Ning millises asendis on ventilaatori õhuklapp.
Või teistel kel on sama kooslus võiks sellest teada anda.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas krossipoiss »
Vabavooluga vee ringlus.
Momedil kütab 180 ruutu.
4 kandise paagi taha ühendamise võimalus.
Kasvuhoone taha ühendamise võimalus.
Isiklikult ei lase ahjust väljuvaid gaase üle 200C(ainult külma katla "käivitamisel").
Vee temperatuur ahjust väljudes võimalik saavutada 100C
Kütan enamjaolt puuga.
Plaan paigaldada katlale turbulaatorid!
- Uus kasutaja
Ei vaidle vastu. paljudel ahiküttega majadel ka probleemiks maaga peaaegu paraleelse truubid, kus on suitsugaasid madalad ja jääkained hakkavad kogunema. Sama probleem ka nii mõnelgi saunaahjul kus ahi võimas aga leiliruum väike ja siis ahju "töö" temperatuur madal ja hakkab korstna minevasse lõõri jäägid kogunema.Külaline kirjutas:Mälu järgi oli Kiviõli katla suitsugaasi temp ca 180C. Kui viid temp madalamaks siis läheb alla ka temp korstnas ja viimastes leektorudes. Nii ei välju enam põlemise jääkained korstnast vaid sadestuvad korstna siseseinale või leektorudesse. See asjaolu muudab mõttetuks kõik isevalmistatud abivahendid(tiivad,propelerid) mis on ühest joogireklaamist kuidagi tuttavad.
Isiklikult pole märganud, et siis oleks märgatavat korstna lisa tahmamist/pigitumist.
Aga korstna tervisele pole pole kasulik, kui sinna minev temperatuur liialt madal on, eriti just väikeste põlemis kollete puhul.
Mind see leegitorude tahmumine eriti ei häiriks gaaside aeglustite juures, kuna leektoru katelt tuleb nagunii tihedalt puhastada, et ta oleks oma parimas vormis.
Ja ärgem unustagem, et korrektselt ehitatud katlal gaaside jahtumisel kitsendatakse nende teed(kuni korstnani), et gaaside liikumiskiirus ei langeks.
