Maja ehitatud 90-ndatel..Siis sai silm natukene kinni pigistatud soojustuse koha pealt(mehed ehitasid nagu oskasid ja ise ei süüvinud teemasse).Igat masti küte oli odav ja poleks osanud arvata, et asjaolud selliseks kujunevad nagu nad hetkel on.Sellel aastal päevakorras viga likvideerida.
Hetkel seis järgmine.Kahekorruseline viilkatusega maja teine korrus soojustatud hästi, kuid esimese korruse välissein vajab uut soojustust.Praeguse seina läbilõige:väljast Columbia kivi,50mm peno,200mm fibo,50mmvilla ja siis kipsplaat/puit.
Kaalutud sai mitmeid variante ja tundub, et muud võimalust vist pole, kui eemaldada Columbia kivi koos 50mm penoga väljast ning selle asemele 150mm puitkarkass villaga,tuuletõke ning puitvooder,sellest peaks piisama.
Tänud ette kõigile, kes võtavad vaevaks sõna sekka öelda.
Vaja asjatundja nõu maja uuesti soojustamisel.
kuidas soojustada oma elamist
paul11
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Vaja asjatundja nõu maja uuesti soojustamisel.
Võid karkassi koos soojustusega otse Columbia kivile kinnitada.
Täpselt nii olekski mõistlik teha kui arhitektuurselt ka sobib.paul11 kirjutas:Kaalutud sai mitmeid variante ja tundub, et muud võimalust vist pole, kui eemaldada Columbia kivi koos 50mm penoga väljast ning selle asemele 150mm puitkarkass villaga,tuuletõke ning puitvooder,sellest peaks piisama.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas columbia kivi ja peno vahel on ka lai tuuliyusava. Kui tahad karkassi panna columbia kivile siis pead selle ka ennem ära isoleerima vahuga. Normaalne oleks kivi minema ja siis min 250 mm eps või 300 mm villa. Alla selle paksuse pannes teed sama vea mida ise praegu kirud.
fgh
Tuulutusvahe korral kivi minema, epsi võid alles jätta. Lisa otsa plaadid. Villa puhul peab eemaldama, et karkassi teha.
Pole erilist vahet kumba soojustusmaterjali kasutate. Enamvähem sama efektiivsed on mõlemad. Epsi kasutamine tuleb natuke odavam, eriti kui saate alumist kihti veel kasutada.
