Nii, õue peal on saekaatrist toodud välivoodrilauad. Päris tihedalt koos. Kate peal. Tuleks seina panna...
Kuidas toimida?
1. Kas nad peavad veel kuivama?
2. Kas toimub mingit kuivamist kui nad nii tihedalt koos on?
3. Kuidas teada, kunas nad on parajalt kuivad? Kui liiga kuivad on siis ajab laua punnu ja kui liiga märg siis tõmbab, laudade vahele, praod sisse.
4. algul soovitas üks puiduspets need värnitsaga üle tõmmata, siis linaõli värviga 2x üle. Milline see parim hinna/kvaliteedi suhe on?
5. Kas reegel on, et korra värvitakse maas ja teist korda kui on juba seinas? Või võib ka 2 korda maas ära värvida?
Tänud vastamast!
Laudvoodri ABC
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Enda omad võtsin pakist lahti ja staabeldasin ära.Esimeseks kihiks läheb mul Viva Protect
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
1. Tootja võib vanduda oma isa nimel, et ta on neid korralikult kuivatanud, aga kunagi ei või teada.
2. Mingi kuivamine toimub loomulikult, targem oleks siiski ära staabeldada.
3. Kuivades tõmbub materjal teatavasti kokku ja tekivad praod(omadest kogemustest).
4. Alguses tõmba üle oksalakiga, muidu hakkab vaiku välja ajama(juhul kui on okaspuu), lase paar päeva kuivada, hiljem tavalise niiskuskaitselakiga. Selle soovitamisega on nii nagu on, eks iga mees kiida ikka oma kaupa. Kui sa kavatsed oma laudise mingil põhjusel üle värvida tingimata linavärvidega, siis tasub asjatundjat kuulata, kui mitte, siis sobib selleks tavaline puitfassaadivärv, mis on tunduvalt odavam.
5. Alguses võid maas värvida, paigaldamisel eeldatavasti töömehed käsi ei pese
pead seinas uuesti üle värvima.
Puust ajud, kuldsed käed.
