Paluks targematelt natuke abi.Kuidas oleks kõige mõistlikum ära lahendada dussinurga ventilatsioonisüsteem...Dussinurk on piiratud üheltpool välisseinaga ja teiselt pool siseseintega,kus on ka dussinurga uks.Kas oleks mõistlik panna välisseina venttoru,mille külge ühendada nööriga klapp,et niiske õhk välja juhtida ning siseseina panna siseruumist õhku dussinurka tõmbav sissetõmbe ventilaator,mille lülitaks sisse peale pesemist voi pesemise ajal voi oleks ka mingi etem lahendus.
TÄname.
DUssinurga ventilatsiooni ideid?
Re: DUssinurga ventilatsiooni ideid?
Lugemata postitus Postitas venttiproffi »
Ukse alla 20mm õhuvahe või siis rest ukse sisse, sealt tulebki õhk. Välja suru ta kust võimalik ja millega võimalik (rahaliselt) - on nööriga ventilaatorid, on niiskusanduriga, on taimeriga, on häälekad (40dB), on poole kallimad ja vaiksemad (ca 20dB)...
Lugemata postitus Postitas teine »
Ventilaator on võimalik paigutada ainult siseseina,välisseina saaks paigutada õhutusluugi..
Miks seda ainult siseseina on võimalik panna? Müstika.
Paigaldatakse ikka väljapuhe, mitte sissepuhe märgruumi. Seega vent välisseina või võite ka siseseina panna, aga toruga viid ikka niiske õhu l'bi välisseina või katuse minema;)
Peale peab õhk tulema ukse alaosast. Tuulutatava lävepakk või rest, et tekiks õhuringlus. Pannes kaks auku laeäärde, siis võite ka sinna vahele toru panna, sest kasutegur neist on suht olematu.
Seal ei ole elektriühendamise vimalust.Ja siseseinas ka ei ole.Aaga ukse all on piisavalt suur õhuvahe olemas.Pean kirvega raiuma välisseina suure augu.
Ega reeglina seintest ei turritagi juhtmeotsad välja tavaliselt, eks see tuleb ise vastavalt vajadusele luua. Kui jutt käib juba kirvega augu loomisest. Muidugi täpselt ei tea jah, kas räägitakse väikese asustatusega saare peal asuvast tare pesuköögist, kus käiakse küünlavalgel...
