Sai ostetud vana talumaja.Elamises kaks kaevu nii rõngastega kui ka puurkaev.Nüüd on tekkinud hunnik küsimusi ja probleeme.Äkki keegi võtab vaevaks aidata.Mured siis järgmised:
Sahtkaev ca 4m sügav. Vesi oli suht mudane ja ja mitte joodav.Sai kaev tühjaks pumbatud ja siis kaks rõngatäit 1.5m muda ja savi välja roogitud.Arvatavasti ei oldud seda kaevu aastakümneid puhastatud.Aga nüüd tuli välja ,et kaevurakete vahed on nii suured kust jookseb kõik pinnavesi koos mudaga kaevu.Kuidas saaks neid tänapäevaste vahenditega täita nii ,et seda mudavett enam kaevu ei pressiks?
Puurkaevust tuleb ainult sogavett.Kaevu sügavus 60m.Kas seda on kuidagi võmalik tühjaks pumbata ja kas see aitaks.Kaev kasutamatta umbes 20-30aastat.Proovisin 10-ne meetri sügavuselt nõ.malõs tüüpi pumbaga aga tulemust ei olnud.
Ette tänades
Mure kaevudega
Re: Mure kaevudega
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Kaevule tuleb kas...väiksemad rakked või plastik toru ülsiks sisse panna ja peenike killustik ülsi ja rakke vahele. Sellega saad mure lahendatud. Kui küsimusitekib veel siis tel; 55904802TAMM 61 kirjutas:Sai ostetud vana talumaja.Elamises kaks kaevu nii rõngastega kui ka puurkaev.Nüüd on tekkinud hunnik küsimusi ja probleeme.Äkki keegi võtab vaevaks aidata.Mured siis järgmised:
Ette tänades
Re: Mure kaevudega
Lugemata postitus Postitas kalju k »
Kasuta veepiirist allpool kiirkivistuvat tsementi ja kõrgemal tavalist tugevat segu. Umb-siku soovitust tuleks võtta naljana kolmel põhjusel
1. Kaev muutub kitsaks. Hiljem võimatu kaevu puhastada
2. Kallis.
3. Killustik ehk lubjakivi lahustub väheselmääral vees ja kuumutamisel ladestub küttekehale.
2. Kallis.
Re: Mure kaevudega
Lugemata postitus Postitas KAev »
Nii ongi kivide ja semendiga rakkete vahe kinni
- Uus kasutaja
Re: Mure kaevudega
Lugemata postitus Postitas kaevuekspert »
mõlemad kaevud saaks korda.pole kaevu millest vett ei saa.esiteks ei soovita malõss pumpa kuskil kaevus kasutada,eriti salvkaevus.salvkaevuga see lugu et uue tegemine tuleb u sama välja kui vana taastamine.puurkaevust tuleks saada kogu vesi mkätte ja mantli toru naatriumhüpokloritiga puhastada.saaks kaevu vee vahetatud ja desinfitseeritud. ::
- Uus kasutaja
Re: Mure kaevudega
kui tõsine soov kaevu teha siis saab kokkuleppele.aga soovitan siiski vana kaevu asemele uue teha,säästab närve ja raha.
