puitkarkass maja sisesein
Lugemata postitus Postitas kustead »
On plaan köögi seinad seestpoolt uuendada (välis). Seinas oli tapeet ja vene tuuletõke, mille maha kiskusin (tuuletõket vist ei oleks pidanud puutma?). Selle taha jäi laudsein mille taga oli soojustuseks saepuru.
Kas nüüd peaksin ehitama ntx 50*50 prussidest uue karkassi vana seina peale, vill vahele ja osb plaat? Või kuidas kõige lihtsam oleks.
 - On tänatud: 327 korda
Re: puitkarkass maja sisesein
Pigem huvitabki see siseseina materjal, mida kasutada. Kipsi ei tahaks kasutada.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=597&sid=4197
Neid plaate ei saa ju klambritega kipsi peale kinnitada. Siis mõtlesingi et OSB plaati kasutada aluspinnaks. Ei ole ise kõva ehitaja, seepärast küsingi nõu.
Mõtted-ideed on teretulnud...
				cartman
 - On tänatud: 6 korda
- rokikas
Ei aga kui juhendit järgida siis tuleb nad kinnitada karkassile! http://puumarket.ee/static/files/468.Ef ... galdus.pdfkustead kirjutas: Neid plaate ei saa ju klambritega kipsi peale kinnitada.
Jah tutvusin eelnevalt paigaldamisjuhisega. Küsimus ongi seina tugevuses.rokikas kirjutas:Ei aga kui juhendit järgida siis tuleb nad kinnitada karkassile! http://puumarket.ee/static/files/468.Ef ... galdus.pdfkustead kirjutas: Neid plaate ei saa ju klambritega kipsi peale kinnitada.
Kui mul seina midagi rasket kinnitada ei ole vaja siis saan otse karkassi peale mdf plaadid kinnitada. Siis peaksin lihtsalt arvatavatesse kapi asukohtadesse tegema tihedama karkassi ja korras? Siis ei ole vajalik OSB või kips? või on?
				fgh
Seega auru/õhutõke, karkass 50mm, 75mm oleks küll parem. Sammuks kappide juures 300 või 400mm. Ise lööks karkassi ühtlustamise mõttes plaadiga üle. Ilmselt kasutaks 13 mm erikõva kipsi või osb plaati. Selle paneeli saate vabalt plaadile paigaldada, lihtsalt võtke 13 mm pikem viimistlusnael ja naelutate karkassikohalt. Kipsplaati paigaldades joonite nagunii karkassi ette ja kruvite täis. Karkass näha ja lihtne lasta neid naelu, pealegi saab selliselt kõik kapid ilma lisa tugevdusteta paika pandud. Soovitav oleks siiski kindlaks teha kuidas kinnituvad ülemised köögikapid.
