Vuugi värvimuutus?
- On tänatud: 10 korda
Vuugi värvimuutus?
Probleem selles, et tegin põranda vuugid pesemisruumis Vetonit vuugiseguga, mis peaks tumepruun olema (Brown 31). Märjast peast ongi tumepruun, aga kuivades muutub täiesti heledaks. Siis kui osa põrandast märg, siis vuugid liiga erinevat värvi, mis on inetu. Kas nii peabki olema? Olen näinud kuskil kuiva ruumi seinal tumepruune vuuke. Ehk keegi teab soovitada mõne parema firma vuugisegu, kus on ka kuivalt tumepruunid vuugid?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Vuugi värvimuutus?
Siin pole probleem selles , et tootja kehva. Niiskeks saades muudavad kõikide tootjate värvilised vuugisegud tooni. Vuugisegu vali poes olevate näidis stendi järgi- see kuhu on segust näidis tehtud erinevate toonide kohta.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Kui ma nüüd mõtlema ehk siis meenutama hakkan, siis seda sõna brown ei saagi väga usaldada. Vuugisegu tootjatel on sellest sõnast natuke teine arusaam ja see brown ongi pigem beez kuivanuna. See, et märjana tume on, siis nii peabki olema nagu onu ütles.
On vuugisegu ikka mõõdu järgi segatud, et mitte liiga palju vett või siis kõvaksläinud vuugisegule järjest vett juurde pandud ja ära vispeldatud ja siis plaadi vahele määritud? Liiga märjalt vuukide pesemine võib ka pigmenti välja tõmmata, aga siis peaks põrand pigem laiguline olema, mitte ühtlaselt heledam.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Hmm, sinu mure lahendaks vist vuukide vahatamine. Proovi algul kusagil vähemärgatavas kohas. Ka õlitamine muudab aluspinna tumedamaks, kuid mitte keraamikaõli
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Millega seda vahatada, kas lavalaudade vahaga? Õli peaks mustust külge kleepima?
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Proovige kõiki vahasid, kingaviksi ja hülgerasva ka, aga viimasena neid mõttetuid tooteid, mida mingid lollid insenerid vabrikus aastaid nuusutavad ja pipetiga tilgutavad ja nö. testivad ja arendavad.Rein Sa kirjutas:Millega seda vahatada, kas lavalaudade vahaga? Õli peaks mustust külge kleepima?
