Küsimus: Aiapost tõuseb maa seest välja, miks ?
Lugemata postitus Postitas RaikoJ »
Lasin suvel endale aia ehitada. Pinnaseks on enamasti rusika suuruste kividega segunenud muld ja umbes 70-80cm sügavusel tuleb vastu liivakivi. Lasin puurida augud liivakivini, postid sisse ja seguga ümbert kinni kuni maapinnani. Kõik oli ilus kuni suuremate külmadeni, kus 20-st postist üks tõusis 5cm maast välja. Sama probleem oli ka vana aiaga, just sama asukohaga post. Vana aia puhul ma arvasin, et ta oli küllaltki vähe maa sees ja maapinna külmumine altpoolt posti, tõstis selle välja. Tänane seis näitab, et asi ei olnud posti paigalduses.
Nüüdseks ongi tekkinud äng selle jama vastu, et mis krdi jama see on ??? Oleks, et ta lihtsalt mängib, kuid kõik, mis tõstetud, nii ka jääb. järgmine talv järgmised 5cm aga see on ju jama !
On kellelgi analoogseid kokkupuuteid ja mis tingib selle ja kuidas lahendada ?
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Küsimus: Aiapost tõuseb maa seest välja, miks ?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Külm tõstab posti üles ja pärast see tühimik läheb pinnast täis.
1,2M on meil külmumis piir mitte 80cm, kui eada ,et see post tõuseb siis pane see post 1,5m sügavusele.
Aia jaoks siuke auk liiast aga äkki jääb pidama.
Või vala toru sisse, pane pinnase asemele peenest kruusast kiht mõteid on palju vali sobiv.
- Ehitusguru
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ilmselt on üks kaasaaitajaks ka see et jalgvärav on alati lumest puhastatud ning maapind külmub seal seetõttu sügavamalt. Aitab kui soojustust kasutada. http://www.finnfoam.ee/index.php?page=7 ... 484979fef0RaikoJ kirjutas: tõusev post on jalgvärava üks postidest
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kogu see asi oleks loogiline, kui teised postid ka teeks samamoodi, mis on seal piirkonnas. Jalgvärav asub 30m aia keskel ja on 1m lai, ühte posti tõstab ööpäevas 5mm ja teisega ei tee midagi ja ülejäänud postid on ka omadel positsioonidel, täiesti ebaloogiline !
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
Alati mõistlik kokku valada jalgvärava postid!Lisaks naljakoht(postid krobelised)see ei mäni mingit rolli
Lugemata postitus Postitas Abracadabra »
Lugemata postitus Postitas Toby »
Posti vundament ei peaks olema ühtlase toru kujuline vaid ,, kummuli pööratud pange,, kujuline - st. alt peaks väravaposti vundament olema 20-30 cm laiem kui ülevalt. Pinnasepuuriga seda ei saavuta, ilmselt laiem auk pluss vastavakujuline vorm (saalung).
Ja ikkagi jääb minu silmis küsitavaks vundamendi vähene sügavus....
Lugemata postitus Postitas iii »
1,2m on külmumispiir.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Milleks koheselt välistada puurimine? Iga asja jaoks on oma tööriist ning võin pakkuda 165mm augu puurimist kiirusega meeter alla minuti. Roksonist on asi kaugel,hind samuti. PM.RaikoJ kirjutas:Liivakivisse puurimise ma välistan kohe, sest niisama sinna ei puuri midagi ja rokson....jne
