Soojuspumba kompressor
nocria
Lugemata postitus Postitas nocria »
Kolejapaha
- Uus kasutaja
Re: Soojuspumba kompressor
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Ega seda keei niisama sulle ütelda oskagi.nocria kirjutas:Oskab keegi öelda, mis maksab kompressori vahetus. Netist ei leidnud mingeid andmeid.
enne vaja teada mis kompressor ja palju see maksab.
Lisaks siis enamasti töö, kohalesõit sõlt olenevalt asukohast.
Ainult kompressori kindlaks tegemiseks on vaja täpseid andmeid või peab seda vahetaja tulema ise veel enne üle vaatama.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
- On tänatud: 336 korda
Vihjeks siiski, et kompressor on üsna kallis ja ei imesta, kui küsitakse kokku rohkem kui soojuspump maksis.
Oskan soovitada, et võta telefon kätte ja helista läbi kõik sinu tüübi soojuspumba müüjad ja küsi hinnapakkumist.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Kompressor ei pruugi olla kallis kui küsida õigest kohast. Samuti pole ka töö teab mis kallis, aga mõne mehe silmis väga hinnaline.
Soojuspumba kompressori vahetusest ja paigaldusest võid rääkida mehega, kes seal kandis nt külmkappe remondib. Usun, et saad asja mõistlikult lahendada.
nocria
Pumbaks on Nocria 14.dumbuser kirjutas:Sama lollakas on küsida palju maksab autoratas ja loota, et saad mingi vastuse millega on üleüldse midagi peale hakata.
Rattavahetus maksab enamus kummivahetustes samapalju. Ratas ise võib olla plekist või valust. Siit tuleb ka ratta hinna suur erinevus. Ma aga küsisin vahetuse hinda.
Aparaat ise asub Tartus.Kunagi lasin siseosa vahetada. Odavaim (kõvasti) pakkumine tuli Tallinnast. Saigi sealt töö tellitud.
Tartus on kõva kartell õhksoojuspumpadel. Kohale tuleku eest küsivad 50 senti km. eest, mujal saab 15 sendi eest või kohalesõit tasuta.
Kuna pühade aeg, siis raske kedagi telefoni otsa saada.
Nii see ongi. Mitmete pumpade kasutajana võin öelda et pumbamüüjate salongidest ei tasu ei teenuse ega detaili hinda küsida. Salong mis müüb pumpasid, küsib kompressori vahetuse teenusraha 200 eur.Naabrivana kirjutas:Valan õli tulle.
nocria kirjutas: Pumbaks on Nocria 14.
No aga ise oledki juba vastanud oma küsimusele ju. Ehk siis maksma pead ju ikkagi nendele, kes lõpuks töö ära teevad. Kui oleksid küsinud kuskohas on mõistliku hinnaga pumbavahetajad siis oleks ka vastused juba ammu olemas.
kompressor
Lugemata postitus Postitas kompressor »
leiad võib olla odavama vahetustöö kallima kompressoriga, mis asja point on?nocria kirjutas:Ma aga küsisin vahetuse hinda.
Kus kohast siis küsida? Oleks huvitatud?Kompressor ei pruugi olla kallis kui küsida õigest kohast.
Naabrivana
Kui sa küsid,minult, et kust küsida, siis enne küsimist oleks vaja endale selgeks teha kompressori mark/mudel ja masinas kasutatav gaas. Siis võiks ka umbes öelda, kust küsida.Kalvis kirjutas:Kus kohast siis küsida? Oleks huvitatud?Kompressor ei pruugi olla kallis kui küsida õigest kohast.
Naabrivana
Ma tean mida sa tunned. Uurisin suvel külmaagregaatide kohta ja parem kui ei sega neid, seega vaatasin lõunasse...Kalvis kirjutas: Seni olen küsinud aga on totaalne vaikus.
Lõpuks tellisin endale poolast vajaminevad seadmed alljärgnevalt firmalt.Eelistatult R410A aga sobib ka R407. 3 faasiline ja ca 4-8 kW soojuspumbale.
Sinule sobivad asjad tundusid need olema http://coolstore.pl/pol_m_Sprezarki-do- ... c-573.html - 240volti
ja 380 http://coolstore.pl/pol_m_Sprezarki-do- ... c-574.html
Saatmine siis lisaks 32. raha, kui tellid firmale siis km ei lisandu.
Siin on ka hea valik, aga hinnad kuidagi soolased http://www.koelmarkt.eu/en/283-tecumseh ... ren-r407cc
sellel lehel samad asjad hinnad paremad, aga kõik masinate näitajad puudu, seega tuleb kahe lehe vahel pendeldada http://www.jabsales.eu/index.php/shop/s ... w=category
Sellel lehel on ka väga suur valik igasuguseid vidinaid ehk on abiks http://elgracool.pl/
Pump sai kiiruga ostetud vaid seepärast, et tollal mulle sobivast maasoojuspumba müügist taganeti ja kiiruga tuli õhk-vesi osta.
Ma vajan varuosasi pumba modifitseerimiseks. Sellepärast polegi oluline, mis täpne kompressori mudel on. Mul on vaja ümber ehitada maasoojuspumbaks. Maasoojuspumba müügi osas on nii nutune seis, et normaalse hinnaga neid osta pole. Seega on variant osta õhk-vesi või õhk-õhk, visata elektroonika ja ventilaatorid minema ja kuidagi tööle panna. Veidi paremini saaks ehk sobitada otse varuosadest, eriti kui vist pooled on olemas (rikkis pumbast).
