Tervist. Ei osanud teemat kuskile mujale teha.
Probleem seisneb siis niiskes garaazis. Garaaz on nagu ikka väike garaaziboks. Vahetatud sai katus, peale läks plekk koos aluskattega. Sisse sai pandud ka ahi, mida aegajalt ka köetud saab. Uste sisse sai tehtud ka kolm väikest õhuauku. Tagumises seinas on ka mingi väike auk. Kuid vaatamatta sellele on garaaz väga niiske. Niiskus on palju pahandust teinud, lõhkunud tööriistu ja keevituse. Kõrval garaazid seisavad mõlemad tühjana ja keegi ei käi seal. Garaazis seisab auto mis ka hallitab juba seest, lagi on märg ja tilgub, seinad ka niisked. Ei oska keegi aidata ja öelda kuidas sellest võitu saaks? Ise mõtlesin et kui teeks uste juurde auke juurde ja taha seina üles ka suured augud et õhk paremini ringi käiks ja igapäev kütta et äkki see aitab. Või on kellelgi midagi paremat mõttes?
Niiskus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Niiskus
Misasi selle õhu seal liikuma peaks panema ? Ja kui sul on kõik augud ühes seinas siis teine sein ei pruugi üleüldse tuulduda.
Re: Niiskus
See vahetevahel kütmine ongi enamasti põhjuseks. Soe õhk mahutab rohkem niiskust, jahtudes peab see niiskus kuhugi ju minema.
Ilmselt pole seal garaažis ka mingit soojustust.
Kui õhutusaugud on ukse alumises servas, siis teised augud tee vastas seina laest mingi 30 cm.
Mingi õhuringlus peaks tekkima. Kui augud ainult all või samas seinas, siis ei ringle seal midagi.
Samuti kui kõik piirded külmad, siis tõenäoliselt ei ole sellest niiskusest võimalik pääseda. Pidev kütmine on ainus lahendus ja piisav soojustus seintes.
Re: Niiskus
Lugemata postitus Postitas päikese vent »
Kaaluge päikese energial toimivat õhkküttepaneeli. Kui päike paistab ,siis õhk paneelis soojeneb kiiresti ja automaatselt käivitub ventilaator mis puhub sooja ja kuiva õhu ruumi. Rohkem infot http://www.solarair.ee
