Puidust vahelagi.
nisuunn2
Puidust vahelagi.
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Mure selline,et mul on 5x15 prussid,aga ma vaatan,et enamus kasutab 5x20 prusse,küsimus järgmine,kas panna 5x15 prussile lisaks külge 5x5 pruss,või tuleb ikka 5x20 pruss osta.
Maja vundamendi laiius tuleb 8,5m,ühe laetala pikkus tuleb kuskil 4,1m ja 600-se sammuga.
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
4,1 meetrise sildega peks nõute järgi olema 75*200 laetalad 600 sammuga.50*200 hakkab sellise sildega läbi vetruma.Soovitan küll uued prussid soetada,vanadele taladele midagi juurde küll ei tasu taguda.
nisuunn2
Mõtlesin,et teen lisa toestused alla,siis tuleks ühe tala pikkus 2,6 ja 3 meetrit,kas sellisele sobivad 5x15 talad?
rully34
Kui paned 60 cm sammuga siis annab nibin nabin välja.
nisuunn2
Kuidas muidu seda arvutatakse,või on olemas mingi kindel tabel?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
varjant on veel ~10mm vineer kummagile poole prussi kruvida ning liim vahele.
sai kunagi tehtud nii tellija soovil.
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
omal oli sarnane probleem (vanad talad 50x150, nendele kõrvale löödud 50x200, talade samm 600 - 800mm). Arhitekt pakkus lahenduseks võimaluse, et panna laetalade vahele 400mm sammuga 50x100 jupid, pidi stabiilseks tegema.
kas see hea või halb lahendus, ei oska öelda..
itipoiss ehitusmaalimas
nisuunn2
Uus küsimus,mul soovitati panna 75x200 asemel 50x200 pruss ja 400 se sammuga,pidi sama välja tegema,mis te arvate,Maja välis läbimõõt on 8,5m,kandev tala tuleb maja keskele,seega jääb laetala pikkus kuskil 4,2 meetrit.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Mida siin ikka leiutada, korralikud talad tuleb panna, et hiljem ei peaks kukalt kratsima vahelae või põranda nõtkumise pärast. Teiseks lahenduseks oleks tihe toestus 5 x 15 prussi puhul ma üle 1,5 m sillet ei jätaks, pigem vähem. Talade vahele võib jäigastamiseks panna jupid, kuid need peavad olema täpsed ja hästi kinnitatud, muidu kaotab asi mõtte. Tala sammuks ikka 60 ja tihedalt ehk väikese sammuga laagid peale.
Olen loonud ühe põranda 100 x 100 prussidele, toestuse samm oli 1 m, talade samm 600 mm, peale läks toll-laud 400 mm sammuga ja sinna peale kipspõrand. Üheksas aasta seisab juba... :)
Ainult kätest ei piisa.
Haamer
Lugemata postitus Postitas Haamer »
Kui pappi on pane liimpuit :D
Sirge käega sihitud suunas.
nisuunn2
Pappi pole,sai vahepeal arvutatud,see liimpuit tuleb ikka siga kallis.
juhan
Masso raamatus on kirjas, et kui vahetalad on 0,67m sammuga siis silde 3m puhul võib kasutada 40x180, 3,5m puhul 50x200, 4,0m puhul 75x200 (50x220), 4,5m-750x220, 5,0m-100x220 ja 5,5m puhul 100x250
nisuunn2
Pakuti hööveldatud materjali 45x215,kas selle ja tugevusklass oli vist C-16/25 vist,kas selline materjal kõlbaks mulle vahelae taladeks?
Projektis on mulle märgitud taladeks 50x200,aga nagu eelpool postis näha ,siis 50x200-se sille pikkus on ainult 3,5 meetrit.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
pane julgelt.kalibreeritud materjeliga saad ilustiloodi võid kohe laua tala külge lüüa.mida vähem roove vahel seda jäigem,ja värem nagisemist.omal 5x200 sille 3600 peal 32 laud talade tsentrite vahe 60 põrand toimib.
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Ise kasutasin 5,2m silde puhul 75x200 prussi.
Kuna tegu saunaga ja pigem lae kui põrandaga ning teisele korrusele heal juhul ainult magamiskuhad (kui neidki), siis ei julgesin sellised panna. Hetkel lae peal käies on tunda väikest läbivajumist ... aga praegu pole ka veel lae- ega põrandalauad paigaldatud ...
Tihver
Re: Puidust vahelagi.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas 6,3m avale on võimalik teha vahelagi ilma keskelt toestuseta?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
ponkskar
Tihver kirjutas:Kas 6,3m avale on võimalik teha vahelagi ilma keskelt toestuseta?
Ikka on, näiteks betoonpaneeliga, liimpuiduga, metallist taladega... :)
taastaja
Siin võiks jälle küsimuse õhku rippuma jätta: milles üldse küsimus!? Saab küll.
Lakoonilisele küsimusele samane vastus, aga mitte pahatahtlik. Astu taibukama projekteerija juurest läbi ja usun, et sulle leitakse sobilik lahendus selle unistuse täide viimisel ka tavalist mõõtu saematerjali kasutades.(palju oleneb muidugi ka selle vahelae funktsioonist ja selle kohal olevate ruumide või katusekonstruktsiooni iseloomust)
