mis firma akutrelli valida?
Re: mis firma akutrelli valida?
Ise võtaks siiski võimsama mudeli. Igaks juhuks, hind praktiliselt samas klassis.
Mine uuri Tallinna espakist mis mehed letis arvavad.
Lugemata postitus Postitas Marta123 »
Ühesõnaga siinsete soovituste järgi on see hea aparaat ja tasub osta?
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kui soov mingit pikemat tööd teha, näiteks puurida 100 auku läbi 3mm terase diameetriga 13mm, siis soovitaks siiralt suurem mudel võtta. Samas kruvide keeramiseks, väikeste aukude puurimiseks on masinat küll ja küll .
Ehk ütlete hinnaklassi ja teostavate tööde kirjelduse ning sageduse.
Seejärel saaks midagi soovitada .
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Teiseks kindlasti järelteenindus - tasub uurida palju maksavad akud ja kas neid eraldi üldse saada on, sama jutt ka varuosade kohta.
Kolmandaks - kui ladusalt läheb garantii menetlemine kui seda peaks vaja olema- on ikka suur vahe kas tööriist saadetakse läbi kaupluse mitmeks kuuks kuskile hiinasse või on võimalus otse kohapealse garantiiremonditeostaja poole pöörduda.
Maha müüa ma trelli ei plaani, loodan, et see teenib mind aastaid. Iga päev mul seda vaja ei lähe, siis peaks ju vastu pidama
Aga tndub, et siin vastajad ei poolda eriti seda firmat? Trelli näitajad peaksid ju korralikud olema?
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
Üksikule näitsikule ehk käib kahh, kui mõni kipsikruvi vajab juurdekeeramist....
![ROTFL :rotfl:](./images/smilies/Heristical.gif)
Akukone mehaaniline pool töötab täpselt niikaua kuni enam ei tööta, siis visatakse minema ja soetatakse uus. Omaviga kui liiga odava soetasid (keegi ei oska kunagi ette prognoosida ettenägematuid extreemseid töösituatsioone akukonele) oleks pidanud kohe hilti valima.
Aku elemente on tunduvalt odavam vahetada kui uusi akusi osta!
Varuosad? my ass? tunne on selline nagu autoturul oleks.
Ilmselt pole keegi eelpool kõneljatest konkreetse firmaga kokku puutunud.
Väidan, et mõistliku hobikasutust ja kergemat ehitust talub selle firma toodang ilusti. Paneksin firma toodangu kõrgemale pulgale kui ryobi ja muud sellised, kaasa arvatud bochi rohelised jurad jne.
Ise soovitaksin võimsam variant võtta sealsest valikust.
Mingist järelturust ja varuosadest on absurd rääkida. Pole viimase kümne aasta jooksul saanud midagi remontida, sest reeglina päästik ja laager maksab 20% rohkem kui uus aparaat. Vähemalt makita ja dewalti puhul.
Espak remondib neid ise minuteada.
Osta trell ära, kui suudate mõistliku tööga ära tappa isendi, siis maksan kinni ja teen lõuna välja.
Makita või dewalt i sarja ost kodukasutusse on mõttetu ressursi raiskamine .
- Hiid
Mul pole worxuga rohkem kokkupuudet, kui naabrimees tõi ükskord välja ja kiitis, et näe ostsin omale uue profi akutrelli. Natuke mudisin käes. Ja andsin tagasi, ütlesin eks ta jahh. Ja rohkem ei sooviniud sel teemal peatuda.
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Odavamate ja lihtsate makita/dewalt/worx jms aparaatidega teeb ka ära lihtsamad ja väiksemad tööd, väiksemad kruvid, kipsipanekud jne.
Kohe, kui sa hakkad ikkagi tõsiselt teenima raha puidutööga (karkassi kokkukruvimine), kruvid muutuvad pikemaks ja jämedamaks, siis sa saad aru, mille eest sa maksad või mille eest sa ei maksnud. Siis on sul vaja jõudlust ja vastupidavust.
Vahepeal oli dewaldil pakkumine 199.- (sisaldas löökkruvikeerajat ja trelli, kahte väikest akut ja laadijat kohvris). Makita analoog on kõige soodsamalt ca 250.- müügil. See on komplekt, mis on koju väga hea ja isegi väikesematel töödel hea.
Kõik sõltub konkreetsest töömehest (naisest) ja tööst ja koormusest. Töömehest oleneb niipalju, et kui inimene paneb akutrelli otsa 200 mm freesi ja hakkab sellega puitseina auke lõikama, ise trelli seljas elades, kinnastatud käega kõik jahutusavad kinni kattes ja trelli käes peaaegu leegiga põlema laseb, siis sellisele ei tohigi peale (nüri) kirve kätte midagi anda.
Paar valikut veel:
http://www.bosch-professional.com/middl ... r-1440-li/
http://www.bosch-professional.com/gb/en ... 358-ocs-p/
http://www.bauhof.ee/akutrell-6271dwpe3-makita.html
Millise neist 4st võtaksite (lisaks Worxile)?
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Mitu trelli sa siis ostad? Worksile lisaks veel ka profi Bosch?Marta123 kirjutas:Millise neist 4st võtaksite (lisaks Worxile)?
Kuidas sellest aru ei saada, et ei ole olemas ühte kõige paremat, siis müüdakski ainult seda, mitte sadu erinevaid.
Aku pinge ja seadme võimsus ei ole omavahel seotud, vähemalt mitte nii, et 14V oleks võimsam, kui 12V.
Ja ikkagi, millist neist 4-st variandist võiks osta?
Lugemata postitus Postitas marta123 »
Marta võiks ikkagi öelda mida ta kruvima tahab hakata (või tahab hoopis pahtlit segada) ja palju eelarves raha on?
- Hiid
Mis see Makita võrreldes Worxuga maksab?
Kui üliharva vaja kodutöödeks, siis võibolla sellest valikust see õige.
Kui laadija juurde jooksmise tihedus häirima hakkab, siis näitab see ainult seda, et aeg on kallis profitööriist osta ja endalegi märkamatult oled hakanud töötegemisega elatist teenima.
Ostsin Worxi trelli.
