Betoonpõranda ja palgi kokkupuute koht?
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Mis sinna vahele panna enne valamist? Kas see svammi riba mis rullis müüakse või võib betooni vastu palki panna? Või mingi muu lahendus?
ehitajavanamees
Re: Betoonpõranda ja palgi kokkupuute koht?
Lugemata postitus Postitas ehitajavanamees »
Pane peno ,nats körgem .... pärast lõikad tasa
Unustasin mainida,et tegemist leiliruumiga,kas võib plaadi panna siis palgini või milline siis peaks liite koht olema?
fgh
Betooni vastu puitu ei tohi panna. Elementaarne õpiku tõde.
Nagu aru saan, siis valate betoonpõranda palkseinte vahele?
Reeglina on 50 mm vahtplasti või deformatsioonilint. Kõik oleneb vundamendi lahendusest. Ise olen lasknud paigaldada ka sbs ribi niiskusetõkkeks kuna ajalooliselt on alumine palk palkmaja kõige nõrgem koht. Minu arust on mõttetu liiga vähe sellele faktile tähelepanu pöörata.Palgi ja betooni vahel peab olema niiskust tõkestav materjal mis kestaks 100+ aastat. Põranda plaat keeratakse seina peale. Selleks pannakse seina alla äärde vajaliku kõrgusega kipsplaadi, tsementplaadi vms riba. Reeglina kahe plaadi kõrgune 200mm. Miinimum 100mm
tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
See svammi riba, rullis nehh (1cm paksus)on väga hea! Kindlasti ära plaati vastu palki pane, kõige kindlam on teha ''vann''!wirxx kirjutas:Mis sinna vahele panna enne valamist? Kas see svammi riba mis rullis müüakse või võib betooni vastu palki panna? Või mingi muu lahendus?
