Kipsplaat kummis
Kipsplaat kummis
Lugemata postitus Postitas rally »
Ehitaja paigaldas kipslaadi nii lakke kui ka seina, kuid see on kummis. Millest selline jama? Kas ehitaja ohmu? Tegemist teise korrusega.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
vill kipsi taga on liiga tihedalt kokku surutud või karkass korralikult rihtimata, muidugi võiksid ka täpsustada kui palju ja millise pikkuse peale on kõverust
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
2korda2 kirjutas:laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
kas tõesti nii suure vahega? Ise kinnitan kõik read yhe laiuselt ca 15-20cm vahega......
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
