Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
- Robi 1
Robi on nii hellaks "tambitud", et vaevu julgeb piuksuda ilma korkreetsele ahjule viitamatagi. Loodame, et kogub siiki julguse ja avaldamikõlbulise materjali.Robi 1 kirjutas:Just eile sai käidud vaatamas ühe toreda tellisahju käekäikku. Tuba on soe ja omanikud endiselt võlutud...ja seda ka mina. Tundub tõesti võluv, et suht väheste halgudega nii suur mürakas soojana püsib. Oli võimalus ka ahju ehituse juures viibida...aga siis tõesti ei oleks arvanud, et nii hea asi tuleb
				Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Kaminahi paneb mõttetuid
kokkuleppetehinguid eestitootjatage Wienenbergeri Ununaksiga
Kvalitootseid momente Merel
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Peetripoeg kirjutas:Kummardus Robile - ausale amatöörile
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
.................................................................kaminahi kirjutas:
Jah...jutuks olnud ahi pakkus suurt vaimustust ka mu kaaslasele ja ta leppis pererahvaga kokku, et tuleb tagasi jäädvustama seda toasooja kaunistust. Iseasi kas siia lubatakse midagi panna...
- rokikas
- Robi 1
Kui keegi viitsiks selle siia üles panna, siis Motamees ka näeb( ta pole FBs).
- rokikas
 Seda peaks ka ilma FB sisse logimata nägema.
Ilma autori abita ei ole õnnestunu hetkel Youtubi laadida.rokikas kirjutas:
Minu näguraamat on avatud
https://www.facebook.com/photo.php?v=77 ... =2&theater
Hoone on tõesti maakivi müüritisega ja palksena on ka...
Tulepesa on FB-sRobi 1 kirjutas:https://www.facebook.com/photo.php?v=77 ... =2&theater
http://www.youtube.com/watch?v=TCvaQPEr ... e=youtu.be
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Tänan Robi. Nüüd näen ka, millest rääkisime. Tubli töö R&R poolt.Robi 1 kirjutas:...Kui keegi viitsiks selle siia üles panna, siis Motamees ka näeb( ta pole FBs).
- rokikas
Et keegi ei saaks väita -"pole näinud"!
Ma aitan peremeest veidi puudega.rokikas kirjutas: Et keegi ei saaks väita -"pole näinud"!
 Koldesse lähevad halud pikkusega 30-40 cm ja seega kaalub selline koldetäis  ca 12 kg. Maksimaalselt 15kg kui kolle on täidetud 35 cm kõrguselt 40 cm pikkuste halgudega õhukanalite ribide tipuni, tiheda lehtpuuga...
   Koldesse lähevad halud pikkusega 30-40 cm ja seega kaalub selline koldetäis  ca 12 kg. Maksimaalselt 15kg kui kolle on täidetud 35 cm kõrguselt 40 cm pikkuste halgudega õhukanalite ribide tipuni, tiheda lehtpuuga...Annese mõõtmislubadust ootab peremees juba kevadtalvest...
 Õigemini öeldes oli ta nõus mõõteprotsessi läbiviimist lubama, kuna väideti ja väideti, et keegi ei ole nõus oma ehitatud Soome tüüpi ahju laskma mõõdistada.
 Õigemini öeldes oli ta nõus mõõteprotsessi läbiviimist lubama, kuna väideti ja väideti, et keegi ei ole nõus oma ehitatud Soome tüüpi ahju laskma mõõdistada.Nüüd jääb meil üle vaid kogeda nähtud ja kuuldut ja mida siis muud eesmärki ehitamisel oligi.
Mina käin ära Joulupuki kunturis ja Pyhätunturis ja siis arutame. Kes on huvitatud vabas seltskonnas mõnest õllest
Selle ahju kliendi kommentaar:
Я заказчик этой печи. Все ок.
Печем хлеб, запекаем мясо.
Топимся. До минус 5 топимся 1 раз в два дня не более 30 кг
Sass on Paldiskist. Me oleme tuttavad.
http://www.zamashka.com/
				Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Muideks ,kas keegi oskab öelda palju on külma ahju kasutegur näiteks 15 min pärast ahju kütte panekut.....
Head suitsugaaside mõõtmist ja arvutamist ?
Mis peamine ,läbi suitsugaaside temp mõõtes on tulemus alati erinev.Mida kauem kütad seda madalamale kasutegur langeb.
Aga see ei ole veel tuppa eraldunud soojus.'Inerts annab asjadele teinekord mõttetult pika vinna.
Nii et mina jään korraliku soojustuse juurde.See on esmane.Ennem rohkem kui vähem.Ja ventilatsioonisüsteem peab kah olema välja ehitatud.Läbi piirde eralduv niiskus on varjatud soojuskadu ja mitte väike.Tehke katseid kui ei usu
Rahulikku
http://www.luostonporosafarit.fi/index. ... odeIDX=200
https://www.facebook.com/PyhaLuostoNationalPark
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Mõttel on jumet ja heameelega liituksinkaminahi kirjutas:Kui päris avameelne olla, siis ka täna helistas üks pottseppmeister ja pakkus varianti, et saaks kokku, ajaks juttu, räägiks õllest ja ka Unibuildi tellisahjust ja mõtleks ehk julgusest luua üks tsunft. Koos vanemate ja nooremate meistrite ja õpipoistega.
Suurt orkestrit me kokku ei kutsu aga kes tahab tõsine olla, see koha leiab.
Juttu tuleb ka erinevate meistrite poolt ehitatud Unibuildi ahjudest
