Akna kittimine
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Akna kittimine
Sain valmis oma esimese isetehtud akna, mis läheb ette kõrvalhoonele. Mõtlesin selle kittida ja õlitada kuid nüüd sattusin interneedusest lugema, et kui kitti ära ei värvi siis õgivad linnud selle raami küljest lihtsalt ära. Kas siis tõesti on ainus võimalus raam ära värvida või on ka muid lahendusi? Ja kui värvida siis mis värvi asjatundjad soovitavad?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Akna kittimine
Kui linnud ei söö, siis päike ikka sööb. Pealegi, õlitamine ei kaitse puitu piisavalt välitingimustes. Enda tegemiste ja vaatluste toel soovitaksin linaõlivärvi juhul, kui kiti all mõtled linaõli kitti. Põhjus on väga lihtne: moodsad värvid löövad end kiti pealt paraku lahti. See juhtus naabri restaureeritud akendega esimese tavega. Minul läheb teine talv (linaõli kitt ja linaõli värv) ning näevad välja nagu äsja tehtud.
Kui hakkad värvima, siis värvi nii, et värvi triip ulatuks ka 1-3 mm klaasi peale kiti pealt, see kaitseb kiti serva ja vesi ei pääse kiti alla.
Re: Akna kittimine
Kui vastavate isudega linde läheduses üldse elab, kui pehme kitiga ette läheb (ja pehme on oi kui kaua), siis on oht.
pikk88
Re: Akna kittimine
Selge pilt. Eks siis peab homme värvi jahtima minema :)
Re:
Tartus kindlalt Hea Maja Pood (kallim, vist ise segavad, kas väikesi purke on, ei tea, krunti või selle komponente on neil ka)
ja
Espak (Tikkurila, 0.9l, u 11-13 eur ja on olnud ka pisikesi purke)
Ühe akna kogus üsna väike..
Re: Akna kittimine
See esimene on koduka andmetel jõulupuhkusel kuni 7. jaanuarini.
Re: nokkade kittimine
Tuli meelde kellegi kohalik kogemus lindudega.
pikk88
Külaline kirjutas:Tuli meelde kellegi kohalik kogemus lindudega.
Kui asi juba nii hull, siis võib ju kindluse mõttes iga akna kõrvale linnusööda maja riputada :D
Re:
Just. Miniatuurse, kubisemas kititud värvimata akendest.
Said värvi? Seda peaks õhukeste kihtidena pintseldama, kihid lahjemast paksemani. Ja mitte siis kohe peale kittimist, vähe taheneb ikka, muidu veab pintsliga kiti vaguliseks. Kitti on ka nii erinevate hindadega, et lihtsam osta kriit ja värnits ja kärab omasegatud ka, kui isetegemise tuur peal on..
pikk88
Re: Akna kittimine
Pole veel värvi jahtimisega tegelenud, sest kuna too nii pikalt kuivada tahab siis ootan ehk kevadet. Värvimise kohta leidsin kappi koristades isegi mingisuguse Muinsuskaitseameti poolt välja antud linaõlivärvi kasutamise manuaali kus on päris põhjalikult kogu protseduuri kirjeldatud. Saab vast hakkama küll :)
pikk88
Re: Akna kittimine
Nonii. Kuna huvi asja vastu ei lasknud mul rahulikult magada siis rääkisin pehmeks ühe sugulase, kellel soe tuba seisab tühjana, et oma aken ära kittida-värvida.
Täna sain kittimisega ühelepoole. Nädala lõpus üritaks esimese kihi värvi ka sega tõmmata. Tegin laiemale huviliste ringile hetkeseisust ühe pildi ka
Re:
Krunti või õli enne sai valtsi?
Re: Akna kittimine
Tundub, et on, sest kitipanekunäpuõlijäljed oleks plekilisemad...
Re:
Tehtud?
pikk88
Re: Akna kittimine
Üleeile sai krunditud. Homme saab vast esimese kihi värvi selga tõmmata.
pikk88
Re: Akna kittimine
Lõpptulemusest kah üks fotosüüdistus.
range
Re: Akna kittimine
Lugemata postitus Postitas range »
Kes ise kangesti kittima jms tegevusi läbi viima kibelevad.... siis lindude vastu aitab hästi, kui kitile kriidiga koos lisaks ka pipart sisse sõtkute, valget, jahvatatud pipart. Siis linnud nokkima ei tule. Üldiselt soovitan enne korralikult asjatundjatega konsulteerida, vastasel juhul panete hea hulga aega magama, raha ja kokkuvõttes on tulemus samuti kõike muud, kui rahuldav. Korralikult restaureeritud aknad peaks päiksepoolses küljes kestma vähemalt 5 aastat, enne kui neile kerget hooldust võib vaja minna.
keemik
Re: Akna kittimine
Kaks aastat saab varsti täis. Seni nagu äsja tehtud.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: Akna kittimine
Minu poolne lugupidamine, et ikka viitsisid puitaknale teha parima võimalikest lahenditest klaasimise osas. Endal on 1998 aastal kititud suvemaja aknad võrdluseks tuua, pole linnud nokkinud ega päeike liiga teinud. Tegelikult on majakene puude vilus aga asi töötab.
pikk88
Re: Akna kittimine
keemik kirjutas:Kaks aastat saab varsti täis. Seni nagu äsja tehtud.
Kaks aastat??? :scratch:
