Pean silmas, et miks ja kas ei võiks teha lihtsalt ühtepidi kanduritega?
Kipslae karkass
kark
Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas kark »
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Kipslae karkass
Kahetasapinnalise karkassisüsteemi korral paigaldatakse riputitega esmalt peakandurid hõredama sammuga. Ühekihilises konstruktsioonis on näiteks peakandurite sammuks maksimaalselt 1200 mm. Riputite samm maksimaalselt 900 mm.
Peakandurite külge kinnitatakse abikandurid maksimaalse sammuga 400 mm ja kuna need on konstantse kõrgusega, siis need saavad automaatselt ühte tasapinda juhul kui peakandurid on rihitud.
Oletame, et jätame peakandurid ära ja kinnitame abikandurid riputitega otse lae või olemasolevate talade külge. Kuna abikandurid (millele kinnitatakse plaadid) peavad asetsema ligi 3 korda tihedama sammuga (neid on ju ligi 3 korda rohkem) kui on ette nähtud peakandurite samm, siis neile jäikuse, stabiilsuse ja kandevõime tagamiseks kuluks ligi 3 korda rohkem riputeid ja nende paigaldamisele ning rihtimisele kuluks vastavalt palju rohkem aega. Lisaks ei jääks laekonstruktsioon ikkagi samavõrd jäik, kuna iga kandur toimiks omaette. Ühesõnaga algselt tundunud sääst osutub näiliseks ja tulemus halvem.
Ühekihiline karkass saab muidugi olla selline, et näiteks puit-, liimpuit- või mütsprofiil karkass kinnitatakse vajaliku sammuga (koos rihtimisega) kohe otse ristuvatele taladele kruvidega. Selline süsteem sobib muidugi siis kui projektis on ruumi kõrgusega vastavalt arvestatud.
m6tlik
Re: Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas m6tlik »
Re: Kipslae karkass
Aitäh "mõtlik" vihje eest. Neid nimetataksegi ripplae distantsklambriteks. Ühtlasi on võimalik nende abil lagesid ja seinu rihtida.m6tlik kirjutas:Vuuk, kas distantsklambritega (CD-14) kinnitatud profiilid on ka ripplagi või mitte?
(Samas, see on hea küsimus, sest jäin järjekordselt korraks mõtlikuks).
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kipslae karkass
Ära siis jäta kahe silma vahele et kipsplaat tuleb paigaldada karkassiga risti!kark kirjutas:Juhendid näitavad, et....
ehitusremont@gmail.com
Re: Kipslae karkass
Plaatide otsavuugid jäetakse seejuures nihkesse, ehk mitte samale joonele.
- rokikas
Re: Kipslae karkass
m6tlik kark
Re: Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas m6tlik kark »
Kui tuleb topeltkips, kas siis pole esimese kihi plaatide otsde alla tugesid tarvis?
Rokikas, miks on parem kui plaadid risti profiilidega?
- rokikas
Re: Kipslae karkass
Eks kõige mõistlikuma/pädevama vastuse peaks tootjalt saama. Minu teadmised jäävad selles vallas hetkel vaid oletuste tasemele kuid omale tehes paneksin pigem ristim6tlik kark kirjutas:Rokikas, miks on parem kui plaadid risti profiilidega?
Kui topeltkipsi eesmärgiks parema tule/helitõkke saavutamine siis pahtelda ka esimese kihi vuugid! Tugesid ei ole tarvis.
Re: Kipslae karkass
Allpool kirjeldatud teostus eristub selgelt sellega, et plaadi serv ei oma stabiilsust ja on oht läbipaindele ja pahtel kahe leveli vahel ei oma mingit marginaalset heli ega tulekindlust, selleks on olemas teised materjalid.vuuk kirjutas:Gyproci käsiraamatus on toodud ka karkassiga samasuunaline lahendus. Pikivuugid toetatakse karkassile, plaatide lühemad küljed tuleb toestada abikarkassidega.
