biopuhasti
biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Leeds »
Masata
kata12
puhasloodus
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas puhasloodus »
http://www.toolmarketing.ee/graf/biopuhastid.html
vaieldamatult kindlaim lahendus majapidamise reovee puhastamiseks
biopuhasti
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas biopuhasti »
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
kopamees
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas kopamees »
Re: biopuhasti
Tegemist on mahutiga kuhu sisse visatud tükeldatud kivivillaga kotid ning nende juurde viib 4m kõrgune toru mille kaudu peaks
bakter saama õhku.
Siit aga tekkib omakorda küsimus kui tehnoloogia nii lihtne ja hästi toimiv miks ei kasuta Tallinna Vesi AS kivivilla puhastamiseks
Veel ka teine küsimus - 4m toru on selleks, et tekitada sunniviisiline õhutus e. aeratsioon. Kui panna 4m pikkune toru tiiki kas sealt hakkab mulle tulema - ilmselt mitte. Kuidas siis peaks hapnik pääsema bakteriteni kui elektrit ei tarbi ja kompressorit ei ole.
Ning viimane kahtlane teema on väljundi sügavus mis silmajärgi on umbes 3m sügavusel paraku aga enamus piirkondades on sellel sügavusel juba pinnase vesi, mis tähendab, et pigem ajab pinnasevesi sinna sisse kui sealt midagi välja.
Pigem tasuks ikkagi hankida mõni korralik puhasti mitte kivivilla hunnik.
Septik on muidugi odav aga probleemiks see, et ei kõrvalda see ei fosforit ega lämmastikku ning seepärast paljudes kohtades juba keelatud. Samuti on septikuga selline lugu et kõrge pinnaseveega kohtades ta lihtsalt ei tööta ning millest veel täna vähe räägitakse on see, et septiku imbtorustiku eeldatav eluiga on u. 10 a peale mida torustikku ümbritsev filtreeriv pinnas on lihtsalt umbes ning tuleb hakata kas paigaldama torustikku uude kohta või vana pinnast välja vedama. Ilmselt minu naine lööks mind maha kui tahaksin hakata põõsaid üles kiskuma.
Re: biopuhasti
Labko piokeemiline puhasti. Kõik serdid korras seade kompleksne ning energia tarve aastas nagu külmikul.
Doranova Baltic
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Doranova Baltic »
Pakkumisel kvaliteetsed ja lihtsasti paigaldatavad biopuhastid.
Re: biopuhasti
Soomlaste Raita on Eestis ka olemas, töötab rohkem kui hästi ning kohati lausa küsitaksegi annuspuhastit.
Muud puhastifirmad pole minuni jõudnud, ju siis ei viitsita reklaami teha. Viimasel (oli vist viimasel) ehitusmessil Vesmaco üllatas, sh ka muude toodetega.
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Tarkpea2011
biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Tarkpea2011 »
Olen ise paigaldanud biopuhasti,töötab juba 2 aastat ja pole probleemi.
Toode nimi oli AT-6.
Vaata nende web: http://www.augustbio.ee
info@augustbio.ee
Re: biopuhasti