Aga viidete eest tänud, tõenäoliselt läheb mingi aeg ostuks ja eks ma privas aretan teemat edasi. Mul oleks jootetöödeks kedagi lisaks vaja, jootnud olen muid asju aga mitte soojuspumpa. Hakkama saaks küll kuid kas see on mõtekas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas "suremise serval" see odav "hiinlane"?Kalvis kirjutas:Mul hakkas pump jumpsima juba pikemat aega ja vigane on elektroonika....
.... kiiruga tuli õhk-vesi osta.
ehitusremont@gmail.com
Kas loodad, et iga ettejuhtuv ja odav 6-8 kW kompressor tagab efektiivse töö. Kui vanal õhk-vesi pumbal elektroonika ka tuksis , siis mis peale uue (maa)soojuspumba aretuse ideest üldse alles on?Kalvis kirjutas:... polegi oluline, mis täpne kompressori mudel on...
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Loodan et avaldaja parandab ebatäpsused ja tellib vajaliku varuosa või teenuse kas firmast G või mõnest teisest firmast.
Kui olete kuulnud elukutsest nagu automehaanik siis analoogselt on olemas ka külmamehaanik. Külmamehaanikud on registris registreeritud ja kahjuks puuduvad siin foorumis pädevad seisukohad.
Külmatehnikust pole rohkem abi, sest elektroonikat nad ei remondi, elektroonikat vahetada oskame täpselt võrdselt.
Õhksoojuspumba elektroonikal on palju rohkem tööd kui maasoojuspumbal. Samuti on seal mitmeid kriitilisi kohti ja parameetrid, mis on olulised.
Maasoojuspumba aretuse idee on saada töötav asi valmis kordades odavama hinnaga kui on selleks kõige odavam müüja eestis. Jutt käib kordades. Muidugi paneks ma sinna töökindla kompressori ja mitte kõige odavamat. Paraku pole müüjad valmis midagi müüma eestis. sellepärast oligi küsimus kust osta? Kui kellegil on juppe pakkuda konkurentsivõimelise hinnaga või saab külmatehniku abi pakkuda mõistliku tasu eest siis abi oodatud. Minu poolt tuleb pumbale juhtelektroonika ja on koht kus kasutada.Kas loodad, et iga ettejuhtuv ja odav 6-8 kW kompressor tagab efektiivse töö. Kui vanal õhk-vesi pumbal elektroonika ka tuksis , siis mis peale uue (maa)soojuspumba aretuse ideest üldse alles on?
joulupukki
Lugemata postitus Postitas joulupukki »
Mul on küllalt maad ja sooviks saada sinna maja; kordades odavama hinnaga kui seda pakub kõige odavam ehitaja eestis. Ise oskan haamrit ja saagi käsitleda!Kalvis kirjutas: Maasoojuspumba aretuse idee on saada töötav asi valmis kordades odavama hinnaga kui on selleks kõige odavam müüja eestis. Jutt käib kordades.
Samuti tahaks kordades odavamat bensiini oma autosse (vähemalt USA hinnaga), kordades ilusamat naist ja paremat ämma.
Sorry, aga jõulud on möödas! Nii-et sellised soovid tuleb Lapimaale saata alles järgmisel aastal.
Rõõmusta, risti-inimene, sest sina mitte ei pea selle isetehtava asja eest maksma ega seda ilma rahata valmis tegema!joulupukki kirjutas:Mul on küllalt maad ja sooviks saada sinna maja; kordades odavama hinnaga kui seda pakub kõige odavam ehitaja eestis. Ise oskan haamrit ja saagi käsitleda!Kalvis kirjutas: Maasoojuspumba aretuse idee on saada töötav asi valmis kordades odavama hinnaga kui on selleks kõige odavam müüja eestis. Jutt käib kordades.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
See KORDADES odavam jutt on ikka natuke kahtlane. Elektroonikahuvilised suudavad muidugi valmistada tööstusliku seadmega võrdväärse või paremagi asja, aga hind ei tule kindlasti kordades odavam, rääkimata mingi kiibi asemel komponentidest elektroonikaskeemi aretamisest. Proovi kasvõi selle kompressori mootori sagedusmuundur osadest kokku panna.Kalvis kirjutas:surnud kas mikroskeemi sisend või siis sisendosa ... on odavam paralleelelektroonika aretada ... idee on saada töötav asi valmis kordades odavama hinnaga
Oodatud on asjast teadjate soovitused või otsene abi (just soojuspumpade alal, N:sobivad töörõhud, millist gaasi eelistada, jne., kus osta spetsiifilisi osi soodsalt jne.) sest sooviks aretuse lõpetada igapäevaselt töötavaks maasoojuspumbaks. Küsimusi on palju aga vastuseid pole, samas ala asjatundja vastaks kõigile 5 minutiga. Ja abistavat kätt jooteliitmike alal oleks vaja, no see mis mina üritasin teha on kaugel normaalsest. Ja/või mõne tööriistaga abistada.
John9999
Lugemata postitus Postitas John9999 »
Lugemata postitus Postitas silver7 »
huvitav mis asjast saanud on.Omal sarnased mured.Kalvis kirjutas: 16 Mär 2014, 20:04 Sain põlve otsas iseehitatud soojuspumba toimima. Üks ots läheb külmaks ja teine soojaks ehk töötab. Nüüd tahaks ideaalselt toimima saada. Keegi postitas siia justkui abistamissoovi aga järgmine päev oli postitus kustutatud.