Omale nii ei teeks mingil juhul.
rokikas kirjutas: Minu teadmised jäävad selles vallas hetkel vaid oletuste tasemele kuid omale tehes paneksin pigem risti![]()
- rokikas
Re: Kipslae karkass
Re: Kipslae karkass
Iga teine maaler eelistaks just pikkisuunalist lahendust ja julgeks mingisugusegi garantii anda viimistlusele.
See ei tähenda et sinu poolt väljakäidud lahendus oleks vale, ei ole. Muidugi juhul kui mitte arvestada seda heli ja tulekindluse nalja.
Kipsi mütsprofiilil paigaldatakse Eestis juba 80-test, samuti liikus väheselmääral kipsplaate sügaval nõuka ajal aga mitte metallkarkassi ja paigaldati teda nii ja naa. Kokkuvõtvalt ei ole määrav millist nime kannab käsi mis hoiab haamrit, olgu ta vasak või parem ülessanne on nael sisse lüüa.
fgh
Re: Kipslae karkass
Alumise kihi pahteldamine pole mingi nali, see on kohustus. Topelt plaadi mõte reeglina on heli või tule tõkestamine. Küll ei pea selleks kasutama vuugilinti alati.
Reegel mida enamasti Eesti ehitusmaastikul ei tehta v.a väga hea järelvalvega objektil. Sisuliselt haruldus.
Kui mingi eramaja peldiku lae juures see erilist tähtsust ei oma, siis kusagil raske ühiskondliku lae juures on sel kriitiline tähtsus. Nagu ka kasutatavates kinnitusvahenditel ja materjalil. Heli- ja tuletõkke poole pealt on esimese kihi pahteldamine elutähtis.
Kahju, et Eesti ehitusturg on täis selliseid nõukogude ajas kinni istuvaid ehitajaid. Teavad kõike, aga samas ei suuda kasutusjuhendit lugeda ei värvipurgilt ega konstruktsioonide paigaldamisõpikust. Kahjuks on ka koolist tulevad inimesed sama generatsiooni õpetusega. Surnud ring ja nõnda need kaubanduskeskused oma lagedega kerkivad.
Re: Kipslae karkass
Näita mõni viide, link mis lisaks kaalu sinu sõnadele.fgh kirjutas:Risti paigaldamine on koormuse hajutamiseks. 95% lagedest paigaldatakse risti karkassiga. Koormusarvutustest väga hästi näha mis vahe on piki ja risti paigaldamisel. Samuti see silub pinda ja pigem abistab maalrit.
Kus see kohustus kirjas on? naljamees.fgh kirjutas: Alumise kihi pahteldamine pole mingi nali, see on kohustus.
Topelt plaadi mõttest saan aru aga seda vuugilindi nalja kahe plaadi vahel ära rohkem räägifgh kirjutas: Topelt plaadi mõte reeglina on heli või tule tõkestamine. Küll ei pea selleks kasutama vuugilinti alati.
.fgh kirjutas: Heli- ja tuletõkke poole pealt on esimese kihi pahteldamine elutähtis.
Pahtel siis hoiab tuld ja neelab heli? ei tea kas peaks tulekindla värvi ka selga rullima?
Mis kahju? kui kahju? Kasutusjuhend lubab paigaldada kuidas tahad, kui oskad siis kas või diagonaalis ja ei maksa oma elu raskeks ehitada, naljamees kui midagi väidad siis proovi seda teha argumenteeritult.fgh kirjutas: Kahju, et Eesti ehitusturg on täis selliseid nõukogude ajas kinni istuvaid ehitajaid. Teavad kõike, aga samas ei suuda kasutusjuhendit lugeda ei värvipurgilt ega konstruktsioonide paigaldamisõpikust.
- rokikas
Re: Kipslae karkass
fgh kirjutas:....
Väike lootus ikka on et ehk keegi siiski loeb siinset teemat ja hakkab mõtlema kas see lahendus millega ta igapäevaselt harjunud on on ikka päris õige/parim.
