Kuidas soojustada katuslage ?
kuidas soojustada oma elamist
mike58
Lugemata postitus Postitas mike58 »
Ehitusobjektiks on väike ühekordne 30m2 tuhaplokist ehitatud viilkatusega maja. Soov oli jätta vahelagi tegemata seega toast jääb paistma viil harjakõrgusga 3,8m.Siseviimistluse teen servamata lauast kui kellegile sellest abi on.
Hetkel 50x150 sarika vahed täidetud 15cm-i paksuse kivivillaga siis ehituspaber ja tuuletõkke plaat 22mm alt poolt.
Plaan lisada soojustust, kuid mida ja kui palju soovitate ?
fgh
Re: Kuidas soojustada katuslage ?
Esiteks kirjelda konkreetne kaldlae praegune läbilõige alustades katusekattest ja lõpetades toa seesmise kihiga, sealhulgas mainides ära ka võimalikud tuulutusvahed !
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kas see on elumaja? Millise soojustusega on seinad? All on ehituspaber ja tuuletõkkeplaat 22mm, aga pealpool?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mike58
Jah,tegemist on ehitusjärgus elumajaga.
Väljast sissepoole järjekord hetkel siis selline: 1.Bituumensindel 2.Aluskate-rullmaterjal 3. OSB 22mm 4. 15cm Kivivilla 5.Ehituspaber 6.Tuuletõke 22mm
Tuulutusvahede all pead silmas mida ?
Tuulutusvahesid!
rein113
OSB ja tuuletõkkeplaat on sul kohad vahetanud. Nüüd pead seesmise aurutõkkega rohkem vaeva nägema.
Seinte soojustuse kohta sa ei vastanud. Üldiselt peaks see laega võrreldes olema proportsioonis 3:4.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
rein113 kirjutas:OSB ja tuuletõkkeplaat on sul kohad vahetanud. Nüüd pead seesmise aurutõkkega rohkem vaeva nägema.
Kujutad sa ette varianti katusematerjal on kleebitud tuuletõkkele. Kuidas peab tuuletõke vastu katusele tulevale koormusele?
Oma ala meister..
rein113
Lamekatustele kleebitakse tõesti rullmaterjal otse kivivillplaatidele, mis on sel juhul varustatud tuulutuskanalitega. Koormused tuleb jaotada nii, et kihid katusele mõjuvate jõudude mõjul ei puruneks.
Tahtsin lihtsalt öelda, et tuuletõke seal allosas on veidi raiskamine. Ega ta muidugi halba ka ei tee.
Kuidas teed aurutõkkekihi?
Milline on seina soojustus?
mike58
Aurutõkkekihi osas vajan nõu ! Pole otseselt midagi mõelnud lakke panna, kuna arvestasin, et savikorhvist seinad ja sundventilatsioon saavad maja õhuniiskuse reguleerimisega hästi hakkama.
Hetkel on seinas 10cm paksune STYROFOAM.
rein113
Sul on katuse soojustse peal 22mm OSB, sissepoole peaksid panema sellest suurema aurutõkketakistusega materjali. Kärgpolüstüreen sobiks hästi, aga 100% tihedalt paigaldatuna.
Ühesõnaga: see OSB ei ole seal hea, ta on liiga aurukindel.
Ega sa siin mingeid soojustusteemasid vist ei ole eriti lugenud...?
mike58 kirjutas:Aurutõkkekihi osas vajan nõu ! Pole otseselt midagi mõelnud lakke panna, kuna arvestasin, et savikorhvist seinad ja sundventilatsioon saavad maja õhuniiskuse reguleerimisega hästi hakkama.
:doh: Soojalt soovitan otsida spetsialist kes kohapeal olukorra üle vaatab ja edasiseks selle põhjal suuniseid annab.
