Kui jah siis millega?
summutid isoleeritakse?
sushi
Lugemata postitus Postitas sushi »
Re: summutid isoleeritakse?
Soojal pööningul pole vaja.sushi kirjutas:Kas mürasummutid tuleks ka eraldi isoleerida pööningul?
sushi
Köögikubu summuti - jääb poolest saadik tselluvilla sisse ja pool jääks katmata. Millega oleks hää isoleerida?
isoleeritakse
Lugemata postitus Postitas isoleeritakse »
Välja jääv summuti pool, tee sellele suurem penost kast, raam ümber ja lase pärast tselluvilla täissushi kirjutas:Köögikubu summuti - jääb poolest saadik tselluvilla sisse ja pool jääks katmata.
fgh
Seega mingi vahtplasti jutt on jama ja olemasolev tselluvill on samuti jama. Torule tulekindel fooliumiga vill ümber 5 cm ja siis tee mis tahad. Muidugi ka kubule paigaldatav summuti on küsitav. Pange parem vilpe läbiviik kus summuti sees ja mootor ka läbiviigus katusel. Mingile toas olevale kubule summuti paigaldamine on enesepetmine. Tulemus sama mis ilma summutita!
timburi
Muus osas on fgh õigus, et köögikubu toru peab minema otse majast välja ja olema isoleeritud tulekindla villaga. Penoga võid möllata muude torude kallal, teha kunstlund jõulukuusele, kruvipäid värvida (paned kruvid otsapidi penosse ja siis pihustad aerosoolvärviga üle), teha ehitusele ajutise nooleviskamise märklaua lõunapauside ajaks jne.
sushi
fgh
Rasva jaoks on all kubus filtrid ja enamik kubusi paigaldatakse nõnda koos summutiga eramajale.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Vaikuses elamise nimel asi see üks sumps siis vahetada pole. Eriti veel mingil ajal.Külaline kirjutas:ei ole hea selles "rasvases supiaurus" summuti kasutamine ehk peab leppima teadmisega, et mingil ajal tuleb seda vahetada.
just aga seda tuleb enne tadustada kas endale kui ise teed või siis kliendile kui teed kliendileehitustark kirjutas:Vaikuses elamise nimel asi see üks sumps siis vahetada pole. Eriti veel mingil ajal.Külaline kirjutas:ei ole hea selles "rasvases supiaurus" summuti kasutamine ehk peab leppima teadmisega, et mingil ajal tuleb seda vahetada.
pärast on muidu nutt ja hala, et asi on jama
