Tasakaalustusventiili käitumine
Saime kortermajja suvel uue küttesüsteemi. Mõni aeg tagasi muutus üks küttepüstak täiesti külmaks. Nädala jooksul ei olnud midagi muutunud. Enne torumeeset kutsumust käisin keldris püstakut vaatamas - kõik paistis korras olevat. Kuna midagi targemat pähe ei tulnud, keerasin korraks püstaku tasakaalustusventiili kinni ja siis uuesti lahti (see oli peale tasakaalustamist õige väärtuse peale lukustatud, väiksemaks sai keerata, suuremaks mitte - seega seadearvu selle käigus ei muutnud). Ja loetud sekundite pärast oli püstak soe...
Kas sellele asjale on mingit selgitust? Ainus, mis endale pähe tuli - mingi füüsiline tükikene võis ventiili kinni jääda. Majas vahetati küll torustik ja radikad 100%, kuid tegemist avatud süsteemiga.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Tasakaalustusventiili käitumine
Jah on. Kõige labasem ummistus. See mõte mis sul tekkis on täiesti õige. Teoreetiliselt peaks selliset asjade vältimiseks olema mudafilter. Praktikas juhtub seda aga sellest hoolimata. Mida rohkem kinni see tasakaalustusventiil on seda tõenäolisemalt ka ummistus tekib. Ma enda töökohas käin sügisel kõik radikad üle. Neil on automaagiline regulaator, mis samamoodi veehulka piirab ja täpselt samamoodi umbe läheb. Hea omadus asjal on see, et siis peab korra aastas kõik need kohad üle vaatama ja igasugu muude anomaaliate avastamine on kah võimalik.
Tänud vastamast. Mudafilter ei tulnudki mul meelde - see on ju täiesti olemas. Seega: süsteemil vanust paar kuud, kõik torustik uus, küttesüsteemist tuleva jama kaitseks mudakad vahel, ja juba umbes. Kuidas, oh kuidas see võimalik on?
No mudafilter püüab selle jämedama jama kinni aga kui on mõni tükike keerme vahelt või toru seina küljest peale filtrit tekkinud siis on ikka ummistus. Peenikesi asju see filter ei püüa. Ja see settib lõpuks ikka sinna kus on kõige suurem takistus. Vbl see settimine pole just õige väljend.
