Puidust siseviimistlusplaat seinale ja laele?
Oskab keegi pakkuda veel (peale Storaenso Effexi) välja spoonist/täispuidust/vineerist siseviimistlusmaterjali, millega saaks viimistleda seinu ja lagesid? MDF, värvitud papp jms ei paku huvi.
Re: Puidust siseviimistlusplaat seinale ja laele?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Miks mitte vineer?
6mm paksune selle toonid meeldivaks ja lakid üle näiteks.
Tahaks pigem karbitoodet, mitte custom lahendust. Samuti ei taha möllata enam lihvimise-lakkimise-värvimisega vaid eelistaks paigaldusvalmis paneele, mida karbist võtta ja nt klambriga OSB peale lasta.saarlane kirjutas:Miks mitte vineer?
Mul alguses oli 6mm vineer mõttes, et lasen lõigata 20cm laiusteks paneelideks, lihvida, otsad ja servad ära punnida, lakkida - kui materjali ja umbkaudse tööraha lõikamiste-freesimiste peale kokku lõin, sain umbkaudseks materjali ruudu hinnaks 38euri - vs Effexi valmispaneeli ruut on ca 30 eur.
120 mm lai sisevoodrilaud. Kinnitad voodrilaua klambriga. Jääb ilus laes ja seinas. Viimistluse valikul pead hoolas olema, muidu võib saunaks kätte minna (soovitan valget õli või vaha või näiteks värvida katvalt). Paigaldus väga kiire ja ruutmeetri hind ca 10 euri.
ei taha voodrilauda - tuleb viimistleda, tulemus jääb rohkem või vähem ikka saun või suvila.keemik kirjutas:120 mm lai sisevoodrilaud. Kinnitad voodrilaua klambriga. Jääb ilus laes ja seinas. Viimistluse valikul pead hoolas olema, muidu võib saunaks kätte minna (soovitan valget õli või vaha või näiteks värvida katvalt). Paigaldus väga kiire ja ruutmeetri hind ca 10 euri.
Selge. Kui leiad miskit ägedat, jaga siiagi!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Liimi laudparkett seina ja ongi viimistletud puitsein sul olemas+rikkalik valik erinevaid puiduliike.
Ise tahtsin ka midagi sellist teha kipsi peale. Aga siis tõmbasin plaatimissegu jäägi seina ja hiljem 1 cm savikrohvi peale sinna. Laisa mehe savikrohv.