Laemees
Re: Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas Laemees »
Seda foorumit loevad lagesi igapäevaselt pahteldavad maalrid/viimistlejad, huvitav oleks kuulda nende arvamust mõrade esinemise kohta ja veel kui tihti tuleb ette kahe kipsilehe vahelist pahteldust.fgh kirjutas: Alumise kihi pahteldamine pole mingi nali, see on kohustus. ... Heli- ja tuletõkke poole pealt on esimese kihi pahteldamine elutähtis.
Kuidas see varjatud töö eelarves kajastub? kas lint (võrk) lisab vürtsi? ja kas sheetroc, LR või koguni VH. kas lihvida on vajadust? ja kui tolm on langenud siis kohe güproki paigaldajad kohal?
Või on güproki/meestel kohvris pahtlilabidad ja tõmbavad ise vuugid täis? kas see teenus kajastub eelarve real?
Mind lausa huvitab kas olen senini lagesi valesti ehitanud.
Kui nii edasi, siis muutub seni nii lihtne töö täielikuks raketiteaduseks?
- rokikas
Re: Kipslae karkass
Laemees
Re: Kipslae karkass
Kui keegi kinnitaks seda "kohustust" näite,lingi või "elutähtsa" fakti näol siis muudaksin oma tõekspidamisi ja harjumisi aga niikaua on see jutt enamus ehitajate jaoks "pullikaka".fgh kirjutas: Alumise kihi pahteldamine pole mingi nali, see on kohustus... Heli- ja tuletõkke poole pealt on esimese kihi pahteldamine elutähtis.
fgh
Re: Kipslae karkass
Mina Teile küll tsiteerima ei viitsi hakata. Võtke knauf.ee ja loe juhendeid. Seal on päris head juhendid tuletõkke lagedele, seintele ja nende sõlmedele. Samuti võite Soome ehitusliidu lehtedel kolada, samuti põhjalik materjal olemas. Kindlasti ka teistel tootjatel. Julgeks väita, et 95% neist meister kipsimeestest ei oska reaalses olukorras õiget tuletõkke konstruktsiooni teha isegi selliste juhendite olemasolul, sest lihtsalt ei suudeta ennast koolitada ega iseseisvalt harida. Muide knauf korraldab ka Eestis koolitusi ja täiesti tasuta, minge uurige järgi.Laemees kirjutas:Kui keegi kinnitaks seda "kohustust" näite,lingi või "elutähtsa" fakti näol siis muudaksin oma tõekspidamisi ja harjumisi aga niikaua on see jutt enamus ehitajate jaoks "pullikaka".fgh kirjutas: Alumise kihi pahteldamine pole mingi nali, see on kohustus... Heli- ja tuletõkke poole pealt on esimese kihi pahteldamine elutähtis.
Seda pullikaka suhtumist kohtab kahjuks iga päev.
- On tänanud: 413 korda
- On tänatud: 452 korda
Re: Kipslae karkass
Arvan ennast ka olevat tegevmaalerLaemees kirjutas:[
1. Topeltplaatidest esimese kihi vuukide pahteldamine ei peaks olema maalrite ülesanne, vaid selle võiksid vabalt ära teha ka üldehitajad, kellel pöial peopesast just välja ei kasva. Muidugi võib selleks palgata ka maalri, kes passib üldehitajate tempos ja järjest vuugivad paigaldatud plaadid, aga see maksab.
2. Kindlasti peaks see kajastuma eelarves, sest kulutatakse selleks ikkagi nii materjale kui ka tööjõudu/-aega.
3. Varjatud tööde fikseerimiseks on olemas järelvalve, kes vaatab asja üle ja fikseerib või teeb kaetud tööde akti tööde teostaja ja parem veel kui fikseerib teostatu fotode näol.
4. Kui sa ei oska vuuke täis tõmmata nii, et enne teise kipsikihi paigaldust on vaja ka lihvida, siis kindlasti peavad üldehitajad sinu järgi passima.
5. Nii nagu maalrite kohvris peab olema kruvikeeraja küprokimeeste lõpuni keeramata kruvide lõpuni keeramiseks, siis miks ei võiks küprokimeeste kohvris olla pahtlilabidad.
- rokikas
kasukas
Re: Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas kasukas »
