Põrandakütte ei tööta
MaxMan
Lugemata postitus Postitas MaxMan »
Ostsin korteri, kus oli vannitoas Eberli põrandaküte, mis aga ei tööta (uus ja alles paigaldatud). Ei tea, kas küttekaabel läbi või andur või termostaat. Keegi soovitas, et lase toide otse küttekaablisse, siis saab teada, kas kaabel terve või mitte. Aga ei saa aru, kumb on küttekaabli ots, kumb anduri oma. Üks kaabel on must ja pehmem, milles pruun ja sinine ots. Teine kaabel on jäigem, millel kaks isoleeritud vaskkiud juhet ja üks varjestus. Kumb on siis kumb?
Tänud vastuste eest!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandakütte ei tööta
dumbuser kirjutas:Sellise küsimuse peale ei ole mõtet ka testriga torkimist soovitada. Kui võimalik siis tee pilti ja pane siia. Aga reeglina on küttekaabel ise kolme soonega. Kaks on isolatsiooniga ja kolmas on varjeks seal ümber. Ehk siis kirjeldusest loen mina välja, et sa oled selle leidnud. Ja kui seda otse pingestada siis peaks on kõik nii nagu soovitati. Palju kiirem ja ohutum on lihtsalt mõõta neid kaableid. Aga pilt oleks kõige parem.
Tegin pildi aga ma ei oska siia pilti panna.
MaxMan
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
MaxMan
Seal on elektrik kilpi ühendades või kuskil harutoosis veidi puusse pannud. Toide on sinisel ja null on pruunis juhtmes. Aga see selleks. Pigem tahaks teada jah, et kumb on anduri ja kumb küttekaabli juhe kas see must, millest väljub pruun ja sinine või siis teine, millel kaks jäigemat valget + varjestus.Küülaline kirjutas:Kaks valget on küttekaabel. Kui asja uuesti kokku paned, vaheta viisakuse pärast toiteotsad ka ära, pruun L-auku ja sinine N-auku.
MaxMan kirjutas:Pigem tahaks teada jah, et kumb on anduri ja kumb küttekaabli juhe
MaxMan
Nüüd siis tuleks ilmselt kindlaks teha kas viga on anduris või termostaadis. Millest tuleks alustada ja kuidas?
Tänud ette!
Seda võiski arvata. Proovi nüüd uuesti andur külge panna kui asi lahtivõetud olekus ja põrand soe. Keera termostaadi nuppu ja vaata mis teeb ja kas lülitab.MaxMan kirjutas:Seega küttekaabel korras
juss86
Lugemata postitus Postitas juss86 »
Ei hakka uut postitust tegema, ehk keegi oskab nõu anda.
Ühendasin põrandaküte termostaadi(magnum me-control) koos anduriga küttekaablile, aga miski pärast ei toimi, kas keegi oskab öelda kas juhtmed on õieti paigaldatud:
Igasugune tark jutt teretulnud,
Ette tänades,
lauri
A.S.
juss86
pilt on kõik ilusti ees, saab menüüs ringi käia(display-ga) siis termostaat. võtsin reziimiks "manual, mis peaks kütma siis vastavalt temperatuurile, mida ise valin. Aga olen ootanud juba 12 tundi aga põrand ikka külmA.S. kirjutas:Esmapilgul midagi valesti ei paista olevat. Kuidas see "ei toimi" täpsemalt avaldub?
juss86
ei tohiks olla, alguses oli mul ensto oma,siis toimis läks läbi, sain tuttava- tuttavalt mingi soodsalt, need magnumid, mõtlesin et äkki valesti ühendatud, et ei toimi! Aga võib-olla siis termostaat ise läbi!Küülaline kirjutas:Kas need sinine ja must, mida sa ütled küttekaabliks on veel kuskil jätkatud küttekaabli otstega?
A.S.
Ega andur vana ei jäänud, selle vahetasid ikka samuti ära?
juss86
ikka vahetasin, menüüst leidsin ka,et hetkel näitab andur suhtelist palju 20kraadi.A.S. kirjutas:Selge, see on siis natukene targem asjandus ja probleem on ilmselt selles, et momendil pole sa lihtsalt veel seadistamise loogikale pihta saanud. Paraku aidata ei oska, sorry.
A.S.
Keerad temperatuuri +30°C peale, siis lülitub sisse? Peaks ju displeil näitama, et soojendab? Ja kui näitab, siis mida elektriarvesti tulukene asjast arvab, hakkab kiiremini vilkuma?
Põrand äkki ülearu paks, pole selle ajaga lihtsalt rohkem jõudnud kui +20°C peale (ülevalt siis veelgi jahedam)? Või varem jõudis selle ajaga tuntavalt kütta?
